Salut,j'ai acheté recement une 650 deauville de 1999 et elle avait son robinet d'essence qui suintait et mon garage puait l'essence donc je me suis lancé dans la refection de ce robinet serti je me suis inspiré d'un post sur le forum mais je le retrouve plus
Donc j'ai demonté le robinet j'ai percé les tetes de rivet avec un foret de 8 une fois le plus gros enlever j'ai limé ce qui restait,j'ai ensuite fait sauter la plaque et dessous j'ai decouvert sans surprise un joint sec et craquelé,joint aillant une forme particuliere
Il faut bien reperer au demontage pour repositioner dans la meme pôsition pour conserver les fonction dans le bon sens
Ensuite j'ai percé au diametre 3 et j'ai taraudé a 4 un coté le percage peut etre debouchant c'est pas genant par contre d'un coté c'est un percage borgne ne pas percer trop profond j'ai ensuite mis des vis BTR de 4 avec des rondelles eventail
Donc ce joint est introuvable sur le net car comme le robinet n'est pas prevu a etre demonté il ni a pas de pieces disponible des joints interne au robinet
Pour palier ce manque je suis aller chez un marchand de roulement "tout les roulements" a Clichy et il m'ont trouvé un joint torique de 28X2 qui faisait la bonne longueur
Par contre la mise en place vu la forme de la gorge ça ce fait pas facilement j'ai mis le joint torique dans de l'eau chaude pour le ramollir,j'ai gavé la gorge de graisse afin de maintenir le joint collé apres plusieurs tentative j'ai reussi a remetre la plaque et a serrer comme il faut
J'ai remonter le robinet,pour info j'aurai du vhanger le joint au niveau du plongueur ce joint est dispo sur "bike-parts honda"
Ca fait plusieurs semaine que j'ai fait cette reparation et je n'ai plus d'odeur d'essence au garage
J'ai acheté plusieurs joints d'avance au cas ou a 50cts le joint ça va
J'ai fait des photos mais je n'arrive pas a les joindre
Michel
