Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Christophe94
Christophe94
Masculin Nombre de messages : 21
Prénom : Christophe
Moto(s) : Deauville 700 de 2010
Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Empty
MessageSujet: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 15 Fév 2023 - 10:23
Help, j'ai besoin d'avis de motard qui ont peut-être eu le même problème que moi...
Je possède un Deauville 700 de 2010 qui malgrès ses 80.000 kms au compteur roule très bien, sauf que récemment elle s'est mise à chauffer anormalement.
Après ma dernière sortie, j'ai remarqué une petite tâche par terre sous le moteur.
En démontant une partie du carénage j'ai remarqué :
1. le vase d'expansion est vide de liquide de refroidissement
2. il y a du liquide entre les 2 cylindres mais qui a un aspect d'huile
Je me demande déjà si c'est une coïncidence ou le liquide de refroidissement peux avoir un aspect d'huile.
Ensuite à cause de la partie du carénage restant, je ne vois pas l'origine de cette fuite.
Toutes les remarques pour m'orienter seront les bienvenues.
A bientôt, amicalement, Christophe.
PS : La photo du moteur est dans le post suivant...
Christophe94
Christophe94
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 15 Fév 2023 - 10:52
Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... 20230210
nouveauV2
nouveauV2
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 15 Fév 2023 - 11:25
Bonjour, les images n'apparaissent pas
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 15 Fév 2023 - 11:51
J'ai essayé de récupérer l'image de Christophe, mais en fait il manque une partie de son code Tanpis !
Voir notre tuto pour les photos :
En général, c'est soit que le liquide passe ailleurs, que le circuit est bouché ou
que le bouchon de réservoir est défectueux.
Un raccord d'eau passe entre les deux cylindres (en bas de ceux-ci).
Un petit tube métallique très court. (ses joints toriques peuvent être défectueux)
Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Refroi10
Difficile à juger en effet, si ce n'est à l'odeur !
Inspecte ton huile moteur pour voir.
L'huile moteur est-elle colorée anormalement ? mousse t'elle ? ...etc...
Christophe94
Christophe94
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 15 Fév 2023 - 13:49
Merci pour vos réponses Excellent !
Je viens de poster la photo de mon moteur après celui de mon message "Help..."
L'huile de mon moteur a l'air saine malgrès quelques bulles d'air mais le moteur venait de tourner...
A prioris, il s'agit bien de liquie de refroidissement ce qui serait cohérent avec le réservoir vide et les traces de corrosions sur le bas du moteur que l'on voit sur la photo.
Le schéma va bien m'aider à regarder de plus près les points sensibles car ce n'est pas évident avec le carénage.
Je pense nettoyer les traces, remplir le réservoir et faire tourner à vide pour voir où ça coule.
Je vous tiens au courant...
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 15 Fév 2023 - 23:39
Ok je vois que tu as tout bien compris, on attend de tes nouvelles ! Excellent !
Le tube dont je parle est clipsé aux deux bouts.
Il faut le coulisser pour le sortir. Clin d'oeil
Christophe94
Christophe94
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMar 21 Fév 2023 - 17:48
Et voilà, j'ai fait ce que j'ai dit et le résultat est sans appel...
La fuite est au niveau d'un des deux joints toriques qui fait l'étanchéité du tube reliant les deux cylindres pour le passage du liquide de refroidissement.
Exactement où pointe la flèche sur le schéma, bien joué DiBango Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 22 Fév 2023 - 23:58
Oui ? tu t'en es sorti ? Satisfait
35 ans de ces moteurs dans ma vie, je dois commencer à avoir du nez ! Mort de rire !
Christophe94
Christophe94
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyJeu 23 Fév 2023 - 18:31
Ca y est, j'ai tout remonté et mon Deauville n'a plus de fuite de liquide de refroidissement  Allons-y heureux !
Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas une opération difficile mais un peu délicate voir chirurgicale...
1. J'ai démonté le carénage côté droit et le support du vase d'expansion.
2. Une vidange s'impose.
3. J'ai remplacé les 2 joints toriques placés sur le petit cylindre en alu qui raccorde les 2 cylindres, mais à moins de très grandes mains et très fines c'est quasiment mission impossible. Alors, j'ai trouvé une petite astuce qui a transformé ce cauchemar en jeu d'adresse.
Dans la photo ci-dessous, je vous montre mon petit outils fait maison avec une électrode de 2mm et du ruban d'emballage de cadeau.
Le principe est d'attacher le nouveau joint en 3 points dans l'anneau avec du ruban et un 4ème ruban de la longueur de l'électrode attaché également au joint mais cette fois du côté de l'ouverture de l'anneau. Comme cela, on peut étirer légèrement le joint et le mettre en place à distance très facilement.
