| Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage | |
| Sujet: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Lun 24 Oct 2011 - 8:50 | |
| D'abord lever la moto: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]********************************************************************************** Je voulais d'abord acheter un Kettenmax: C'est un système de brosses fermé sur lequel on branche une bonbonne de liquide de nettoyage. On fait tourner la roue arrière en injectant du liquide, ça nettoie, et le liquide sale est récupéré par le bas. Ça coute dans les 20 euros. Inconvénient: les brosses s'usent et il faut racheter des kits de brosses de rechange. Donc, en reprenant l'idée du Kettenmax, j'ai fait un truc simple pour pas cher: Je nettoie la chaine au pinceau + pétrole désaromatisé (que j'utilise pour mon poêle à pétrole). Le pétrole sale coule directement dans un récipient en dessous. Simple, efficace, pas cher. |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Lun 24 Oct 2011 - 9:13 | |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Lun 24 Oct 2011 - 20:50 | |
| et voilou merci cyril trouvtout !!! |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Lun 24 Oct 2011 - 21:53 | |
| tu ne mets pas de chaine a joints torique(o-ring ou x-ring)?si oui,le petrole n'a t'il pas une action nefaste sur les petits joints? |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Mar 25 Oct 2011 - 8:35 | |
| Bonne question Yvan, mais j'ai souvent lu justement qu'il fallait nettoyer au pétrole désaromatisé et non pas à l'essence, cette dernière étant trop agressive pour les joints.
À ce propos, vous utilisez quoi vous pour nettoyer les chaines? |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Mar 25 Oct 2011 - 9:37 | |
| un cardan !! |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Mar 25 Oct 2011 - 9:42 | |
| pareil : pétrole et brosse a dents en fonction de l'état de crasse : parfois juste un ti coup de lubrifiant ça suffit |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Mar 25 Oct 2011 - 23:21 | |
| perso,sur mes "cross",je nettoyais mes "o-ring" a...l'eau (avec un pulverisateur a herbicide pour avoir une faible pression),puis un coup de brosse souple pour le sable incrusté,puis un coup de bombe silicone pour eviter une corrosion externe.la graisse etant contenue entre les petits joints "o-ring" j'evitais d'aller les "chatouiller" avec un produit quelconque...pasqu'une chaine "o-ring" de marque,hé bin c'est cher!j'en usais 1 par an en usage compét'(entrainements compris) et 2 ensembles "pignon+couronne"(motos utilisées:kx 250 et yz 250 2 temps) |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Dim 6 Nov 2011 - 16:59 | |
| Je voulais savoir ?
Est ce que le pétrole qu'on utilise dans les "chauffage à pétrole" (CLAMMC) ferait l'affaire ? |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Dim 6 Nov 2011 - 17:12 | |
| j'ai toujours fait au gazole... qu'est-ce qui est le moins cher au final?
Pétrole ou gazole? |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Dim 6 Nov 2011 - 17:28 | |
| pétrole pour chauffage c'est moins cher, suivant les endroits et le conditionnement entre 0.9 et 1.1 Euro au litre |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Dim 6 Nov 2011 - 18:29 | |
| Pas de souci avec le pétrole de chauffage, à mon avis. Je l'ai dèja utilisé avec succès. En plus, comme le gazoil, c'est un peu gras. |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Dim 6 Nov 2011 - 18:31 | |
| Oui mais est ce que ça ne risque pas de bouffer les joints toriques ? |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Dim 6 Nov 2011 - 20:31 | |
| Je ne parirais pas la dessus, mais à mon avis pas de souci. Les cuves des chauffages à pétrole sont en deux parties jointes par un joint caoutchouc. (Je parle là, de la cuve, pas du réservoir admovible. ) |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Dim 6 Nov 2011 - 20:35 | |
| Bon alors je nettoierais la chaine de Jawette avec ça |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Lun 7 Nov 2011 - 7:55 | |
| Pas de problèmes de joints bouffés sur ma lampe à pétrole, et j'utilise le même pétrole que celui que je met dans mon poêle style "zibro".
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Lun 7 Nov 2011 - 10:45 | |
| Merci me voilà rassurée |
Nombre de messages : 81 Age : 59 Localisation : Lille Prénom : Thierry Moto(s) : XLV125 2001 rouge
XLV1000 2008 perle Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage Lun 7 Nov 2011 - 11:47 | |
| - AnDroKtoNe a écrit:
- Je voulais savoir ?
Est ce que le pétrole qu'on utilise dans les "chauffage à pétrole" (CLAMMC) ferait l'affaire ? J'ai lu quelque part que le gasoil était à éviter (à cause des additifs, notamment), donc même si le pétrole était plus cher, c'est ce qu'il faudrait utiliser dans tous les cas. |
| Sujet: Re: Astuce pour nettoyage de la chaine avant graissage | |
