VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
Bouliwouif
Bouliwouif
Prénom : Frédéric
Moto(s) : VT750 2006
VT125 2000
VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas Empty
MessageSujet: VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas   VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas EmptySam 14 Sep 2024 - 18:25
Bonjour à tous.
Je m'apprête à vendre la 125, je fais donc un entretien et les vérifications d'usage avant pour être sûr de ce que je vends.
J'ai un gros doute au niveau du ventilo du radiateur. J'ai laissé le moteur tourner looongtemps. Je ne laisse pas ma main sur le radiateur, trop chaud. Mais le ventilo ne tourne toujours pas.
Comment identifier de façon sûre s'il y a, ou non, un souci.
Et, si souci il y a, comment savoir si ça vient du capteur, du ventilo, d'un éventuel relais ...
Si quelqu'un connaît et peut m'aiguiller dans mon diagnostique.
Fred.
MessageSujet: Re: VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas   VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas EmptyDim 15 Sep 2024 - 0:30
Salut Fred !
Déjà tu regarde si ta boite à fusible est ok !
Tu peux ensuite contrôler à la main que les pales de ton ventilo tournent.
(si les pales sont éventuellement bloquées par des graviers)
Ensuite tu dois pouvoir trouver la sonde sur le radiateur et la shunter en
mettant le contact sans démarrer.
Si le ventilateur se met à tourner, c'est que la sonde est morte.
Si le ventilo ne tourne pas, c'est qu'il est HS ou qu'il y a une interruption dans le faisceau.
En voici le schéma :
VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas Sonde_11
Il faut procéder par élimination.
Bouliwouif
Bouliwouif
Prénom : Frédéric
VT125 2000
MessageSujet: Re: VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas   VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas EmptyDim 15 Sep 2024 - 0:57
Yep ! Merci pour la prompte réponse :)
- Fusibles OK, c'est le premier truc que j'ai regardé.
- Le gravier... Ah oui, pas pensé à ça.
- Merci pour les schémas, je collerai le connecteur à la masse.
Éliminons, éliminons Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas   VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas EmptyDim 15 Sep 2024 - 3:16
Tu nous diras ! Excellent !
Bouliwouif
Bouliwouif
Prénom : Frédéric
VT125 2000
MessageSujet: Re: VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas   VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas EmptyDim 15 Sep 2024 - 21:56
Verdict : la sonde est HS.
Après avoir éliminé le reste je l'ai mise au bain-marie : Elle ne bascule pas et reste en normalement ouvert.
130€ chez Bike-Parts / 27€ chez BST ... J'hésite.
Non en fait je n'hésite pas Grand sourire
MessageSujet: Re: VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas   VTC 125 : VT125 Le ventilo ne tourne pas EmptyDim 15 Sep 2024 - 22:26
Chez Oscaro on trouve aussi, c'est une sonde Nissan pour équivalent (un sujet dans nos pages)
Bon, ce n'est pas bien méchant ! tant mieux ! Excellent !
» VT125 Shadow origine
» VT125 Shadow : problème de pignon sortie boite
» VT125 shadow Phase 2 - Configuration carburateurs, recherche d'informations
» Ventilo et gravillons
» Deauville 650 : ventilo que ne s arrete pas
