VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation) Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation) Empty
MessageSujet: VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation)   VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation) EmptyJeu 10 Nov 2011 - 9:00
j'en suis a ma deuxieme rupture de cable,en consultant les petites annonces le probleme semble recurant
peut-on installer un compte tour independant est costaud  Pirate sur un un vte 500
c'est pour causer,si no comment,je ne vous en voudrais pas Pas content !
Riant à voix haute
:afro:sur les motos maudernes,est-on passé du cable, a l'optique ?,si oui ,je change de becane merci, pour l'info  Etudier
Dernière édition par Jean-Louis le Sam 24 Mai 2014 - 7:34, édité 1 fois (Raison : Mise au format normalisé des sujets du Forum)
MessageSujet: Re: VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation)   VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation) EmptyJeu 10 Nov 2011 - 10:03
Attention les fotes d'ortogirafe ! Grosse frayeur
Le câble de compte-tours de la Vte est alambiqué.
Il subit plusieurs contorsions avant d'arriver au tableau de bord.
L'ennui, c'est d'en trouver un qui soit neuf, parce que remettre un
vieux câble expose inévitablement à la re-casse.
Normalement, il tient facilement 10 ans. Clin d'oeil
Sur les motos suivantes, le câble mécanique n'éxiste plus.
Il est électronique et c'est le boitier d'allumage qui lui donne l'impulsion.
L'impulsion est prise sur le circuit d'une des bobines.
On peut tout a fait l'imiter pour l'adapter.
L'ennui, c'est d'incorporer le nouveau compte-tours dans l'ancien.
Car le bloc compteur du Vte est d'un seul tenant.
Le compteur et le compte-tours sont sur la même platine !
Il faudrait donc changer tout le bloc ! Je suis vert !
Pas la peine de changer de moto pour si peu !
Suffit de te trouver un câble neuf ! Je taquine !
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation)   VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation) EmptyJeu 10 Nov 2011 - 15:44
le cable et la gaine ont des variantes ceux de la postiere sont plus courts
ce fut une surprise Je ne le crois pas ! donc mefiance Suspect si j'avais gardé que le cable
j'etais trop court avec la gaine de la bleue Je n'ai pas compris
Dibingo / Afro les motos suivantes, le câble mécanique n'éxiste plus c'est bien le progres Bla bla
MessageSujet: Re: VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation)   VTE 500 - Rupture du câble Compte-Tours (Adaptation) EmptyJeu 10 Nov 2011 - 16:38
Il se peut biensur que le câble en question est dèja été remplacé par un autre modèle.
Cela expliquerait les différences de longueur. Clin d'oeil
» cherche câble compte tours pour vtc 500
» VT500C : changement de la gaine et du câble compte-tours difficile
» transalp 600 : CDI / Compte-tours : lequel ?
» Erreur compteur et compte tours
» shadow 125 : Équiper d'un compte tours ?
