XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... Icons810
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
Moto(s) : Deauville 650
XLV 600
ST1100 abs
XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... Empty
MessageSujet: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMar 17 Nov 2015 - 23:34
Bonsoir à tous,
Je poste car suite au vol de ma Transalp 600 (1999) et sa récupération hier, je n'ai que pu constater que le neiman avait été explosé et le bouchon de réservoir. Pour le reste il semble qu'ils n'y aient pas trop touché mais sans neiman pas de contact ni moyen de savoir comment se porte le moteur (il n'a que 30Mkm).
L'un d'entre vous saurait-il comment faire pour rétablir le contact?
Je précise qu'en reliant les deux rouge et rouge/noir (à droite sur l'image) les voyant s'allument et je peux mettre les phares, clignos et autres klaxon par contre pas de réaction en appuyant sur le bouton de démarreur (ni en reliant les trois câbles d'ailleurs).
Je vous poste une photo à la suite pour que vous voyiez à quoi je me confronte Nom d'une pipe !; si quelqu'un a une idée je suis preneur: peut-être en MP histoire d'éviter les "fuites" malheureuses?
Je passe sur la sensation de se faire voler en pleine journée sous la fenêtre du bureau dans une rue passante et la retrouvaille: il y a d'autres émotions plus importantes en ce moment....
XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... <a href=XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... Neiman10" />
Dernière édition par DiBingo le Dim 22 Nov 2015 - 14:15, édité 1 fois (Raison : modèle de moto rajouté au titre par mes soins)
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 9:59
Bon après un passage en conc, ils me conseillent la poussette pour vérifier si le moteur n'est pas bloqué mais dans ce cas je pourrai quand même démarrer au point mort ou c'est moi qui délire?
Je fais le test ce soir et vérifierai le reste du circuit de démarrage...
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 10:20
Il faudrait regarder sur le schéma électrique pour savoir à quoi correspondent tous les fils du neiman.
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 11:11
Bon, je vais checker cela ce soir à l'aide du manuel...
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 11:18
Salut Thierry,
Vois en premier si tout les fusibles sont ok
Bien voila, sinon de mon vécu je vais essayer de te dépatouiller
1) Tu connecte un des rouge avec le bleu
2) Dès que tu as contact, débraye vois si le bouton rouge est bien sur Run ou on et appuis sur start
Et si il ni a rien
3) Suis le faisceau de la cocote ou commodo droit il y a deux prises une avec deux fils
tu débroche et tu fait en sorte de connecter les deux fils (coté faisceau cadre)
La tu réessaye start
3) Dernier recours le relais de démarrage,
Tu suis le fils rouge qui part de ta batterie et tu arrive sur le relais, avec une pince tu met en contact les deux bornes et la le démarreur doit tourner
a+
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 11:24
Merci Doumé! Les fusibles sont ok (testés hier...), je vois la suite de la checklist! Court circuit
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 12:47
Bon, je suis passé à la casa vite fait pour tester et voilà ce qui en est:
Fil rouge (ou rouge/noir) sur bleu: pas de contact, de voyant ni de démarreur...
Poussette en 1ère ou sur tous les rapports: roue bloquée... Très triste
L'embrayage lui fonctionne nickel et je pense la mettre donc en vente avec moteur bloqué mais assez propre: je suis dégouté de ces Cochon ! de voleurs à la noix
Merci à ceux qui m'ont aiguillés!
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 13:07
Re
Met le contact et essais sur le relais du démarreur,si tu as des pince pour t'aider avec une batterie de voiture
Si cela tourne pas c'est grave
a+
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 13:23
Tu penses que la poussette avec roue bloquée n'indique pas que le moteur est bloqué?
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 13:45
Re
C'est du à la compression il te faut une bonne habitude pour faire démarrer à la poussette
pour la Deauville j'envois la 3ème et c'est pas évident
Ta hauteur de selle vas te faire transpirer et te faire dire plein de gros mots, essais direct avec le relais et une batterie en renfort
je ne sais plus ou il est installer je pense sous la selle pas loin de la batterie
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 14:19
si c'est juste pour vérifier que le moteur n'est pas bloquer. tu vire les bougies, tu met une vitesse et tu fait tourner la roue arr a la main, ça doit tournée tout seul sans point dur.
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 14:45
Bon ben je regarde cela ce soir... Merci pour les infos! Je n'avais pas pensé à virer les bougies vu le placement qui est un peu chiant...
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 20:12
J'ai donc démonté une des deux bougies de chaque cylindre et le moteur est toujours aussi bloqué...
Pour moi deux soluces: soit un autre élément bloque (démarreur?) soit ils ont serré le moteur
Je n'aurai le temps de me pencher là-dessus que ce weekend mais en attendant je reste preneur de tout conseil!
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 20:47
Cherche plus ils ont du rétrogradé comme des mange merde et surement que les soupapes se sont tordu dedans avec le contact des pistons
Si c'est bloqué comme tu dit je ne vois pas autre choses
Un fois mon bof ma fait la surprise de 5 èmè il passa direct en 2 ème à 90 km/h
et moi derrière avec sa voiture je me suis dit mais pourquoi il bloque la roue arrière ce con ?
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyMer 18 Nov 2015 - 20:54
Oki... Dans ce cas le mieux serait que je prenne un peu de temps ce weekend pour tomber les couvre culasses et le démarreur par acquis de conscience: quelle bande de porcins...
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptyJeu 19 Nov 2015 - 6:27
malheureusement la messe est dite Malheureusement !
peut importe le genre de connerie qu'il ont fait avec, un moteur qui ne bouge plus du tout c'est salade de soupapes au piston
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptySam 28 Nov 2015 - 16:33
Dommage ton histoire ! Embarassé
c'est une 99, donc double disques à l'avant...
y en a pleins qui cherchent des pièces... une bonne banque de pièces ! Discret / Faché
c'est l'occaz d'en reprendre une autre... 600 !
DeLaIsla
DeLaIsla
Prénom : Thierry
XLV 600
ST1100 abs
MessageSujet: Re: XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol...   XLV 600 Transalp : Plus de démarrage suite à retour de vol... EmptySam 28 Nov 2015 - 18:16
@ Bic&CAr: en fait c'est une 92 donc mono disque avant et tambour arrière...
Bon, j'ai eu le retour de ma connaissance au CFA moto: la réfection est possible sur la base d'un devis et fournitures des pièces à changer: le deal est vraiment sympa (4€ de l'heure en mo) mais ayant pris une Deauville entretemps je vais mettre la Transalp en vente à mon cœur défendant...
Je vais ajouter des photos dans le weekend et mettrais le tout sur le bon coin en fin de semaine si personne du forum ne s'est manifesté...
» Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage )
» transalp 650 année 2000 : problème démarrage
» TRANSALP 600 : Plus de courant après tentatives de démarrage
» Transalp 600 : Sécurité béquille n’empêche pas le démarrage : Contacteur ?
» Transalp 600 : démarrage à chaud difficile
