Hello camarade,
En général, les possesseurs de XLV sur notre forum (et il y en a !)
prèfèrent changer carrément le moteur pour éviter cette difficulté de trouver les pièces !
D'ailleurs, le problème se pose aussi pour d'autres modèles V2 de la marque.
Mais pour certains d'entre nous, la question chatouille !
Quelles pièces correspondent vraiment d'une moto à l'autre ?
Pour le joint de culasse, faudrait voir de la façon dont se place les
transferts d'eau du Pc800.
Logiquement, les trous ne sont débouchants que dans le circuit d'eau.
Donc : pas de raison à mon avis, que cela gêne sur le XLV.
Reste à voir effectivement, l'emplacement des goujons.
Je sais qu'il éxiste des sociètés spécialisées capables de
reproduire sur mesure les joints de culasse grace à un modèle.
(encore faut-il récupèrer un des vieux joints d'origine)
C'est une piste à exploiter si possible.
Pour les tendeurs, il a aussi effectivement des chances pour
que ceux de la PC800 soient trop long. (en rapport avec la longueur des cylindres)
As-tu regardé du coté de la 750 Africa Twin ou des VT750C ?
Bien que l'angle du V soit différent, il est encore possible que les
pièces en question, soient proches dans leurs dimensions.
On va en reparler (car le problème se pose de plus en plus) mais
en tous cas, j'èspère bien que l'on va trouver une solution !
