[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Icons810
-25%
599 € 799 €
Bartofer
Chevalier des temps modernes
Bartofer
Prénom : Albert
Moto(s) : Honda CX 650 E
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Empty
MessageSujet: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyMer 22 Mai 2013 - 16:50
Comme la selle de ma Strada a mal vieilli, j'ai décidé de la refaire....
Voici en détail et en photos les manips, si ça peut servir. Le principe est le même pour toutes les selles, il suffit d'adapter....
D'abord, ôter la selle... hi, hi..... ça sera plus facile....
Puis enlever toutes les agrafes (tournevis, pinces...)
Vous vous retrouvez avec la housse de la selle
Ensuite, vous avez 2 possibilités : soit vous décousez tous les morceaux de la housse pour faire les gabarits, soit vous faites directement les gabarits sur l'envers de la housse.... ce que j'ai choisi
Vous prenez de grandes feuilles de papier, et vous plaquez bien la feuille sur chaque élément de la housse. Puis vous marquez les contours des coutures, d'abord avec vos ongles (ou une pointe ronde), puis avec un crayon, et cela pour chaque pièce de la housse.
Vous avez ensuite tous les morceaux qui feront la housse.
Vous placez ensuite les gabarits sur l'envers du skai, et vous reportez les tracés
Maintenant, le plus difficile, si vous ne savez pas vous servir d'une machine à coudre... dans ce cas, demandez à madame, à maman, à grand-mère ou à...
Surtout, prenez du fil épais pour qu'il ne découpe pas le skai une fois en selle... Servez vous du modèle de votre selle pour le diamètre du fil.
D'abord, couture de base, cousez bord à bord les différents morceaux, côté dessous du skai, à 5 mm du bord.
Ensuite, 2ème étape de la couture, retournez le skai, et cette fois, du côté visible, rabatez un côté sur l'autre pour avoir un petit "bourrelet"
ça vous donne des pièces comme ça une fois cousues
Pour les pièces avec des courbes serrées, placez des aiguilles pour positionner les pièces entre elles, ce sera plus facile à coudre
Ensuite, assemblez tous les éléments entre eux...
Ce qui donne ça une fois retourné
Phase suivante, remonter la housse sur la selle.
Il faut : une agrafeuse puissante, des agrafes courtes, un sèche cheveux, et des fois une troisième main....
En 1, on place la housse au milieu de la selle, et on place des agrafes de "bati", juste pour placer...
On fait sur les côtés, devant et derrière, juste avec 1 ou 2 agrafes.
Si c'est bien placé, on attaque l'agrafage complet, en commençant par les arrondis, et en tirant bien fort sur le skai pour ne pas faire de plis. On tend le skai, et on agrafe pendant qu'il est tendu.
Vous faites tout le tour de la selle, n'ayez pas peur de mettre des agrafes, il faut que ça tienne.
Si vous avez des petits plis, utilisez un sèche cheveux pour tendre le skai. N'en abusez pas sinon vous le brulez....
Une fois terminé, voila le résultat...
Et remontée sur la bécane
J'espère que ça vous aidera
Coût de revient : 5 euros de skai, 6 euros de fil, 5 heures de travail....
http://bartofer.free.fr/
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyMer 22 Mai 2013 - 16:57
Nondidiou!!!
Du vrai travail de pro!
Bravo et merci pour le tuto! Excellent !
Neoangel21
Neoangel21
Prénom : Nelson
Moto(s) : Honda NTV 650 Revere ('94)
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyMer 22 Mai 2013 - 18:04
Super tuto! ça me donne envie de refaire ma selle! Excellent !
http://www.nelsonperpetuaphotos.ch
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyMer 22 Mai 2013 - 20:32
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyMer 22 Mai 2013 - 22:10
Super Albert ! merci ! Respect !
C'est le détail qui tue pour revendre sa bécane ! Respect !
ça va le faire maintenant je pense ! Bravo !
Bonne vente ! Viens dans mes bras
Ps : sujet déplacé en rubrique "commune" Clin d'oeil
Avec pour rappel, les deux sujet existants :
aerane
aerane
Prénom : Irwin
Moto(s) : ex NTV 650S
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyVen 25 Juil 2014 - 11:57
Si l'on souhaite eviter la couture...une housse a aggraffer sur mesure pour 38€ chez wemoto, voir ci dessous la manière dont j'ai amélioré le confort de ma selle:
aerane a écrit:
Et en parlant de selle refaite, on a déjà un poste dessus...mais comme il concerne ma NTV je reprends le miens qui date d'ailleur et de décembre   Je taquine !
