Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010 Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Christophe94
Christophe94
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Christophe
Moto(s) : Deauville 700 de 2010
Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010 Empty
MessageSujet: Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010   Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010 EmptyLun 15 Avr 2019 - 15:33
J'ai 75.000kms et depuis quelques milliers de kms, j'ai le problème récurrent du frein avant gauche qui reste trop serré.
Je peux rouler mais très dure de la pousser pour manoeuvrer.
En nettoyant et repoussant le piston manuellement ça va mieux un certains temps.
J'ai également retiré du liquide du circuit avant et arrière puisque cet étrier est couplé au frein arrière mais le problème revient.
Avez-vous déjà dépanné ce problème ?
Amicalement, Christophe.
MessageSujet: Re: Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010   Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010 EmptyLun 15 Avr 2019 - 16:10
Hello.
1 ou plusieurs pistons grippés dans l'étrier.
C'est chiant...
Il te faut démonter le ou les pistons incriminés, et procéder à un nettoyage.
Il est recommandé de changer les joints (ce que je ne fais pas à chaque fois, je suis joueur).
Christophe94
Christophe94
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010   Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010 EmptyLun 15 Avr 2019 - 18:19
OK, merci pour ta réponse Cyril.
Faut-il de l'outillage et des compétences particulières ?
C'est bon, je viens de consulter la RT et c'est faisable mais comme tu dis chiant s'il faut le faire souvent...
MessageSujet: Re: Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010   Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010 EmptyMar 16 Avr 2019 - 8:11
Le faire souvent non.
Il te faut de la laine d'acier 000 + WD40 pour nettoyer le piston.
Moi je finis au belgom alu pour avoir un bel état de surface.
Bien évidemment ça va t'obliger à un remplacement complet du liquide de frein.
MessageSujet: Re: Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010   Freinage en quasi permanence de l'étrier avant gauche sur une Deauville de 2010 EmptyMar 16 Avr 2019 - 10:30
Un étrier bien entretenu ne pose (presque) jamais ce genre de problème sauf si ils ont plus de 25ans.
mais une fois que le mal est la, une fois les piston sortis, selon l’état change au minimum les joints.
pense aussi a graisse les 2axe sur lequel coulisse l’étrier, ça fait partie des chose très souvent négligé par les grandes enseignes moto ( le temps c'est de l'argent Tanpis ! )
» Deauville 700 : Vibrations au freinage ?
» Deauville 650 : Adaptation du Freinage CBS ?
» Deauville 650 : une donneuse de pièces quasi neuves 1000€ [A trier / Fusionner]
» LE VT500 de Gerseric : bruits de cliquetis / freinage avant.
» Flanc avant gauche pour Transalp 600
