| Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. | |
Nombre de messages : 15 Age : 53 Localisation : tarn Prénom : Samy Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 25/12/2023
| Sujet: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mar 26 Déc 2023 - 8:48 | |
| Bonjour,
tout d'abord .... si ce sujet est déjà couvert et que je n'ai pas bien cherché ... vous pouvez m'envoyer les liens pour ne pas faire 'doublon'.
Voici dans le détail ce qui arrive à ma belle :
Après 2 mois non utilisée, j'ai voulu redémarrer ma Deauville 650 de 99. Le démarrage est difficile, je joue de la poignée et du starter pour la faire partir ... déjà pas bon signe pour moi, je vois qu'il y a un truc inhabituel. le régime monte à 5000 sans explication pour moi, elle chauffe donc vite et beaucoup ... et quand j'arrête le moteur car régime trop haut, le pot a envoyé presque systématiquement une bonne pétarade ... j'ai réussi à faire un tour en me disant que ça allait rentrer dans l'ordre ... je devais garder un régime moteur pas trop bas pour ne pas caler .... j'ai du jouer aussi sur le vis de ralenti côté gauche pour ne pas caler .... bref, un calvaire de 2 ou 3 kilomètres pour enfin décider de la remiser pour analyse et réparation du problème.
Mes pistes : - carburateur encrassé - essence abîmée
Questions : - à quoi peut être dû une montée en régime comme celle là ? un câble du starter coincé dans la mauvaise position ? un mécanisme à l'intérieur du carburateur qui dysfonctionne ? - pourquoi a-elle 'pété' quand j'arrêtais le moteur ? - puis-je faire un test de redémarrage sans remettre la boîte à air ? (avec un système d'alimentation en carburant par une bouteille ?)
Ce que j'ai fait : - nettoyage des 2 puits d'émulsion dans le carburateur (2 pour chaque côté ), pas encore remonté - vidange réservoir et nouvelle essence bien propre - huile entre câble et gaine du starter.
Ce que je compte faire : - remplacement filtre à essence
Vos suggestions ? (vu que tout est démonté, je peux intervenir sur un truc qui vous semble important avant résassemblage)
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mar 26 Déc 2023 - 13:16 | |
| Les pétarades sont le fait d'une combustion incomplète. Carburation trop riche ou trop pauvre provoquent des détonations.
Quand le régime moteur refuse de descendre, on pense tout d'abord aux boisseaux et leurs aiguilles. Les boisseaux coulissent-ils normalement dans leur chambre ? leurs membranes en quel état ? Après, certains transferts internes des carburateurs pourraient s'être bouchés. (et là, pas d'autre choix que le passage aux ultrasons)
Les starters pourraient aussi être en cause, huile silicone dans les gaines (pas de W40) mais il faudrait aussi regarder si les plongeurs de starter dans le corps des carbus ne sont pas coincés.
La poignée des gaz et ses câbles pourraient être aussi de la fête, ainsi que le palonnier entre les carbus qui pourrait s'être grippé. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mar 26 Déc 2023 - 13:53 | |
| Salut DiBingo, merci pour ta réponse :) J'ai vérifié tout les points lors de mon démontage / exploration ... et après avoir vérifié ... je découvre qu'un des boisseaux revient moins bien que l'autre ... (celui de gauche dans le sens de marche de la moto, carburateur vu de haut. ) J'ai mesuré 19 cm pour le ressort et la membrane n'est pas fissurée. question : ====== si l'un ou l'une d'entre vous connais la longueur recommandée pour ce ressort (je n'ai pas la revue :::; )) comment s'arranger pour que ça coulisse mieux ? - étendre un peu au pif le ressort pour qu'il y ait plus de compression sur le boisseau ? - mettre un tout petit peu de lubrifiant ? si oui, lequel ? -autre idée ou conseil très bienvenus car là .... je planche et je suis aux limites de mes connaissances et expériences dans ce domaine. Merci à vous :) bonne fin de journée ... Samy |
Participant au top
Nombre de messages : 520 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mar 26 Déc 2023 - 19:01 | |
| Peut être une prise d'air sur les pipes de carbu ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mar 26 Déc 2023 - 19:32 | |
| j'ai aussi remarqué qu'une pipe du carbu n'était pas bien encastrée.... donc source de problème aussi .... en cours de rectification ...
je vous tiens au jus ...
merci pour vos idées.
