[TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Icons810
[TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyDim 16 Oct 2011 - 23:06
je sais pas s'il y a un problème d'étanchéité au niveau du joint torique du circuit eau...
à changer ou à refaire mais avec de la pâte bleu type loctite?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyDim 16 Oct 2011 - 23:08
Si c'est un joint torique, c'est plus ou moins standard ça doit se trouver chez des accessoiristes agricoles/auto/plomberie... ? non ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyDim 16 Oct 2011 - 23:14
j'avais de la loctite bleue sur ma ntv... pas vu de joints...
c'est le genre de tube que j'ai pas envie de démonter...mais si je le fais autant bien faire les choses.
j'ai déjà passé près de 6 heures sur la moto...
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyDim 16 Oct 2011 - 23:25
Oui, un ptit joint torique que l'on peut trouver en rayon quincaillerie. Clin d'oeil
Mets de la pâte pour assurer le montage et tu es tranquille ! Grand sourire
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyLun 17 Oct 2011 - 0:07
Même avis / vote +1 Chez Castomerlin y a tout c'qu'il faut, rayon plomberie.
D'accord pour assurer le montage à la pate à joint, d'ailleurs du simple silicone translucide suffit pour le circuit de refroidissement et ça tient!
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyLun 17 Oct 2011 - 19:03
est-tu sur que ce n'est pas ta durite qui fuit ? parce que je n'ai jamais entendu parlé de fuite sur cette emboîtage.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyLun 17 Oct 2011 - 20:16
c'est possible Stéphane, les durites sont plus toutes jeunes...m'en vais nettoyeux...
tu démonterais?
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyMar 18 Oct 2011 - 8:26
oui mais avant je nettoierai comme il faut les dépôts de salpêtre qu'ils ne descendent pas
dans le circuit, un ptit coup de wd 40 avant de l'enlever.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre   [TUTO] Transalp 600 : Joint étanchéité circuit d'eau au raccord cylindre EmptyMar 18 Oct 2011 - 10:19
» [TUTO] XLV 600 Transalp - Démarrage sur un cylindre !!! [résolu : câble starter]
» [TUTO] transalp PD06 : Sortir les carburateurs des pipes + joint couvercle cuve
» [TUTO commun autres motos. schéma interessant] Transalp 87 : verification circuit d'eau + calorstat
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
