VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? Icons810
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Beny
Beny
Prénom : Ben
Moto(s) : VT500C, NTV650
VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? Empty
MessageSujet: VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ?   VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? EmptyMer 26 Juin 2024 - 19:15
Bonsoir à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait mesurer le déport du Té de sa NTV ou de sa Deauville ?
J'ai bien envie de changer la fourche de ma VT500E. Pourquoi...le freinage est vraiment d'un autre monde en tout cas pas en rapport avec les perfs de la meule.
Je pourrais monter des tubes de CB500 mais je pourrais aussi passer à une fourche de 41 et peut être même en double disques.
Le point important c'est le déport du Té pour ne pas (trop) modifier la chasse.
Merci pour votre aide.
Dernière édition par DiBingo le Jeu 27 Juin 2024 - 0:03, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + rendu explicite (merci d'utiliser un ordinateur))
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ?   VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? EmptyMer 26 Juin 2024 - 19:34
Bonjour, j'y connais pas grand chose alors c'est quoi, le déport et par rapport à quoi ?
un petit croquis pourra aider à mesurer peut être merci. Papy
Beny
Beny
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ?   VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? EmptyMer 26 Juin 2024 - 20:46
Quand tu regardes ton Té du dessus c'est la distance entre l'axe de la colonne de direction et la ligne qui passe par le centre des deux tubes de fourche.
MessageSujet: Re: VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ?   VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? EmptyJeu 27 Juin 2024 - 0:00
C'est simple, rien n'est compatible avec la fourche de la VT500E et encore moins
celle de la VT500C dont l'angle de chasse est nettement plus prononcé.
Pas le même diamètre de tube, pas le même écart, pas la même longueur.
On a parlé des ressorts de fourche de la CX500 sans le vérifier et c'est bien tout !
En utilisant notre moteur de recherche , on voit qu'on a essayé plusieurs choses,
comme de changer la jante arrière pour du disque en place du tambour = échec.
Pour l'avant rien d'évident, si ce n'est d'utiliser de la durite aviation.
A la limite, essayer un autre maitre cylindre, et encore...
ça reste une moto qui se conduit à l'ancienne, en anticipant et en rétrogradant.
Une chance qu'avec un guidon plat, la VTC soit plus stable que la routière VTE ainsi équipée.
(cadre du VTC plus bas)
Ps : merci d'utiliser un ordinateur et de poster les titres de sujet selon nos règles. Respect !
Beny
Beny
Prénom : Ben
MessageSujet: Re: VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ?   VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? EmptyJeu 27 Juin 2024 - 9:39
Merci d'avoir corrigé le titre, C'est bien noté pour la prochaine fois.
Par cchance tu n'aurais pas une NTV ou une Deauville? Pour mesurer le déport? VT500C : Té de fourche NTV ou Deauville ? 1f600
» VT500C : Manque de pression sur ma fourche
» Deauville 650 : Démontage de la tête de fourche sur DEAUVILLE 650
» Deauville 650 - Fourche qui talonne
» Cherche fourche de deauville
» Deauville 650 : fourche inconfortable [A SUPPRIMER]