(et dire qu'elle roulait comme un charme avant de la mettre au repos ... grrrr) |
Nombre de messages : 763 Age : 52 Localisation : chalon sur saone Prénom : denis Moto(s) : 600 transalp 94
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mer 27 Déc 2023 - 9:45 | |
| hello , courage pour la réparation.
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mer 27 Déc 2023 - 11:51 | |
| merci :)
j'attends mon filtre à carburant pour faire le test ...
il me reste :
- démontage habillage côté gauche pour avoir accès à la liaison cacoutchouc / moteur en sortie de carburateur ... suis pas sûr qu'il soit bien enclanché .... - faire passer un peu d'essence dans les durites (histoire de ...) - pose du filtre - réservoir et test ....
au cas ou .... personne ne sait comment libérer le mouvement d'un boisseau lorsqu'il penne un peu par rapport à l'autre quand on l'actionne à la main .... lubrifiant ? sinon changer quoi ou régler quoi ... ? n'étant pas mécano ... je n'ai aucun recul sur la solution à apporter ....,merci d'avance pour votre aide :) :) :) Samy |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Mer 27 Déc 2023 - 12:55 | |
| Bon les copains, désolé du placard de modération, mais faites attention à certaines de nos règles et celle-ci en particulier ! Diffuser des documents protégés par droits d'auteur, nous a valu quelques déboires par le passé. - Samy a écrit:
- je découvre qu'un des boisseaux revient moins bien que l'autre ... (celui de gauche dans le sens de marche de la moto, carburateur vu de haut. )
Sur les Deauville, les deux ressorts de boisseaux sont différents : - Dib a écrit:
- Je confirme ! Ressort le plus long à l'arrière d'origine !
Le ressort de boisseau le plus court est le plus réactif, et se trouve donc à l'avant.
Il y a donc une différence de "déplacement" entre les deux boisseaux. Si ton carbu de gauche (cylindre arrière / ressort le plus long) revient moins bien, c'est bizarre. Normalement Le boisseau du cylindre arrière devrait se lever plus lentement mais descendre plus vite. (contrainte du ressort en compression et poids du ressort dans sa détente) Peut-être tes deux ressorts de boisseaux sont-ils inversés ? (ça n'aurait pas l'incidence que tu connais, de toutes façons) - Citation :
- si l'un ou l'une d'entre vous connais la longueur recommandée pour ce ressort
Il me semble que c'est effectivement dans les 19cm, mais je dirais que c'est une mesure pour le plus court des deux - Citation :
- comment s'arranger pour que ça coulisse mieux ?
- étendre un peu au pif le ressort pour qu'il y ait plus de compression sur le boisseau ? - mettre un tout petit peu de lubrifiant ? si oui, lequel ? Aucune des deux idées ne durera dans le temps. 1) Vérifies que tu as le ressort le plus long sur le carbu de gauche (cylindre arrière) 2) Regarde si tes deux membranes de boisseaux sont de la même rigidité (ou souplesse) (avec l'âge elle peuvent prendre un effet cartonné) > Tu peux aussi passer tes membranes à l'huile siliconé pour les protéger. 3) Regarde tes aiguilles de boisseaux, elle peuvent être usés et frotter dans leur puits > Un écrou en étoile plastique muni d'un petit ressort maintient l'aiguille au fond du boisseau : > Ajuste l'ensemble au mieux pour éviter que les aiguilles ne se présentent trop en biais. - Citation :
- j'ai aussi remarqué qu'une pipe du carbu n'était pas bien encastrée.... donc source de problème aussi
Là clairement ça peut-être ton souci ! une prise d'air peut aussi changer le régime moteur. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Jeu 28 Déc 2023 - 10:34 | |
| Salut DiBingo (et tous les autres ), merci pour ces infos... je vais suivre tes conseils .... une question reste en suspend pour moi .... : 'est-il possible de tester un démarrage sans connecter la boîte à air au carbu ?' Quel impact cela aurait t'il sur le fonctionnement du moteur ? (d'après ce que je crois comprendre de ton dernier message ... c'est pas indiqué car ça risque de perturber ... quoi en fait ?) merci à tous. bonne fin de journée. Samy. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Jeu 28 Déc 2023 - 12:51 | |
| - Citation :
- est-il possible de tester un démarrage sans connecter la boîte à air au carbu ?'
