Deauville 700 : clignotants HS Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Lacanaille78
Lacanaille78
Prénom : Laurent
Moto(s) : Deauville 700
Deauville 700 : clignotants HS Empty
MessageSujet: Deauville 700 : clignotants HS   Deauville 700 : clignotants HS EmptyJeu 14 Sep 2023 - 19:09
Bonjour à tous, mes clignotants ne fonctionnent plus. Quel fusible faut-il vérifier s'il vous plaît ? Merci pour votre aide
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: Deauville 700 : clignotants HS   Deauville 700 : clignotants HS EmptyJeu 14 Sep 2023 - 20:14
hello
moi aussi ils marchent une fois sur deux c'est chiant !!!! Allons-y heureux ! Trinquons !
hoooo on rigole nannnn, La Banane ! , il faudrait que tu trouves la RMT, ce serait pour toi une mine d'or.
Lacanaille78
Lacanaille78
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : clignotants HS   Deauville 700 : clignotants HS EmptyJeu 14 Sep 2023 - 20:54
Loooooooool. RMT ?
MessageSujet: Re: Deauville 700 : clignotants HS   Deauville 700 : clignotants HS EmptyJeu 14 Sep 2023 - 23:37
RMT RTM revue moto technique , revue technique moto...
ça ressemble à ça ... pour chaque moto, et c'est vraiment bien.
Lacanaille78
Lacanaille78
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : clignotants HS   Deauville 700 : clignotants HS EmptyJeu 14 Sep 2023 - 23:47
Oki, Merci Denis 🙂
MessageSujet: Re: Deauville 700 : clignotants HS   Deauville 700 : clignotants HS EmptyVen 15 Sep 2023 - 9:58
Si tout le monde choppe la RMT, à quoi l'on va servir nous ? Mort de rire !
La boite à fusible se trouve sous la selle, coté gauche.
De mémoire, un fusible pour les clignos de 10A et un autre idem pour le Warning.
Dans ce genre de problème, on vérifie d'abord le fusible bien entendu,
mais ce peut être aussi un souci avec le commodo lui même qui peut s'oxyder.
(courant sur la 650)
En dehors d'une centrale (relais de clicos) défectueuse,
sur la 700, on peut aussi avoir un problème avec le faisceau qui passe sous le réservoir
et peut s'abimer par frottement avec le temps.
Possible aussi la masse qui se débine sur le connecteur qui mène à la centrale et relie le commodo au circuit.
(ce connecteur vertical est sous le cache gauche coté réservoir)
Lacanaille78
Lacanaille78
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Deauville 700 : clignotants HS   Deauville 700 : clignotants HS EmptyVen 15 Sep 2023 - 13:43
Salut DiBingo, merci pour ces informations. Je vais commencer par le fusible puis je vérifierais l'état du comodo et si je ne trouve rien, je suivrais le faisceau électrique.
» Deauville 650 : interrupteur clignotants
» Deauville 650 : Peindre les vilains clignotants avant ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 1999 : Clignotants récalcitrants
» VTE 500 : clignotants qui s'affaissent
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : panne des clignotants, parfois capricieux.
