Collecteur cylindre arrière VT500C Icons810
Beny
Beny
Prénom : Ben
Moto(s) : VT500C, NTV650
Collecteur cylindre arrière VT500C Empty
MessageSujet: Collecteur cylindre arrière VT500C   Collecteur cylindre arrière VT500C EmptyLun 18 Nov 2024 - 11:35
Je recherche un tube de collecteur pour le cylindre arrière de VT500C. Le collecteur arrière d'une VT500 Ascot ferai aussi l'affaire.
Masculin Nombre de messages : 41170
MessageSujet: Re: Collecteur cylindre arrière VT500C   Collecteur cylindre arrière VT500C EmptyLun 18 Nov 2024 - 23:34
Tu cherche une boite à fumée en somme ?
parce que celle d'origine est intégrée et dépendante de l'échappement de gauche !
Alors quizz ? Grande interrogation
Beny
Beny
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Collecteur cylindre arrière VT500C   Collecteur cylindre arrière VT500C EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:47
Je savais pas, moi j'ai juste besoin du tube parce que je voudrais fabriquer un échappement deux en un pour ma VT500E et j'aime bien le cheminement du tube arrière de la VT500C, la facon dont il tourne autour du carter d'embrayage. C'est le tube chromé qui part du cylindre arrière que je veux.
Si jamais l'autre morceau est abimé ou rouillé ça n'a pas d'importance: je vais le couper.
Beny
Beny
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: Collecteur cylindre arrière VT500C   Collecteur cylindre arrière VT500C EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:54
Est-ce que tu pense qu'une ligne complète de NTV650 peut se monter sur une VT500? Je crois que l'angle du V n'est pas identique 52° pour le NTV et 45° pour la VT mais en jouant un peut?
MessageSujet: Re: Collecteur cylindre arrière VT500C   Collecteur cylindre arrière VT500C EmptyMar 19 Nov 2024 - 23:23
Non !
C'est surtout pas la même section de tube ! Non !!
Parce que l'angle des cylindres (peut importe du reste) est le même ! 52°
la seule correspondance que je connais des tubes du 500,
c'est ceux de la 600 shadow première du nom.
ça laisse un double échappement du coté droit.
» XLV 750: Plus de jus au cylindre arrière...
» VTE 500 : Cylindre arrière ne fonctionne pas
» recherche tube d`echappement cylindre arriere pour 500 vtc
» VTC 500 tube échappement cylindre arrière
» 750 XLV : problème d'allumage cylindre arrière