Quel impact cela aurait t'il sur le fonctionnement du moteur ? Une prise d'air sur l'admission en général, te fait prendre des trous à l'accélération et rend le moteur plus mou, mais tu peux avoir des variantes selon la manière dont se fait la perturbation interne aux carbus, comme par exemple des difficultés à démarrer. ça me semble moins toucher le fait que le régime moteur ne redescende pas, mais pourquoi pas, il peut y avoir une corrélation qui m'échappe car ce ne serait pas habituel. Tu peux très bien démarrer sans la boite à air, mais il te faudra sans doute monter le régime de ralenti à la molette pour pouvoir garder un régime acceptable. L'idée qui me vient aujourd'hui c'est davantage dans le sens ou un boisseau (ou les deux) pourrait ne pas redescendre. Tu as aussi des durites d'air qui partent de chaque carbu et rejoigne la boite à air dans un petit boitier (à l'arrière du corps de la boite à air.) Si dans ce petit boitier on bouche les orifices, tes boisseaux ne redescendent plus. (c'est une mise à l'air sur la pression atmosphérique ambiante) Bon, de toutes façons, tu as déjà vérifié plusieurs points, ne referais-tu pas un nouvel essai ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Sam 30 Déc 2023 - 9:42 | |
| salut DiBingo,
merci pour ta réponse et tes pistes ....
j'ai récupéré un filtre à essence tout neuf (histoire de partir sur de bonnes bases et de mettre le max de chances de mon côté ...)
Comme ma petite famille est là pour les fêtes ... c'est compliqué pour moi de faire de la mécanique (je n'ai pas avancé depuis la dernière fois ...) donc, je pense terminer ce que j'ai commencé dans une dizaine de jours après le départ de la 'smala' :) !
j'essaierai de faire une vidéo avec le moyens du bord lors du premier redémarrage (enfin essai de) et reviendrai vers vous pour vous faire un compte rendu ....
merci encore à tous pour vos conseils et autre ... je vous souhaite d'excellents fêtes et une nouvelle année ... la plus heureuse possible !
à bientôt donc ... :):):) |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Sam 30 Déc 2023 - 11:53 | |
| - samy a écrit:
j'ai récupéré un filtre à essence tout neuf (histoire de partir sur de bonnes bases et de mettre le max de chances de mon côté ...) Ce sera le petit plus+, mais à partir du moment ou ton moteur est capable de rester collé à 5000 tours, c'est que l'essence arrive bien et que la pompe fonctionne aussi. - Citation :
- Comme ma petite famille est là pour les fêtes ... c'est compliqué pour moi de faire de la mécanique (je n'ai pas avancé depuis la dernière fois ...) donc, je pense terminer ce que j'ai commencé dans une dizaine de jours après le départ de la 'smala' :) !
C'est bien normal en cette période ! - Citation :
- j'essaierai de faire une vidéo avec le moyens du bord lors du premier redémarrage (enfin essai de) et reviendrai vers vous pour vous faire un compte rendu ....
Une vidéo pourrait ajouter quelque chose, ne serait-ce que pour écouter le bruit moteur. - Citation :
- merci encore à tous pour vos conseils et autre ... je vous souhaite d'excellents fêtes et une nouvelle année ... la plus heureuse possible !
