Deauville 700 : Réparation  valise gauche Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Oly
Oly
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Alexandre
Moto(s) : Honda Dn-01/vendue
Honda NT 700
Deauville 700 : Réparation  valise gauche Empty
MessageSujet: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyMar 2 Juil 2024 - 12:03
Eh bien voilà que ma valise gauche s'est ouverte sur l'autoroute ! Heureusement elle était vide. Purée lorsque je vois ce système de fermeture à câbles et tringlerie, je me dis que l'ingénieur qui nous a pondu ça devait être sacrément torturé. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Sans compter que les accroches métalliques des couvercles sont vissées dans du plastique faiblard et c'est bien à cet endroit que ça a cassé. Réparation faite à l'epoxy bi-composant pour le collage et renforcement au mastic époxy pour rigidifier le tout. Merci UHU !
Cassure
Collage
Remplissage
Matériel
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyMar 2 Juil 2024 - 12:11
On fragilise d'autant plus l'attache, qu'il faut parfois claquer les couvercles pour les fermer.
Tu as une photo de la réparation sil te plait ?
Oly
Oly
Prénom : Alexandre
Honda NT 700
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyMar 2 Juil 2024 - 12:13
Voilà DiBingo, j'ai complété mon message avec les images.
J'ai bien graissé au WD40 le système câble et tringlerie ainsi que la serrure.
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyMer 3 Juil 2024 - 2:25
Super ! merci pour le complètement en photos ! Excellent !
Bon, maintenant que c'est fait, tu verras bien si ça tient dans le temps.
J'ai testé de nombreuses fois ce genre de pâte polymérisante, quitte à en être un adepte.
(j'en foutais partout systématiquement)
L'ennui c'est qu'elle devient cassante avec le temps et les vibrations.
Maintenant, j'utilise systématiquement l'astuce de bouts d'Abs plastique,
dilués dans l'Acétone. (au préalable dans un petit pot en verre)
Cela fait un genre de pâte à modeler très facile à appliquer.
J'y insère au moment du patchwork, quelques agrafes noyées.
En séchant, les ajouts d'Abs se fondent avec le plastique sur lesquels on les applique.
C'est assez bluffant de robustesse ! Je ne le crois pas !
Alors surtout ! oublier cette cochonnerie de WD40 pour ce genre de choses ! A vomir !
Tous câbles : huile silicone
(elle ne possède pas de détergents et ne pourrit pas les gaines, comme le wd40 très agressif.)
(car la majorité des gaines sont en téflon !)
(d'ailleurs le wd40 est bien plus fluide et se chasse plus rapidement que le silicone)
Toutes serrures : graisse graphitée
(et rien d'autre !)
merci encore pour les photos ! Respect !
Tu as travaillé ta pâte de façon très propre ! Bravo !
Oly
Oly
Prénom : Alexandre
Honda NT 700
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyMer 3 Juil 2024 - 18:24
Merci pour tes lumières DiBingo, je ne connaissais pas la technique du plastique ramolli à l'acétone.
Concernant le WD 40 je n'ai pas été assez précis car j'ai lubrifié avec le spray au bouchon jaune donc au silicone. Je retiens que pour la serrure ce sera dorénavant à l'huile graphitée.
J'ai remonté le couvercle de valise et l'ai refermé en douceur, une petite pression du plat de la main et "clic"... ça ferme parfaitement.
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyMer 3 Juil 2024 - 20:59
Alors c'est du beau travail ! Bravo !
Masculin Nombre de messages : 763
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyMer 3 Juil 2024 - 21:24
hello, j'espère que ça tiendra ta réparation, en photo c'est pas simple de juger.
jamais eu le problème de serrure sur ma dov, mais en plus j'avais quand même une sécurité, au cas ou car bien chargé j'avais du matos dans les valises!!!! juste une sangle et clip rapide fixée sur mes magnifiques sacoches. Trinquons ! Trinquons !
Oly
Oly
Prénom : Alexandre
Honda NT 700
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Réparation valise gauche   Deauville 700 : Réparation  valise gauche EmptyJeu 4 Juil 2024 - 16:46
Ah oui, là c'est un sacré chargement et de plus une Dov équipée grand nord avec patins. Bravo Denis-71 Bravo !
» [ trouvé ] couvercle de valise gauche Deauville 700
» Deauville 650 : Comment enlever cache tringlerie valise Deauville 650 2002
» Deauville 700 Cherche couvercle de valise droite grand volume
» [Recherche] Couvercle de valise droit couleur champagne pour 650 Deauville
» recherche rétro gauche deauville 2002
