Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
geuteur
geuteur
Prénom : Olivier
Moto(s) : Deauville 650 de 1999
Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route Empty
MessageSujet: Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route   Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route EmptyVen 11 Aoû 2023 - 18:37
J'ai besoin d'aide pour réparer ou changer sur ma moto elle fonctionnait très très bien j'ai voulu la redémarrer elle ne voulait plus rien savoir.
C'est une moto qui est restée sans rouler pendant des années.
J'ai remis en état le carénage la peinture et elle tournait très bien.
Puis on la rentrant dans le garage j'ai voulu la remettre en route et là plus rien j'ai regardé si j'avais des étincelles aux bougies pas d'allumage.
J'avais le plein dans le réservoir aucun problème d'essence aucun problème de batterie.
j'ai contrôlé tous les câbles électriques pas de problème particulier j'ai contrôlé les fusibles et je les ai testés aucun problème j'ai allumé éteint les phares les clignotants pour voir si je pouvais déceler un problème particulier je n'ai rien trouvé.
Je ne pense pas avoir de problème de bobine pas les deux en même temps donc je ne sais pas.
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route   Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route EmptyVen 11 Aoû 2023 - 20:18
Est ce que le démarreur tourne ?
as tu vérifier le contacteur de point mort ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route   Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route EmptyDim 13 Aoû 2023 - 23:23
Salut,
C'est con ce que je vais écrire, mais parfois le bouton rouge (Run/off) ....
MessageSujet: Re: Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route   Deauville 650 : Pas d'étincelle à la bougie et donc pas de mise en route EmptySam 19 Aoû 2023 - 17:22
Même avis / vote +1 Oui, l'interrupteur d'allumage au guidon peut s'oxyder ! c'est du vécu ! Excellent !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Problème de bougie (résolu bougie neuve defectueuse)
» Deauville 650 : filetage cylindre / bougie endommagé
» [A SUPPRIMER, MAIS PHOTOS PEUT-ETRE UTILE]Deauville 650 : Problème de Fil de bougie "cassé"
» VTC 500 : Robinet essence qui fuit si j'enlève une bougie
» [ TUTO avec vidéo "You-Tube" ???] Deauville 650: remise en route compliquée, pointeaux instables