4. Remplissage du circuit avec un peu plus de 2 litres.
5. Remontage du carénage.
Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... 20230211
Voilà, j'espère que mon explication est assez claire, sinon demandez moi Excellent !
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyJeu 23 Fév 2023 - 18:52
Pas mal ton astuce. C'est vrai qu'il faut parfois faire preuve d'imagination quand on fait de la mécanique. Excellent !
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyJeu 23 Fév 2023 - 19:47
Bravo Christophe ! Bravo !
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyVen 24 Fév 2023 - 19:47
Bravo pour l'astuce Bravo !
Bojo
Bojo
Prénom : Frédéric
Moto(s) : Deauvile NTV700 2010
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 7 Juin 2023 - 9:07
je pense avoir le même souci, je regarde ça dès que possible, merci pour les infos.
SORET
SORET
Moto(s) : HONDA DN01
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyLun 19 Juin 2023 - 23:26
Bonjour Christophe94
Je pense que j’ai le même pb avec une DN01.
Est-ce que tu peux détailler ce que tu as fait avec le petit tube?
Il faut d’abord declipser? Comment se présente les deux joints toriques? As tu leur référence? Je ne trouve pas le schéma ni l’éclatement de ce petit tube dans la doc technique.
Merci d’avance.
SORET
SORET
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMar 20 Juin 2023 - 0:11
Pour ceux que cela intéresse, j’ai trouvé cette vidéo pour le remplacement des joints toriques
Christophe94
Christophe94
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMar 20 Juin 2023 - 11:48
Bonjour Eric,
Très bien ta vidéo et c'est effectivement le même système que sur la Deauville, sauf que le tube est plus accessible sur la Shadows d'où l'utilité d'un petit accessoire fait maison. Ceci dit, il a procédé de la même manière en décalant le tube après retiré les clipses et en insérant le joint avec 2 morceaux de ficelle.
Sur la vue éclatée de DiBingo on voit bien le tube dans le cercle rouge.
La référence de mon joint est 91310KE8003.
Tiens nous au courant de la suite de ton "opération"... Excellent !
SORET
SORET
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMar 20 Juin 2023 - 18:09
Merci Christophe,
C'est bien cela.
J'ai aussi commandé les clips.
Je devrais les recevoir fin de semaine.
Merci au Forum et à mon cousin Gérald qui a trouvé ce post: je pensais que ma moto était bonne pour la casse Respect !
Dernière édition par DiBingo le Mer 21 Juin 2023 - 12:26, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps (joints par mes soins) [règles du forum] Merci)
Robertodemars
Robertodemars
Prénom : Carmélo
Moto(s) : Honda dn01
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyJeu 16 Nov 2023 - 9:33
Bonjour, j'ai la même fuite sur ma Dn01 et grasse à vous je vais pouvoir le faire moi même, merci pour cette vidéo.
Robertodemars
Robertodemars
Prénom : Carmélo
MessageSujet: Purge circuit    Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 29 Nov 2023 - 18:40
Bonjour, comment a tu fais pour purger ton circuit de refroidissement ?
Christophe94
Christophe94
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 29 Nov 2023 - 19:13
Bonjour Roberto,
Tu devras d'abord retirer le bouchon de remplissage, puis retirer la vis de purge située sur le côté droit du moteur entre les deux cylindres (au dessus de l'attache du câble d'embrayage) et la seconde vis située sur la pompe à eau côté gauche du moteur (la plus basse).
A toi de jouer ;-)
Robertodemars
Robertodemars
Prénom : Carmélo
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyMer 29 Nov 2023 - 20:43
Super cool, moi j'ai une Honda dn01, si je dis pas de bêtises c'est le même moteur. Merci encore.
Kobe-One
Kobe-One
Prénom : Ludovic
MessageSujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...   Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... EmptyVen 15 Mar 2024 - 8:57
Hello !
Quel bonheur de tomber sur ce post, j'ai le même problème sur mon Deauville et mon garage a décrété ne rien pouvoir faire et que la moto était bonne pour la casse.
Merci !
Une petite demande néanmoins, étant en région parisienne je n'ai ni le lieu, ni les outils ni les connaissances suffisantes pour faire cette réparation... Est-ce que quelqu'un qui habite en région parisienne serait partant contre un billet pour m'aider à faire la réparation ?
(Je ne demande pas à la personne de faire le boulot mais si je peux venir un aprèm, me servir des outils et que la personne peut me conseiller sur les choses que je ne comprends pas ça serait top!)
N'hésitez pas à m'envoyer un mp !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Fuite importante de liquide de refroidissement
» Deauville 650 : fuite liquide de refroidissement par la duride de trop plein
» NTV 650 : fuite du liquide de refroidissement
» VTE 500 : Liquide de refroidissement
» VT1100 C3 : Réparation fuite liquide de refroidissement (durite)
