| VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? | |
Nombre de messages : 84 Age : 52 Localisation : clermont Prénom : arnaud Moto(s) : vt500e Date d'inscription : 15/08/2014
| Sujet: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Dim 6 Aoû 2023 - 20:03 | |
| Bonjour, Je remonte entièrement ma VTE et j'ai un doute avec un voyant. Je n'ai plus mes voyants et compteurs mais uniquement des fils que j'ai, petit à petit, fini par identifier. Il m'en reste 1 qui s'allume qd on met le contact et qui s'éteint lorsque on a démarré. Je suppose qu'il s'agit du niveau d'huile mais, dans le doute, pourriez vous me confirmer qu'il y a bien cela sur la vte d'origine et que c'est le seul voyant avec ce comportement ? |
Participant au top
Nombre de messages : 520 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Lun 7 Aoû 2023 - 13:31 | |
| Sur beaucoup de motos, il y a ce voyant rouge qui s'allume avec le contact et doit d'éteindre dès que la pression d'huile est bonne, donc en principe dès que le moteur tourne. Je pense que la VT 500 est équipée de ce voyant. |
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Lun 7 Aoû 2023 - 15:50 | |
Nombre de messages : 22 Age : 72 Localisation : dieppe Prénom : gilles Moto(s) : VT500e Date d'inscription : 06/02/2023
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Mer 9 Aoû 2023 - 12:05 | |
| bonjour,il y a aussi à droite le voyant pour indiquer que le feu stop fonctionne,il s'allume lorsqu'on met le contact et s'éteint ensuite si tout est ok. |
Nombre de messages : 75 Age : 35 Localisation : 83 Prénom : Rudy Moto(s) : VTR 1000F 01 Date d'inscription : 30/07/2023
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Mer 9 Aoû 2023 - 21:16 | |
| - azard a écrit:
- Bonjour,
Je remonte entièrement ma VTE et j'ai un doute avec un voyant. Je n'ai plus mes voyants et compteurs mais uniquement des fils que j'ai, petit à petit, fini par identifier. Il m'en reste 1 qui s'allume qd on met le contact et qui s'éteint lorsque on a démarré. Je suppose qu'il s'agit du niveau d'huile mais, dans le doute, pourriez vous me confirmer qu'il y a bien cela sur la vte d'origine et que c'est le seul voyant avec ce comportement ? Tant que ça reste pas allumer au démarrage de la moto tout va bien |
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Ven 11 Aoû 2023 - 18:50 | |
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Lun 28 Aoû 2023 - 22:49 | |
| - azard a écrit:
- ...Je suppose qu'il s'agit du niveau d'huile ...
Comme le dit philipepc800 c'est la pression d'huile (et non le niveau) |
Nombre de messages : 11 Age : 57 Localisation : 11200 Prénom : Martial Moto(s) : dans l'attente d'un 500 vtc Date d'inscription : 08/11/2023
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Jeu 15 Fév 2024 - 23:10 | |
| Bonsoir, je fais l'entretien de ma VTC et le voyant témoin de pression d'huile ne s'allume pas. Quelqu'un pourrait il me dire où se trouve la sonde, est ce qu'il y'a un fusible dédié,... Merci beaucoup. |
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Ven 16 Fév 2024 - 10:42 | |
| Pas de fusible dédié si j'ai bon souvenir.
N'est-ce pas tout simplement ton voyant au tableau de bord qui est mort ? L'as-tu testé ?
Le contacteur et son fil sont tout près du filtre à huile dans un petit cabochon en caoutchouc.
Le fil sur une cosse est exposé et peut se rompre, notamment en faisant la vidange, après un remplacement du filtre. |
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Ven 16 Fév 2024 - 10:43 | |
| Merci Manu des infos, je vérifie tout çà. |
Participant au top
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? Ven 16 Fév 2024 - 10:44 | |
| Il me semble que lorsque le contact est mis, les voyant de béquille latéral (couleur orange), de point mort ( couleur verte ) et de pression d'huile ( de couleur rouge ) doivent s’allumer.
Le témoin de pression d'huile s'éteint dès que le moteur démarre.
Si le témoin rouge ne s'allume pas avec le contact mis, peut être que l'ampoule est grillée ? |
| Sujet: Re: VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ? | |
