VTE 500 : Re amorssage des freins Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
azard
azard
Masculin Nombre de messages : 84
Prénom : arnaud
Moto(s) : vt500e
VTE 500 : Re amorssage des freins Empty
MessageSujet: VTE 500 : Re amorssage des freins   VTE 500 : Re amorssage des freins EmptyJeu 18 Jan 2024 - 11:38
Je m'arrive pas à faire reprendre mes freins avants. Je purge comme je le fais sur mes voitures : durite à la sortie; bocal rempli; on freine - on ouvre la vis; on ferme - on lâche le frein.
Le liquide sort par la durite mais, cependant, le frein ne prend jamais ... visuellement, les mâchoires ne bougent pas et je ne constate pas de fuite nul part !
Auriez vous une idée de ce que je dois regarder ?
MessageSujet: Re: VTE 500 : Re amorssage des freins   VTE 500 : Re amorssage des freins EmptyJeu 18 Jan 2024 - 12:11
As-tu tout d'abord, parcouru ce sujet ? Doute
Si ton étrier est grippé :
maintenant, c'est peut-être aussi ton maitre cylindre qui est fatigué ?
il éxiste des kits de réfection pour le refaire.
MessageSujet: Re: VTE 500 : Re amorssage des freins   VTE 500 : Re amorssage des freins EmptyJeu 18 Jan 2024 - 12:51
Tu parles d'amorçage du circuit,  donc je supose que le maître cylindre a été vidé ?
Si c'est le cas il faut le purger en premier. Et c'est un peu plus compliqué que purger l'étrier.
MessageSujet: Re: VTE 500 : Re amorssage des freins   VTE 500 : Re amorssage des freins EmptyJeu 18 Jan 2024 - 13:40
Salut,
Une fois j'ai eu ce problème, j'ai remplis le réservoir à partir de la vis de purge avec une pompe à vélo et toutes les bulles sont montés avec le liquide de frein jusqu'au réservoir.
Ensuite quelques coups de manette et contrôle de purge et voila fini.
citropascal
citropascal
Prénom : Pascal
Moto(s) : Transalp type PD06 de 1988
MessageSujet: Re: VTE 500 : Re amorssage des freins   VTE 500 : Re amorssage des freins EmptyMer 24 Jan 2024 - 2:07
Tu peux également mettre un tuyau sur ton purgeur, mettre du liquide dans un pot et y mettre le tuyau dedans. Ensuite tu ouvres ton purgeur et tu laisses faire la gravité, par contre regarde à avoir toujours du liquide dans le bocal, l'opération durera une petite demi heure, le temps d'un apéro rapide 😉
» VF 400 - Problème pistons d'etrier de freins qui ne revient pas !!! (Mêmes freins avant 500 VT-E)
» NTV - Freins bruyants !!!
» Optimiser/améliorer les freins à tambour ?
» Deauville 650 : Purge impossible du frein avant (défaut Honda)
» CX 500 : Freins avant bloqués
