| Transalp 600 : booster la bete ? | |
Nombre de messages : 30 Age : 60 Localisation : montot 21170 Prénom : guy Moto(s) : transalp 600 Date d'inscription : 16/02/2017
| Sujet: Transalp 600 : booster la bete ? Ven 24 Fév 2017 - 7:10 | |
Dernière édition par DiBingo le Ven 24 Fév 2017 - 12:40, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du Forum + titre plus explicite + déplacement de rubrique !) |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Ven 24 Fév 2017 - 12:46 | |
| A commencer par ce sujet ! ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sur le 600, on peut mettre l'AAC de l'Africa 750, c'est plug and play. Cette 750, c'est la seule de nos V2 avec des temps d'ouverture des soupapes plus long ! Par contre, ça va déplacer le couple pour le placer à plus haut-régime. Reste que l'allonge et les accélérations seront meilleures. On peut aussi, monter les cylindres et culasses du 750 sur le bas moteur du 600. On obtient un 680 cm3. Plusieurs modifs sont alors à prévoir, comme par exemple, de réduire la jupe du piston. Je n'ais plus tout en tête, mais voilà grosso modo. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Ven 24 Fév 2017 - 15:54 | |
| ok mais la tes carbus vont plus suivre p....n dibingo ça c'est ton job en principe je connais pas ton moteur donc pas le kilométrage mais avant faudra vérifier ton taux de compression voir si l'étanchéité est bonne du côté soupapes puisque tu vas changer les pistons. |
Nombre de messages : 111 Age : 74 Localisation : rhone Prénom : Alain Moto(s) : transalp 650 XLV Date d'inscription : 24/10/2014
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Ven 24 Fév 2017 - 17:57 | |
| si c'est pour déposer tout le monde au feu rouge il suffit de raccourcir le rapport des pignons de chaine....mais c'est trop facile... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Ven 24 Fév 2017 - 18:27 | |
| Bof, à Lyon rien qu'avec la transmission d'origine on dépose 90 % des voitures et motos avec une Transalp très ordinaire... ailleurs c'est peut être des concurrentes plus nerveux? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Ven 24 Fév 2017 - 19:58 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Ven 24 Fév 2017 - 20:45 | |
80 cm3 en + je pense qu'il faut voir autre chose que juste revoir la carburation.
si les cylindres se montent et les AAC les culasses peut être, je pense que les conduits de passage doivent être plus gros sur le 750, si c'est le cas pourquoi pas les carbus aussi.
Dernière édition par DiBingo le Dim 26 Fév 2017 - 11:17, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée (utiliser le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. (cf : règles du forum)) |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Dim 26 Fév 2017 - 7:14 | |
| effectivement je vais avoir du taf sur le projet ! mais j'aime les défis ! je ne manquerai pas d'illustrer le sujet quand je le commencerai ! mettre des tofs etc... c'est évidents qu'il serai plus simple de prendre direct plus gros mais ce serai moins gai ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Mer 8 Mar 2017 - 4:43 | |
| - DiBingo a écrit:
- Sur le 600, on peut mettre l'AAC de l'Africa 750, c'est plug and play.
Par contre, ça va déplacer le couple pour le placer à plus haut-régime. Reste que l'allonge et les accélérations seront meilleures. Ca expliquerait pourquoi l'Africa 650 est plus agréable que la 750 La Transalp 600 est hyper efficace en reprises pour sa cylindrée mais ça ne se ressent pas tellement. Ce qui serait bien ce serait un stage 1 valable pour toutes les 600 qui donnerait des sensations sans dégrader les performances réelles, passage au banc et tests de reprise à l'appui. Sur mon Africa 650 il y a eu un découpage à l'arrière du silencieux, une fenêtre d'à peu près 6cmx6cm ressoudée. Ca donne un bruit plus sympa que sur ma Transalp 600 mais très très raisonnable. Et ce moteur d'Africa 650 est bien gouleyant à mi régime quoique probablement pas plus performant que mon 600 (modèle 1989) qui est plus vif. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? Mer 8 Mar 2017 - 11:48 | |
| - Renaud a écrit:
- Et ce moteur d'Africa 650 est bien gouleyant à mi régime quoique probablement pas plus performant que mon 600 (modèle 1989) qui est plus vif.
J'ai un bon souvenir de l'AT 650, mais aussi du 600. Le 600 parait plus vif à cause du poids d'ensemble, mais j'avais trouvé le 650 plus démonstratif. A mi-régime, mais aussi dans les tours. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : booster la bete ? | |
