Transalp 650 : ignition switch key Icons810
-30%
139.99 € 198.99 €
youric.delacuvellerie
Prénom : Youric
Moto(s) : Transalp 650
Transalp 650 : ignition switch key Empty
MessageSujet: Transalp 650 : ignition switch key   Transalp 650 : ignition switch key EmptyJeu 16 Fév 2023 - 6:05
Bonjour, j'ai un problème de soudure sur le neiman. Ma moto s'est arrêté de rouler d'un coup (4 voies à 110), avec plus aucun voyant allumé. Une fois ramener à la maison, et après recherche, sous le neiman, je découvre le fil rouge avec trait noir qui et dessoudé. ok. Malheureusement, les vis allen sont soit foirées soit je n'ai pas le bon outils, ce qui fait que je n'arrive pas à le démonter pour souder tête en bas. Avec le voltmetre, je constate que le courant arrive sur les 2 autres fils soudés (bleu et mauve), il y a aussi le courant au plot laissé vide par mon fils déssoudé.
Après des essais de soudure vers le haut... Le fil tient solidement mais le jus ne passe pas. Pourtant, quand je le fait toucher les autres, le cadran s'allume (sauf le N???).
Question dois-je continuer a essayer de souder ce câble. Dois-je HT un nouveau "ignition switch key" 40€ env. sur EBAY. Et quand est-il de la clef codée?
Merci de m'avoir lu.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : ignition switch key   Transalp 650 : ignition switch key EmptyJeu 16 Fév 2023 - 8:21
Oui il y-a un anti-démarrage HISS sur la T@650.
Prénom : Youric
MessageSujet: Re: Transalp 650 : ignition switch key   Transalp 650 : ignition switch key EmptyJeu 16 Fév 2023 - 9:35
Bonjour, et merci de votre réponse. oui il y a cette chose.
Je dois ajouter que la clef que j'utilise et une clef sans le code a laquelle je plaque l'ancienne clef (cassée) pour que le code soit reconnu. Jusqu-à présent et cela depuis l'ancien propriètaire sans autre problème. C'est une habitude a prendre...
Maxou545
Maxou545
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 650 : ignition switch key   Transalp 650 : ignition switch key EmptyMar 21 Fév 2023 - 20:08
Je serais toi je changerais le neiman, en plus il sera fourni avec sa clé
» Transalp 600 : Transalp qui s'étouffe à vitesse constante
» Transalp 600 : Fiabilité : la face cachée de la Honda Transalp
» Transalp 650 : Quel guidon pour ma Transalp 650 de 2005 ?
