Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Mitch du 11
Mitch du 11
Moto(s) : 650 Deauville an 1999 RC47A
Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. Empty
MessageSujet: Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A.   Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. EmptyJeu 24 Aoû 2023 - 9:48
le fusible principal saute dés 3000trs/min, je pense remplacer le régulateur mais pensez-vous que cela puisse provenir de lui seulement ?
Que me faut-il vérifier et comment (alternateur par exemple...) ?
Merci de votre aide,
Michel.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A.   Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. EmptyJeu 24 Aoû 2023 - 10:59
Il faut que tu mesures la tension aux bornes de la batterie au régime de 3-4000 tr/mn.
Tu ne dois pas avoir plus de 13,8V normalement.
Mitch du 11
Mitch du 11
MessageSujet: fusion du fusible 30A 650 Deauv   Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. EmptyJeu 24 Aoû 2023 - 18:59
Bonjour Cyril,
je te remercie pour la rapidité de ta réponse....le soucis est que je ne peux pas faire de mesures de tension sur la batterie moteur tournant car dés que j accélère (2500 à 3000 tours/min) le fusible saute à nouveau...
j ai fait des mesures en statique en m aidant des tableaux trouvés sur le forum mais j ai pas de valeurs qi correspondent à quelque chose de cohérant...   Clin d'oeil
Je vais essayer avec un ohmmètre d un copain car j ai pas trop confiance au mien ; peut être aussi que je ne prends pas les mesures aux bons endroits...???
je mesure sur le connecteur du régul pour les enroulements de l alternateur  (les 3 jaunes , à priori 1ohm entre chaque) mais rien entre vert et rouge/blanc ni ces derniers avec les jaunes !!!!
j ai mesuré aussi sur les bornes du régul (débranché bien sur )  là , c est  pareil : pas de mesures cohérentes.... Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. 1f628
je ne suis pas encore au top avec l utilisation du blog...si je trouve comment joindre des photos, ça permettra d illustrer mon propos...
encore merci,
Michel.
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 522
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A.   Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. EmptyVen 25 Aoû 2023 - 9:20
une idée qui ne vaut peut être rien : si tu débranches la sortie du régulateur, tu dois pouvoir démarrer et faire tourner le moteur uniquement sur la batterie et monter à 3000 tours. si le fusible tient , c'est le régulateur qui est en cause.
Je ne connais pas la deauville , mais je pense que tu ne risques pas grand chose. Qu'en disent les copains ?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A.   Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. EmptyVen 25 Aoû 2023 - 19:53
Je pense que tout est déjà dit sur le forum à ce propos. Doute
Le sujet de référence est celui-ci :
Tout y est bien expliqué je pense. Clin d'oeil
Il faut être en effet certain du régulateur pour commencer (voir le sujet cité).
Et avec un multimètre fonctionnel ! Satisfait
Une autre question à se poser, c'est de savoir ce qui pourrait faire que le
fusible général saute.
Si le régulateur rentre en court-circuit à un certain stade, normal que le fusible saute.
Si par contre comme la plupart des régulateurs défaillants, c'est sa tension de sortie trop
élevée qui pose problème, le fusible principal ne doit pas sauter !
CAR ! le fusible saute quand la demande de courant est excessive, pas quand la
tension s'élève même à 18 volts.
Donc. Tester le régulateur correctement, et ensuite vérifier que rien ne peut être consommateur
de courant. (alarme, équipement divers comme feux additionnels par exemple.)
Mais ce pourrait être aussi un problème dans le faisceau !
Excellente idée ! Même avis / vote +1
Mitch du 11
Mitch du 11
MessageSujet: Re: Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A.   Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. EmptySam 26 Aoû 2023 - 12:08
Bonjour amis V twinnistes ,
Merci à Philippe pour ton idée lumineuse !! j ai en effet démarré la Deauv en ayant au préalable retiré le régulateur et là , oh miracle, la brèle prend les tours Grand sourire Grand sourire
J ai trouvé un site Franco/Allemand pour commander un régul à 30€ (je vais essayer de vous joindre le lien : Deauville 650 : fusion du fusible principal 30A. Status.php?uid=64e99d45eab472
sinon : MTP-Racing.fr
Merci Di-Bingo également pour ta réponse mais j avais déjà fouillé dans le forum...et trouvé les tableaux de mesure de valeurs ohmiques.
Une fois le régul remplacé, je vous tiendrai au courant de la pérennité de ma réparation , comme dit l autre : on verra à l usage...
merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.Trinquons !
Michel. Allons-y heureux !
