| Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... | |
Nombre de messages : 21 Age : 61 Localisation : Val de Marne Prénom : Christophe Moto(s) : Deauville 700 de 2010 Date d'inscription : 03/11/2018
| Sujet: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 15 Fév 2023 - 10:23 | |
| Bonjour,
Help, j'ai besoin d'avis de motard qui ont peut-être eu le même problème que moi... Je possède un Deauville 700 de 2010 qui malgrès ses 80.000 kms au compteur roule très bien, sauf que récemment elle s'est mise à chauffer anormalement.
Après ma dernière sortie, j'ai remarqué une petite tâche par terre sous le moteur. En démontant une partie du carénage j'ai remarqué : 1. le vase d'expansion est vide de liquide de refroidissement 2. il y a du liquide entre les 2 cylindres mais qui a un aspect d'huile
Je me demande déjà si c'est une coïncidence ou le liquide de refroidissement peux avoir un aspect d'huile. Ensuite à cause de la partie du carénage restant, je ne vois pas l'origine de cette fuite.
Toutes les remarques pour m'orienter seront les bienvenues.
A bientôt, amicalement, Christophe.
PS : La photo du moteur est dans le post suivant...
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 15 Fév 2023 - 10:52 | |
Nombre de messages : 617 Age : 66 Localisation : pas de Calais Prénom : Michel Moto(s) : Deauville 700 de 2011(vendue) Date d'inscription : 28/03/2020
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 15 Fév 2023 - 11:25 | |
| Bonjour, les images n'apparaissent pas |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 15 Fév 2023 - 11:51 | |
| J'ai essayé de récupérer l'image de Christophe, mais en fait il manque une partie de son code Voir notre tuto pour les photos : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Christophe a écrit:
- le vase d'expansion est vide de liquide de refroidissement
En général, c'est soit que le liquide passe ailleurs, que le circuit est bouché ou que le bouchon de réservoir est défectueux. - Citation :
- il y a du liquide entre les 2 cylindres mais qui a un aspect d'huile
Un raccord d'eau passe entre les deux cylindres (en bas de ceux-ci). Un petit tube métallique très court. (ses joints toriques peuvent être défectueux) - Citation :
- Je me demande déjà si c'est une coïncidence ou le liquide de refroidissement peux avoir un aspect d'huile.
Difficile à juger en effet, si ce n'est à l'odeur ! Inspecte ton huile moteur pour voir. L'huile moteur est-elle colorée anormalement ? mousse t'elle ? ...etc... |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 15 Fév 2023 - 13:49 | |
| Merci pour vos réponses Je viens de poster la photo de mon moteur après celui de mon message "Help..." L'huile de mon moteur a l'air saine malgrès quelques bulles d'air mais le moteur venait de tourner... A prioris, il s'agit bien de liquie de refroidissement ce qui serait cohérent avec le réservoir vide et les traces de corrosions sur le bas du moteur que l'on voit sur la photo. Le schéma va bien m'aider à regarder de plus près les points sensibles car ce n'est pas évident avec le carénage. Je pense nettoyer les traces, remplir le réservoir et faire tourner à vide pour voir où ça coule. Je vous tiens au courant... |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 15 Fév 2023 - 23:39 | |
| Ok je vois que tu as tout bien compris, on attend de tes nouvelles ! Le tube dont je parle est clipsé aux deux bouts. Il faut le coulisser pour le sortir. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mar 21 Fév 2023 - 17:48 | |
| Et voilà, j'ai fait ce que j'ai dit et le résultat est sans appel... La fuite est au niveau d'un des deux joints toriques qui fait l'étanchéité du tube reliant les deux cylindres pour le passage du liquide de refroidissement. Exactement où pointe la flèche sur le schéma, bien joué DiBango |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 22 Fév 2023 - 23:58 | |
| Oui ? tu t'en es sorti ? 35 ans de ces moteurs dans ma vie, je dois commencer à avoir du nez ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Jeu 23 Fév 2023 - 18:31 | |
| Ca y est, j'ai tout remonté et mon Deauville n'a plus de fuite de liquide de refroidissement Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas une opération difficile mais un peu délicate voir chirurgicale... 1. J'ai démonté le carénage côté droit et le support du vase d'expansion. 2. Une vidange s'impose. 3. J'ai remplacé les 2 joints toriques placés sur le petit cylindre en alu qui raccorde les 2 cylindres, mais à moins de très grandes mains et très fines c'est quasiment mission impossible. Alors, j'ai trouvé une petite astuce qui a transformé ce cauchemar en jeu d'adresse. Dans la photo ci-dessous, je vous montre mon petit outils fait maison avec une électrode de 2mm et du ruban d'emballage de cadeau. Le principe est d'attacher le nouveau joint en 3 points dans l'anneau avec du ruban et un 4ème ruban de la longueur de l'électrode attaché également au joint mais cette fois du côté de l'ouverture de l'anneau. Comme cela, on peut étirer légèrement le joint et le mettre en place à distance très facilement. 4. Remplissage du circuit avec un peu plus de 2 litres. 5. Remontage du carénage. Voilà, j'espère que mon explication est assez claire, sinon demandez moi |
