VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving Icons810
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
clerbox
clerbox
Prénom : BOBCAT
VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving Empty
MessageSujet: VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving   VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving EmptySam 24 Fév 2024 - 20:36
Salut, la dernière arrivée est équipée de pots Marving. L'ancien proprio n'a fait aucun réglage particulier et n'a pas changé les gicleurs.
Avez-vous fait des manips avec ces pots?
Ils sont un peu bruyant et j'ai une combine de rechange si jamais il faudra finir au CT mais existe t'il aussi une méthode pour leur diminuer le son?
A plus
A plus
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving   VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving EmptyMer 28 Fév 2024 - 23:14
Perso,avec des pots "libérés" et filtre a air "mousse",je roulait avec un gicleur 122 au cyl av et un gicleur 125 au cyl ar   Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving   VTC 500 : Réglage carbus avec échappement Marving EmptyMer 28 Fév 2024 - 23:37
Leur diminuer le son, c'est non.
Ils sont rivetés et leurs chicanes sont ainsi faites.
Pas de cartouches existantes.
S'ils sont plus bruyants, inévitablement revoir les réglages de carburation,
car ils sont forcément plus ouverts que l'origine.
(gicleurs, vis de richesse, nature du filtre à air)
Pour ces réglages, c'est déjà sur le forum ! (à faire dans les règles de l'art)
Sinon à la clé, assèchement de la carburation et à long terme, soupapes dentelées !
» shadow 600 : Échappement Marving exhaust lomgt
» VT600 : Réglage carbu suite changement echappement
» VT500C : reglage carburation avec carbtune ?
» VT750 shadow 98 : Réglage richesse suite à changement échappement
» VT600 SHADOW 1996 réglage suite changement échappement
