| VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! | |
Nombre de messages : 229 Age : 62 Localisation : 95320 Prénom : Philippe Moto(s) : VT500E/650NTV (hs)/ 125 SL Date d'inscription : 13/10/2011
| Sujet: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Dim 16 Oct 2022 - 9:43 | |
| Salut vous tous, je n'ai rien trouvé sur le sujet alors je poste. Voulant faire mon réglage de jeu aux soupapes sur ma VTE, je n'arrive pas à désserrer le bouchon de visite qui permet de voir les repères d'allumage du volant moteur (celui situé au dessus de la pédale de frein, sur le carter moteur droit). Le précédent proprio a dû serrer ça comme un boeuf, ou bien ne l'a jamais fait en 50.000 bornes ... Avant de foirer l'empreinte plate qui permet de le dévisser je viens voir si y'en a qui ont une combine. Systeme que l'on retrouve sur plein de moteurs Honda, toujours aussi peu pratique ! Merci d'avance
Dernière édition par DiBingo le Dim 16 Oct 2022 - 12:01, édité 1 fois (Raison : titre amélioré) |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Dim 16 Oct 2022 - 12:09 | |
Au contraire ! c'est le meilleur bouchon qui soit ! Parce qu'il est large et fait du couple en tournant et parce que son encoche même abimée, permet toujours de le desserrer. Tu connais celui des Deauville n'est ce pas ? il est bien pire ! de petite taille, de petite épaisseur et avec un trou hexagonal qui s'esquinte vite. Pour décoller celui du 500, soit tu fais chauffer un peu le moteur et attends le moment ou le bouchon sera plus froid que le reste du bloc, soit tu chauffe un moment au sèche-cheveux le carter tout autour du bouchon. ça doit venir ! > Le meilleur outil plutôt qu'un tournevis à bout plat, c'est un petit burin de carreleur. (le plat de l'outil rallonge dans la trousse d'origine est pas mal non plus, tu sais ce tube aplati et large ?) Autre chose l'idéal c'est de prendre le bouchon au plus près de son bord, pour profiter du couple qu'il offre. Amuse toi bien ! Tu nous diras^^ |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Dim 16 Oct 2022 - 22:37 | |
| Mission accomplie mon général ! Bon, j'avais pas la rallonge en question dans la trousse à outils alors j'ai utilisé un petit burin après avoir chauffé au sèche-cheveux. Ca voulait pas venir. Comme je craignais d'esquinter l'empreinte, j'ai fouillé dans mon tas de ferrailles et j'ai fini par trouver un fer plat pile poil de la bonne épaisseur. Mais comme même en chauffant ça voulait pas venir non plus , j'ai utilisé en plus la technique du glaçon appliqué sur le bouchon en plus de chauffer le carter. Et Bingo ! Jeu aux culbus réglé, la suite au prochain épisode Alors merci Manu pour tes conseils , car comme disait souvent mon père : " y'a toujours plus d'idées dans 2 têtes que dans une ! " |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Dim 16 Oct 2022 - 23:59 | |
| Oh tu sais je commence à le connaitre ce bouchon après plus de 700ooo kms aux guidons de ces VT500. Plus d'une fois j'ai du me battre avec ce bouchon et à chaque fois j'en suis venu à bout ! Tu ne l'a pas trop resserré au moins ? |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Sam 22 Oct 2022 - 23:04 | |
| Euh..... si mais j'ai copieusement lubrifié le filetage à l'huile moteur. Si c'est une connerie je vais le déserrer sans tarder pendant qu'il n'est pas encore collé. Merci m'sieur |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Sam 22 Oct 2022 - 23:09 | |
| T'inquiètes mon Philippe, ce bouchon on en vient toujours à bout.
maintenant observe son filetage court et le fait qu'il soit resserré. Dans sa condition mécanique, il n'est pas fait pour recevoir du couple (de serrage). |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Dim 23 Oct 2022 - 20:33 | |
| une "ancienne" piece de 10 francs (ou une ancienne piece de 20 francs Belge) inserée dans une pince etau fonctionne super bien sans bouziller l'empreinte |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Lun 24 Oct 2022 - 12:24 | |
| Mince, je n'ais gardé aucune de ces pièces ! |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Lun 24 Oct 2022 - 13:51 | |
| Super info, merci tourist ! Bon, maintenant y'a plus qu'à trouver une des ces anciennes pièces |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! Lun 24 Oct 2022 - 13:53 | |
| On doit même pouvoir se faire l'outil ! |
| Sujet: Re: VTE 500 : Bouchon de repère d'arbre moteur collé ! | |