Participant au top
Nombre de messages : 520 Age : 65 Localisation : drome Prénom : philippe Moto(s) : honda 800 pacific coast Date d'inscription : 27/04/2022
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Jeu 23 Fév 2023 - 18:52 | |
| Pas mal ton astuce. C'est vrai qu'il faut parfois faire preuve d'imagination quand on fait de la mécanique. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Jeu 23 Fév 2023 - 19:47 | |
| Bravo Christophe ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Ven 24 Fév 2023 - 19:47 | |
| Bravo pour l'astuce |
Nombre de messages : 4 Age : 47 Localisation : Isère Prénom : Frédéric Moto(s) : Deauvile NTV700 2010 Date d'inscription : 05/06/2023
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 7 Juin 2023 - 9:07 | |
| Bonjour,
je pense avoir le même souci, je regarde ça dès que possible, merci pour les infos. |
Nombre de messages : 3 Age : 60 Localisation : Val d'Oise Prénom : Eric Moto(s) : HONDA DN01 Date d'inscription : 19/06/2023
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Lun 19 Juin 2023 - 23:26 | |
| Bonjour Christophe94 Je pense que j’ai le même pb avec une DN01. Est-ce que tu peux détailler ce que tu as fait avec le petit tube? Il faut d’abord declipser? Comment se présente les deux joints toriques? As tu leur référence? Je ne trouve pas le schéma ni l’éclatement de ce petit tube dans la doc technique. Merci d’avance. |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mar 20 Juin 2023 - 0:11 | |
| Pour ceux que cela intéresse, j’ai trouvé cette vidéo pour le remplacement des joints toriques [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mar 20 Juin 2023 - 11:48 | |
| Bonjour Eric, Très bien ta vidéo et c'est effectivement le même système que sur la Deauville, sauf que le tube est plus accessible sur la Shadows d'où l'utilité d'un petit accessoire fait maison. Ceci dit, il a procédé de la même manière en décalant le tube après retiré les clipses et en insérant le joint avec 2 morceaux de ficelle. Sur la vue éclatée de DiBingo on voit bien le tube dans le cercle rouge. La référence de mon joint est 91310KE8003. Tiens nous au courant de la suite de ton "opération"... |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mar 20 Juin 2023 - 18:09 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Merci Christophe, C'est bien cela. J'ai aussi commandé les clips. Je devrais les recevoir fin de semaine. Merci au Forum et à mon cousin Gérald qui a trouvé ce post: je pensais que ma moto était bonne pour la casse
Dernière édition par DiBingo le Mer 21 Juin 2023 - 12:26, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps (joints par mes soins) [règles du forum] Merci) |
Nombre de messages : 8 Age : 65 Localisation : 13011 Prénom : Carmélo Moto(s) : Honda dn01 Date d'inscription : 15/11/2023
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Jeu 16 Nov 2023 - 9:33 | |
| Bonjour, j'ai la même fuite sur ma Dn01 et grasse à vous je vais pouvoir le faire moi même, merci pour cette vidéo. |
| Sujet: Purge circuit Mer 29 Nov 2023 - 18:40 | |
| Bonjour, comment a tu fais pour purger ton circuit de refroidissement ? |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 29 Nov 2023 - 19:13 | |
| Bonjour Roberto, Tu devras d'abord retirer le bouchon de remplissage, puis retirer la vis de purge située sur le côté droit du moteur entre les deux cylindres (au dessus de l'attache du câble d'embrayage) et la seconde vis située sur la pompe à eau côté gauche du moteur (la plus basse). A toi de jouer ;-) |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Mer 29 Nov 2023 - 20:43 | |
| Super cool, moi j'ai une Honda dn01, si je dis pas de bêtises c'est le même moteur. Merci encore. |
Nombre de messages : 1 Age : 31 Localisation : Paris Prénom : Ludovic Moto(s) : Deauville 700 Date d'inscription : 18/02/2023
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... Ven 15 Mar 2024 - 8:57 | |
| Hello !
Quel bonheur de tomber sur ce post, j'ai le même problème sur mon Deauville et mon garage a décrété ne rien pouvoir faire et que la moto était bonne pour la casse. Merci !
Une petite demande néanmoins, étant en région parisienne je n'ai ni le lieu, ni les outils ni les connaissances suffisantes pour faire cette réparation... Est-ce que quelqu'un qui habite en région parisienne serait partant contre un billet pour m'aider à faire la réparation ? (Je ne demande pas à la personne de faire le boulot mais si je peux venir un aprèm, me servir des outils et que la personne peut me conseiller sur les choses que je ne comprends pas ça serait top!) N'hésitez pas à m'envoyer un mp ! |
| Sujet: Re: Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile... | |
