VTC 500 : Filtre à air huilé Icons810
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
clerbox
clerbox
Masculin Nombre de messages : 181
Prénom : BOBCAT
VTC 500 : Filtre à air huilé Empty
MessageSujet: VTC 500 : Filtre à air huilé   VTC 500 : Filtre à air huilé EmptyVen 21 Juin 2024 - 21:44
Salut, j'ai vu ça dans le manuel de réparation, vous pensez quoi du huilage de la mousse?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: VTC 500 : Filtre à air huilé   VTC 500 : Filtre à air huilé EmptySam 22 Juin 2024 - 1:20
C'est du grand classique, c'est l'usage tout comme pour les filtres KN ou Green par exemple.
La mousse étant moins dense que le carton, on imbibe la mousse d'huile qui
améliore son élément filtrant.
Maintenant c'est surtout après un nettoyage de la mousse,
pas autrement nécessaire d'imbiber la mousse à cycle récurent,
pour un entretien qui serait courant.
L'avantage de la mouse, c'est d'être lavable !
Maintenant, ce n'est pas non plus noyer la mouse dans l'huile, c'est juste la mettre un poil humide.
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
MessageSujet: Re: VTC 500 : Filtre à air huilé   VTC 500 : Filtre à air huilé EmptySam 22 Juin 2024 - 9:21
Salut, tu crois qu'un huilage ou son absence peut influer sur la carburation?
A plus
MessageSujet: Re: VTC 500 : Filtre à air huilé   VTC 500 : Filtre à air huilé EmptySam 22 Juin 2024 - 13:25
Dans le cas ou tu fais complètement boire d'huile ta mouse : oui !
L'idée c'est juste qu'elle soit humide.
Perso, je ne me suis jamais soucié d'huiler la mousse de filtre à air.
Tout simplement parce que le compartiment du filtre est toujours gras !
Juste que quand la mousse est morte, je la remplace et basta !
Maintenant, tu as clairement des différences entre la version filtre papier et la version mousse,
au niveau de la carburation, j'entend.
Le filtre mousse reste plus passant. Meilleur afflux d'air !
» Filtre a huile : compatibilité auto
» NTV 650 : pas de filtre à air et de l'huile dans la boite à air ?
» Transalp 600 : probleme demontage filtre à huile [résolu]
» VT1100C2 : Présence d'essence dans carter huile + filtre à air
» Africa Twin 750 : Vidange huile moteur et remplacement filtre
