Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? Empty
MessageSujet: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptySam 18 Oct 2008 - 22:16
Je passais regonfler mes boudins pour la virée de demain et
je me suis rendu compte que la roue arrière ne voulait pas
tourner sur son son axe depuis une seule main.  Grande interrogation
Bizarre, tout est bien serré, la pédale est bien règlée.  Je ne le crois pas !
Va falloir que je trouve une solution en revenant.
J'ai juste donné un peu de jeu à la pédale et ma roue tourne
enfin d'une main.
Mais ça frotte encore trop à mon gout .  Malheureusement !
L'étrier grippé ? dèja ?  Grande interrogation
Pas le temps, je regarderai ça un autre jour !  Surprise de fête
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyDim 19 Oct 2008 - 12:42
Salut manu,
t'aurais pu préciser que c'était sur la deauville 650, ça aidera les nouveaux à trouver plus rapidement ce qu'ils recherchent avec le moteur de recherche.
Ensuite, si l'étrier est grippé, ce qui peut arriver, regarde déjà l'état des plaquettes (y en aura une d'usée plus que l'autre si c'est l'étrier qui revient pas correctement).
Vérifie aussi que le disque soit pas voilé aussi.
question: en démontant les plaquettes, est-ce que la roue arrière tourne facilement à la main (pour juger de l'état du roulement arrière)?
après, regarde aussi coté prix s'il revient pas moins cher d'acheter un etrier adaptable que d'acheter le kit étrier (piston + joints + souflets) ou l'étrier lui même.
par exemple sur le VX, le kit étrier coutait 75€, l'etrier complet près de 300 € et un etrier adaptable près de 150 €...
si le piston par de travers ou a des rayures, t'es bon pour le kit étrier !
Clin d'oeil
José
José
Masculin Nombre de messages : 47
Prénom : José
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyDim 19 Oct 2008 - 18:44
Vérifie les axes de plaquettes, si ils ont un épaulement, les plaquettes ne revienne plus en place Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyDim 19 Oct 2008 - 18:59
y a pas de roulement dans la roue arriére, elle est en prise direct !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyDim 19 Oct 2008 - 20:08
Je n'ai pas compris
y a forcément un roulement quelque part. j'ai pas encore démonté mais si quelqu'un a une photo ça serait une bonne illustration.
Lefouducardan
Un des membres fondateur
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyDim 19 Oct 2008 - 20:40
En tout cas les potos, vous avez raison de lui donner des conseils, il y connait rien en mécanique Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 7:28
On fait un autre sujet si tu veux, pour le roulement (qui est avec le renvois d'angle du cardan, ce qui induit que si ce roulement et H.S ,c'est la roue qui est en vrac avec un mouvement oscilatoir et frottement éventuellement intermitent du disque de frein sur le disque), mais Manu est grand , comme le dit le Fou !
Lefouducardan
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 11:17
De mémoire Deauville et NTV sont toutefois différentes, car la NTV est monobras avec le disque côté cardan, et la Deauville ne l'est pas, elle a d'un côté le cardan et de l'autre un bras classique et le disque est du côté du bras classique (donc pas du même côté que la NTV). Il doit donc quand même dans le cas de la Deauv avoir un roulement côté bras classique (et de l'autre c'est dans le renvoi de cardan comme la NTV). D'ac Question
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 14:40
Eric merci, j'ai corrigé mon titre. Bravo !
Je pense que c'est José, le plus près de la solution.
Mes plaquettes sont usées et ne reviennent probablement plus en place correctement.
Faudrait que je nettoie toute la ferrite agglutinée.
Je pense que c'est elle qui grippe les plaquettes sur leur axe.
Faut dire aussi que mon disque est dèja bien strillé.
Pour ce qui est des roulements, la Deauville en a deux, effectivement.
Voir les pièces 19 & 20 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne pense pas qu'ils soient à changer, je n'ai que 29M kms. Grand sourire
Quand mème pas dèja ? Grande interrogation
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 14:51
Riant à voix haute Ahh ! j'oubliais.
La NTV n'a éffectivement pas de roulements directement sur la roue arrière ! Bravo !
En fait, il y a bien des roulements quand mème, mais il sont situés dans le réceptacle du cardan.
(on trouve roulements à aiguille et aussi à billes. Clin d'oeil )
Lefouducardan
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 17:05
Tout dépend si les plaquettes arrière sont d'origine ou pas.
Elles peuvent être d'origine si le paternel roulait tranquille, et là il est évident qu'à 29000 il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elles soient usées et que ça soit un peu grippé.
Par contre les roulements sont sûrement encore bons.
Constates-tu du jeu en remuant la roue Question
KIKI13
KIKI13
Masculin Nombre de messages : 120
Prénom : christian
Moto(s) : transalp varadero deauville xlv
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 18:08
Manu, t'es sur que tu n'es pas en prise.... Mort de rire ! Mort de rire ! Mort de rire ! parce que quand on est en prise ça frotte aussi. Surprise de fête Surprise de fête Surprise de fête La Banane !
Lefouducardan
Lefouducardan
Prénom : André
Moto(s) : Ntv 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 20:08
Là t'es un peu vache Kiki, sincèrement, moi, j'aurais pas osé dire qu'il était bête à ce point Riant à voix haute
Mauvais endroit !
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyLun 20 Oct 2008 - 23:55
Idiot mais poilant !
j'adore quand ça vanne gentillement !
avec un sportive ça n'arriverait pas, les plaquettes sont changées vers les 10000 kms ou avant et avec un nettoyage préventif...ça n'arrive pas ou tres rarement avant 50000kms...
ya pas ça dans la revue technique de la deauville?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyMar 21 Oct 2008 - 11:36
Bon, de toutes façons, ça va etre vite règlé, je dois changer le
boudin arrière ! alors je changerai les plaquettes avec ! Je taquine !
Elles ont en effet le kilometrage de la moto... Embarassé
Mon patère roulait la plupart du temps en duo... donc... Dégouté !
Mi-Choco
Mi-Choco
Masculin Nombre de messages : 102
Prénom : benoit
MessageSujet: Re: Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?   Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ? EmptyJeu 23 Oct 2008 - 12:02
oui, j'ai remarqué que ça frotte aussi sur la mienne
on peut quand mème tourner la roue à la main mais c'est la première fois
que je constate ça sur mes motos ! Je ne le crois pas !
Sur la NTV de mon paternel, ça frotte pas comme ça.
La roue tourne bien plus libre alors est-ce que c'est à cause de cette différence d'etrier ou
meme de roulements de roues ? hein les gars ? Je n'ai pas compris
» Deauville 650 - Frein avant qui broutent ? (étrier grippé)
» [DOUBLON] DEAUVILLE 650 2003 : Démontage de l'étrier de frein arrière
» Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010
» NTV revere : questions étrier de frein arrière
» [ Tuto possible ] Deauville 650 : Assouplir la suspension arrière de la Deauville 650
