Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Icons810
Le Deal du moment : -25%
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
Ntv 650 : Repose bras oscillant ? Empty
MessageSujet: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptySam 9 Juil 2022 - 19:50
Help les copains ! j'ai démonté mon cardan, tout s'est passé nickel, par contre, je n'arrive pas à enquiller ce P..... de bras oscillant. Y' a un truc que j'ai raté ? Merci pour vos conseils.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptySam 9 Juil 2022 - 19:53
Y a eu une erreur : ce n'est pas un VTR, mais une 650 NTV REVERE DE 1995. Désolé.
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyDim 10 Juil 2022 - 3:56
Titre corrigé, tu as du te tromper dans le sélecteur de modèle dans le formulaire pour poster. Clin d'oeil
Tu as sorti ton axe de cardan ? serait-il mal engrainé ?
Ton attache d'amorto est démontée ?
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyDim 10 Juil 2022 - 10:00
Bonjour Manu, oui j'ai tout sorti, j'ai réfléchi à la question et je crois que j'ai trouvé le hic : en fait, j'essayais de remonter le bras tout en ayant inséré l'espèce de croisillon en bout d'arbre... Je pense que c'est là mon erreur et que c'est à cause de ça que cela ne passe pas. Je fais une tentative ce matin pour choper le blème. Merci pour ton aide.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyDim 10 Juil 2022 - 12:13
A présent j'arrive à enquiller le bras oscillant, mais je rencontre un gros problème pour positionner le gros joint qui se trouve sur le bras, y a t'il un truc ou une position à adopter ? Pas facile quand on a des battoirs à la place des paluches... Suicide
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyDim 10 Juil 2022 - 13:53
Parfois c'est bien utile d'avoir des mains de pianiste. Je suis vert !
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyDim 10 Juil 2022 - 14:07
Tu parles du soufflet ?
Il y a une languette verticale dessus normalement pour pouvoir l'attraper.
Faut rentrer le bras en le maintenant positionné.
Ensuite sans être pincé il doit reprendre sa place sur les tubes.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyLun 11 Juil 2022 - 16:53
Merci pour ta réponse, c'est effectivement comme ça qu'est foutu ce soufflet, mais je n'ai vraiment pas la place pour choper la languette, même avec une pince courbée, ça ne le fait pas. J'ai remonté avec un petit morceau de ce soufflet pincé, après tout, c'est pas très grave, c'est juste un cache poussière. J'en ai profité pour changer le ressort et le clips sur le couple conique et je trouve un léger mieux à bas régime (plus de souplesse ). Encore merci. Excellent !
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyLun 11 Juil 2022 - 17:25
Non ce n'est juste un cache poussière, au contraire, il est là pour que la poussière n'entre pas. Accessoirement, il protège également des entrée d'eau.
Je serais d'avis de le mettre en place correctement.
Bon courage.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyLun 11 Juil 2022 - 19:41
Merci pour ta réponse, mais là, je bloque, j'ai tout mis en oeuvre pour l'insérer correctement, mais franchement, y a pas de place pour mettre les paluches... Ou bien, peut être sortir l'échappement...
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyLun 11 Juil 2022 - 20:59
Si c'est la seule solution, il faut tomber l'échappement. Si des graviers pénètrent dans le bras oscillant,   tu vas tout bousiller.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: Ntv 650 : Repose bras oscillant ?   Ntv 650 : Repose bras oscillant ? EmptyMar 12 Juil 2022 - 11:25
C'est vrai !
» VTE 500 - Corrosion perforante du bras oscillant
» VTE 500 : bras oscillant compatible VT500C ?
» VTC 750 : demontage bras oscillant
» VTE 500 - Depose du bras oscillant
» xlv 750 r : montage bras oscillant ntv/revere 650 ?
