PC800 : thermo-contact Icons810
lovergna
lovergna
Moto(s) : Pacific coast
PC800 : thermo-contact Empty
MessageSujet: PC800 : thermo-contact   PC800 : thermo-contact EmptyMer 26 Avr 2023 - 21:43
Bonjour amis PCistes, j’ai un pc que je remets en route, un des anciens proprio avait installé un interrupteur pour faire tourner le ventilo. Je présume qu’il y a un probleme de sonde thermique, de calorstat à changer. Je ne sais pas pourquoi il ne l’a pas changé? Quelle sonde peut on utiliser , faut il vidanger le circuit de refroidissement pour la changer. Enfin, la panne peut elle venir d’autre chose, un relai ou un fusible par exemple?
Merci pour vos avis
A bientôt sur la route 👋🏼
Dernière édition par DiBingo le Ven 28 Avr 2023 - 0:30, édité 1 fois (Raison : Titre corrigé)
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: PC800 : thermo-contact   PC800 : thermo-contact EmptyJeu 27 Avr 2023 - 13:29
Pour le changer, il faut évidemment vidanger le circuit de refroidissement.
Pour une trentaine d'euros, tu en auras un ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vérifie bien que ce soit le bon. Sur ma PC, le thermocontact à deux cosses. Sur celui du lien ci-dessus, il n'y en a qu’une, mais l'illustration n'est probablement pas contractuelle. Demande leur avant de commander.
Avant ça, vérifie les fusibles . Je ne sais pas si il y a un relais dédié. Tu peux essayer de tester ton thermostat. Il faut le démonter , et brancher une ampoule dessus, et en le chauffant avec un décapeur thermique, tu devrais pouvoir savoir si il fonctionne. Si le problème ne vient pas de lui, il te resteras à chercher une anomalie sur le circuit électrique.
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: PC800 : thermo-contact   PC800 : thermo-contact EmptyVen 28 Avr 2023 - 0:26
Merci Philippe Excellent !
Je vous rajoute le petit schéma pour adapter les thermo-contacts 1 ou 2 broches.
PC800 : thermo-contact Sonde_11
ps : la sonde de température, c'est pour le calorstat quand il y en a un, ça renseigne l'aiguille de température.
le thermo-contact se déclenche comme un interrupteur mais à une température précise.
» VT1100C : Plan prix pour thermo contact
» Deauville 650 : Adaptation de l'indicateur température d'eau de NTV ?
» Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission
» Varadero 1000 : pas de démarreur quand je met le contact
» NTV Revere de 1994 - Pas de contact ( Electricité)
