Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Nono84
Nono84
Prénom : Arnaud
Moto(s) : Pour l'instant Deauville 650
Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air   Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air EmptyLun 21 Aoû 2023 - 17:28
Bonjour à tous !
Je bugue complètement pour remonter le socle de ma boîte à air. Faut-il laisser les pipes d'admission sur le socle ou bien sur les carbus et arriver à les remettre en place ?
Merci pour votre aide ...
Ayé, j'ai réussi à la remettre. Il faut mettre les pipes sur les carbus d'abord et réussir à les faire rentrer dans les trous de la boîte. Pas facile facile quand les caoutchoucs sont vieux ...
Dernière édition par Cyril74 le Mar 22 Aoû 2023 - 8:15, édité 1 fois (Raison : fusion de 2 messages postés l'un à la suite de l'autre)
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air   Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air EmptyVen 25 Aoû 2023 - 19:45
Bon désolé d'arriver en retard. Tanpis !
Alors non ! on ne désolidarise pas les pipes du socle de la boite à air ! jamais ! Non !!
ça les fragilise et risque qu'elles aient envie de se retirer toutes seules.
(sans parler du risque qu'elles passent l'air)
En règle générale, les pipes sont la plupart du temps, collées avec un genre de pate noire.
Le plus difficile c'est d'accéder aux vis qui tiennent les colliers.
Faut un long tournevis.
On enlève donc le socle après desserrage des colliers, les vis restent en place.
Au remontage, faut enclencher en premier le carbu du cylindre avant et tirer sur le
socle vers l'arrière coté selle, pour emmancher le carbu du cylindre arrière !
Pipes restant sur le socle !
Perso, je n'ais jamais eu de problème pour remettre le socle avec ses pipes.
C'est bien plus facile que sur un VT500 par exemple ! Je suis vert !
Nono84
Nono84
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air   Deauville 650 : Remontage partie basse boîte à air EmptyVen 25 Aoû 2023 - 21:44
Merci Manu. Tout est en place. La prochaine fois je mettrai tout neuf.
Amitiés
» Transalp 600 : Problèmes lors du remontage des carbus (starters / boite à air)
» Deauville 650 : fixation basse bulle d'origine ?
» Vends selle basse de deauville 650 de 1999
» Deaville 650 : remontage carénage
» [ A SUPRIMER] Deauville 650 : remontage arbre de transmission ?