Egalement merci ! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Dim 31 Déc 2023 - 17:56 | |
| YOUPI HOURRA !!!! Bonjour à toutes et tous :) Finalement, comme j'ai été abandonné par mes enfants pour le jour de l'an ... (dès la veille en fait ), j'en ai profité pour faire un test après remontage du nouveau filtre à essence, resserrage des durites et dernière vérification ... et ça marche comme au premier jour ! :) :) : ) (enfin le premier jour où je l'ai achetée d'occase ... cad à 70 000 km). merci pour vos conseils, idées, pistes et réflexion et autre ... Comme le carbu était déjà remonté lors des derniers conseils, je n'ai pas réajusté l'axe des aiguilles ni lubrifié les membranes ... (je reteins ces conseils pour la prochaine fois). voici donc un résumé de ce que j'ai fait, quelque chose ou plusieurs points ont certainement contribué à la résolution du pb, d'autres certainement pas ... mais au cas où, je met tout au cas où ce soit utile ... (ensuite des vidéos si ça passe). - vidange réservoir, remplacement par essence récente et propre (95) - changement filtre à essence - lubrification gaine de starter (depuis la poignée de gauche) - dépose des plongeurs de starter, nettoyage (un des deux était un peu noir ... comme s'il avait chauffé ...) - lubrification gaines de starter à l'arrivée dans le carbu (après dépose du carbu) - ouverture du carbu - nettoyage sommaire du fond des cuves (n'étaient pas sale apparemment, juste des traces ...) - passage d'un fil de fer fin dans les diffuseurs en cuivre (2 de chaque côté) - dépose des boisseaux avec leur membrane et essuyage au chiffon en voyant que celui de gauche revenait mal .... j'ai tenté de mettre un peu de WD 40 dessus et sur l'aiguille associée ... j'ai vu que c'était pire en le faisant bouger à la main ...donc, re-nettoyage et repose à sec. - souffler dans les durites accessibles (juste avec ma bouche ... pas de compresseur ) je crois que c'est tout ... - j'ai l'impression que ma pompe à carburant est morte car aucun bruit lors de la mise du contact ... mais il me semble avoir lu quelque-part (peut être ici) que ça n'a pas d'incidence ... vous confirmez ? mieux vaut l'enlever, la remplacer ou laisser tel quel ? j'ai pris une vidéo pour vous faire écouter le ronron .... mais la procédure est différente que pour l'envoi d'une photo ... je ne sais pas comment faire, je vais chercher et vous l'envoyer si ça marche. du coup, une photo du motard heureux ! :) :) :) :) :) :) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]le meilleur à tous. Samy. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Dim 31 Déc 2023 - 21:06 | |
| J'adore ! belle bouille sympathique de motard ! - Citation :
- merci pour vos conseils, idées, pistes et réflexion et autre ...
Mais avec grand plaisir ! (du moment que ça marche ! ) Merci pour le récapitulatif en tous cas ! - Citation :
- - j'ai l'impression que ma pompe à carburant est morte car aucun bruit lors de la mise du contact ... mais il me semble avoir lu quelque-part (peut être ici) que ça n'a pas d'incidence ... vous confirmez ? mieux vaut l'enlever, la remplacer ou laisser tel quel ?
La pompe ne s'active qu'une fois que le moteur tourne ! Donc c'est normal si tu n'entends pas la pompe dès que tu tournes la clé. La pompe d'origine si elle est en panne peut t'empêcher de démarrer jusqu'à te laisser en rade sur le bord de la route. Le premier réflexe c'est de la shunter, le mieux c'est de la remplacer par une FACET 40105 plus robuste. - Citation :
- comme j'ai été abandonné par mes enfants pour le jour de l'an ...
Oups ! Alors si je suis le premier : Bonne année amigo ! Ps : tu es dans le Tarn ! pas si loin de chez moi Poster une vidéo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Edit : Ah ! j'oubliais ! Evite le WD40 ! c'est juste bon à desserrer un boulon ! Pas mal de gaines de câbles sont doublées de Téflon et ça n'aime pas la agents agressifs du WDchose. (et encore moins le revêtement téflon des boisseaux, tu sais ? cette genre de peinture noire....) ...et puis les membranes caoutchouc, ça n'aime pas non plus le WDtruc ! La bombe d'huile silicone ça oui ! tu peux en mettre partout ! |
Participant au top
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. Lun 1 Jan 2024 - 17:35 | |
| Bravo, ça fait plaisir de savoir qu'elle tourne à nouveau correctement. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : régime moteur excessif et 'pétarades' dans le pot après 2 mois non utilisée. | |
