Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 Icons810
ghellog
ghellog
Prénom : GéGé
Moto(s) : TRANSALP 650 année 2001
Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 Empty
MessageSujet: Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001   Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 EmptyDim 9 Avr 2023 - 21:04
Quand je fais tourner le moteur sans rouler cela fait deux fois que de l essence coule des carbus et que les cylindres sont plein d essence cette fois tout le reservoir c est vidange dans le carter dhuile !!
Est ce le robinet a membrane du réservoir  ou bien le pointeau d un carbu qui se bloque ?
Merci pour vos reponse
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001   Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 EmptyDim 9 Avr 2023 - 23:45
Normalement c'est plutôt l'affaire d'un pointeau de cuve qui pose problème.
Soit il est fatigué, soit son siège, soit un axe de flotteur grippe.
La bienvenue ! Gégé !
Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 Flotte10
Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 Pointe10
yam3cx
yam3cx
Masculin Nombre de messages : 67
Prénom : Boris
Moto(s) : Transalp 600 1987
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001   Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 EmptyLun 10 Avr 2023 - 8:53
Je valide le diagnostique de Dibingo
ghellog
ghellog
Prénom : GéGé
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001   Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 EmptyLun 10 Avr 2023 - 11:18
Merci pour les photos et vos reponses la premiere fois que cela s’est produit c’est quand j ai fait l entretien des 20 000 km bougies filtre a air vidange etc… apres avoir tout remonté j ai démarré et fait touner le moteur 5 mn pour verifier les fuites eventuelles nickel! Ensuite apres une petite demiheure je la descends de la bequille et je me prepare pour faire un essai route et là moteur bloqué Diagnostic essence dans les cylindres !!!
Avec un pote on a redemonte lereservoir ouvert les carbu verifie les floteurs les pointeaux Revidange pour eliminer l essence dans l huile et c est reparti nickel depuis plus d un an !cet Hiver pas deproblemes sur route et la je la laisse un mois au garage apres un demarrage et fait touner le moteur a l arret pendant 5 mn ! Et hier cata moteur bloqué carter d huile rempli d essence Cylindre AR aussi et fuite d essence carbu cote béquille
La rage 😡 c ette fois ci j aimerais bien ne pas passer à côté du probleme!!!
Merci encore
GG
MessageSujet: Re: Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001   Transalp 650 : Cylindre et carter d huile rempli d essence transalp 650 2001 EmptyLun 10 Avr 2023 - 21:18
Tiens nous au courant !
» Transalp 650 de 2001 : contenance huile de fourche ?
» Transalp 600 ou 650 - Pare-carter origine douteuse Transalp ???
» honda transalp 650 (2001)
» Vends Transalp 2001
» transalp 650 de 2001 : bulle haute ?