Alors avec la glissade annuel de la période de noel, j'ai refait ma selle ainsi que son petit rembourrage niveau fermeté.
Je n'ai pas fait de photo comment défaire le skai mais retirer les agrafes, rien de compliqué.
Pour refaire la selle et coller cela, de la néoprène en pot: 5€80 chez leclerc
La housse en skaï provient de wemoto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai prit du gel pour ne pas avoir de bavure partout
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0002
Un tapis de camping ou Gym en mousse haute densité
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0003
J'ai commencé par repérer les milieux puis faire un patron de la forme assise de la selle, en mousse venant d'un tapis de camping qui trainait au grenier:
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0004
Une fois les mesures faites, je reprend un peu plus large pour que ca descende bien sur les bords
Coller au milieu en premier lieu:
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0001
Puis les côté après un pré séchage:
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0005
Attention aux coins avant j'ai mit des pinces pour que cela colle, des grosses pinces à linge peuvent suffire je pense.
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0006
J'ai prolongé le tracé du milieu sur toute la longueur de la selle
Une plaque aux dimensions découpée (pour le passager j'ai juste découper le carré d'assise)
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0008
On colle le tout. Et je passe à la bosse de la selle:
J'en ai profité pour la "gonflé" un peu en mettant un peu plus de mousse (des toutes petites chutes)
Et le morceau principale placé:
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0009
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0010
J'ai fait de même de l'autre côté et tout coller
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0011
J'ai redécoupé de manière angulaire la mousse sur les bords avec une lame de cutter:
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0012
Pour l'agrafer j'ai commencé par la couture arrière en tendant au fur et a mesure (skai un peu chauffé au seche cheveux)
Une fois la housse bien agrafé:
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Sellle0013
J'ai eu un peu de mal à agrafé le tout avec l'électrique, le skai a été retendu par la suite (après l'avoir laisser travailler au soleil) Je conseille des aggraffe de 6mm max
[TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane Selle0001
La mousse retaillé se sent un peu au toucher car j'ai fait cela à main levé. Mais en calant quelques chose pour bien coupé droit je pense que le résultat serai mieux.
Testé et approuvé par mes miches depuis 6 mois ! idem pour la partie passagère après 2H !
Bartofer
Bartofer
Prénom : Albert
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyVen 25 Juil 2014 - 12:20
Ah, j'aime bien le côté rembourrage.... J'y penserais pour la prochaine....
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyVen 25 Juil 2014 - 12:24
La selle est nettement plus ferme sans être une planche de fakir comme sur pas mal de roadster récent. ce qui fait qu'on gagne aussi un peu de hauteur au final.
Bartofer
Bartofer
Prénom : Albert
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyVen 25 Juil 2014 - 12:58
Je pense même que l'on peut avec cette manière se faire soi-même une selle presque confort...
aerane
aerane
Prénom : Irwin
FJ 1200 3CX
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyVen 25 Juil 2014 - 12:59
Demandes a mes fesses elles te diront que...oui  Idiot mais poilant !
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyVen 25 Juil 2014 - 13:04
j'ai rajouté le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fred-NTV94
Fred-NTV94
Prénom : Fred
Moto(s) : Honda NTV 650 1994
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyMar 9 Oct 2018 - 22:06
Super boulot Bartofer!!! Bravo et merci pour les photos. Pourrais-tu nous indiquer la longueur de tes agrafes STP? Je pense que je vais me lancer pour refaire ma selle et la rehausser de 7 ou 10cm
Bartofer
Bartofer
Prénom : Albert
MessageSujet: Re: [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane   [TUTO] Refaire comme un pro la selle de sa bécane EmptyMar 9 Oct 2018 - 22:40
Sur cette bécane, j'ai utilisé des 7 mm, mais c'est a voir avec le support de ta selle.
Bon courage...
» Ou faire refaire une nouvelle selle ?
» Refaire sa selle (Housses et revêtements)
» Tutoriel : Faire maison sa selle solo ou selle duo
» 600 Transalp : refaire le skaï de selle et améliorations.
» VT500C : refaire sa selle ou en trouver une compatible ?
