[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) Icons810
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
bruno9151
bruno9151
Masculin Nombre de messages : 27
Prénom : bruno
Moto(s) : Deauville 650 99
[ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) Empty
MessageSujet: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyLun 5 Avr 2010 - 8:46
J'avais un tous petit bruit moteur,mais suite à une vidange il y a 15 jours le bruit est devenu très fort.
Donc remplacement du moteur et du pot par la même occasion.
Quand on fait ça tous seul c'est un peu la galère, le moteur est lourd.
Après essai le moteur monte moins vite en température hier il ne faisait pas chaud.A voir.
Je vais refaire un essai aujourd'hui il faut qu'elle fonctionne pour demain.
A+ bruno
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 2 Déc 2020 - 10:28, édité 4 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyLun 5 Avr 2010 - 11:04
J'ai un peu de mal à te suivre. Riant à voix haute
Quel genre de bruit était-ce ? un cognement, un cliquetis ?
quoi au juste ? Doute
Qu'est ce que tu utilises comme huile ?
Tu dis avoir changé le moteur, quelles difficultés as-tu alors rencontré ?
Et aussi, pourquoi avoir changé le pot ?
Beaucoup de question ! Mort de rire !
bruno9151
bruno9151
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyLun 5 Avr 2010 - 11:59
Normal je roule vite Riant à voix haute
Bruit métallique genre chaine de distribution ou segment mais pas tous le temps et a bas régime a la reprise.Je n'ai pas beaucoup d'expérience moto.Les voitures ou tracteur c'est pas la même chose. Grande interrogation
J'utilise de l'huile 20W40 norme sg.
La difficulté principale c'est à la repose du moteur avec le cric rouleur l'équilibre du moteur et le cardan a emboiter il
faudrait 3 ou 4 bras.
Le pot était hs. Bravo !
Enfin c'est vrai beaucoup de question. Mort de rire !
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyLun 5 Avr 2010 - 12:33
Ce n'était pas forcément grave. Je suis vert !
ça pouvait etre un truc dessérré, genre cloche d'embrayage qui brandouille
ou les galets de la roue libre qui étaient usés. Doute
Il avait combien de bornes ce moteur ?
Quand à l'huile, 20W40, c'est une catastrophe ! Interdit !!
C'est bien trop épais !
Il vaut mieux mettre de la 10W40.
Bon, tu en as quand même profité pour apprendre
à sortir le moulin ! c'est toujours ça de gagné ! Mort de rire !
comment fonctionne t'elle maintenant ? ça roule ?
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyLun 5 Avr 2010 - 22:23
pareil pour l'huile, c'est trop long a chauffer le 20W...et des fois c'est la boite qui n'aime pas... question passage de vitesse...
le cliquetis (ton bruit moteur) est en haut ou en bas du moulbif... ça peut être la chaine de distrib qui est bonne a changer ou les culbuteurs qui sont hors côte... voir l'embrayage...
tiens nous au jus !
Clin d'oeil
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyMar 6 Avr 2010 - 14:34
20.40!!!! y doit pas aimer la monté en temperature le bousin...
bruno9151
bruno9151
Prénom : bruno
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyMar 6 Avr 2010 - 21:54
J'ai refais la vidange avec de la 10W40 le nouveau moteur fonctionne bien.Pour le bruit de l'autre moteur je ne s'ai pas
je n'ai pas vraiment cherché.Pas le temps.Il doit avoir beaucoup de km il faut que je l'ouvre pour voir???.Un jour.
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyMer 7 Avr 2010 - 3:26
Alors comme diraient les tontons flingueurs : "roule ma poule" !! Mort de rire !
bertrand78990
bertrand78990
Prénom : Bertrand
R 1150
MessageSujet: Re: [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)   [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?) EmptyMer 7 Avr 2010 - 8:43
Riant à voix haute
roule ma poule, c'est aussi ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Bruit anormal !!! Bas moteur ou Boite de vitesse ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : bruit de sifflement bizarre !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 2001 : Bruit métallique a l'embrayage
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 : Bruit ou Clic à l’accélération et deceleration
