[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
micool
micool
Prénom : Jean-Michel
Moto(s) : Deauville 650 de 2004
[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? Empty
MessageSujet: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyJeu 30 Juin 2022 - 14:17
Bonjour à tous.
Tout comme la jauge...ce n'est pas indispensable.
Mais ne plus passer la cinquième une fois de plus  [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? 1f609 et être certain d'être déjà en seconde pour de pas passer la première pour rien, c'est confortable.
J'ai acheté un petit module comme on en trouve à petit prix partout sur internet avec afficheur, aimant et capteurs à placer judicieusement.
[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? <a href=[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? 20220626-182119" />
Les capteurs positionnés sur le cache plastique de sortie de boite.
[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? 20220626-194519
J'ai percé la patte de commande du sélecteur en sortie de boite pour une vis de 4mm.
Puis fixé une tige métallique de récupération que j'aurais coupé si elle était restée en place après les essais.
[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? 20220627-212415
Je l'ai finalement remplacée par une tige plastique avec l'aimant fixé au scotch alu.
C'est plus facile à réglé en déplaçant l'aimant car la tige métallique élargie la zone d'action de l'aimant et cela me faisait des faux passages de vitesse à l'afficheur.
[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? 20220627-213300
Une fois le protège pied remis en place c'est assez discret.
J'ai aussi collé au niveau de la vis de fixation pour être certain que cela ne bouge pas avec les vibrations.
[TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? 20220627-213544
J'ai collé l'afficheur avec du double face au centre du compteur. Je trouve l'emplacement pas trop mal mais si je trouve le courage et le temps je préfèrerai qu'il arrive à fleur du support et que le fil passe par l'intérieur. Je verrai plus tard.
Pour que le point mort soit reconnu il faut connecté au montage la masse commutée qui remonte du capteur de boite.
Celui-ci est accessible sur un fil vert clair qui se trouve sur un petit connecteur double coté gauche pas loin du robinet d'essence.(j'ai pas pensé à faire une photo.Désolé)
Il a aussi été nécessaire de rallonger le cordon qui sort du module afficheur pour pouvoir faire les connections des différents capteurs.
Les observateurs avertis auront noté que j'ai déporté le guidon en hauteur et vers l'arrière car je trouve que cela me convient mieux pour la conduite et cela aura l'avantage de me laissé de la place de chaque coté de pontets pour les futurs manomètres de température et de jauges de carburant qui prendront place prochainement au dessus du guidon.
Bonne route à vous
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyJeu 30 Juin 2022 - 20:42
Très bien ton tuto.
L'indication du rapport engagé était d'origine sur ma CBXE. C'est vrai que je trouvais cela assez pratique.
Faudrait peut être que j'en installe un sur ma pacific.
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyVen 1 Juil 2022 - 1:18
Bien sur que je trouve l'équipement de la Deauville 650 plutôt succin,
mais je n'ai jamais eu besoin d'indicateur de rapport. Question d'habitude sans doute Tanpis !
Par contre une vraie jauge de température ainsi qu'une jauge à essence, m'intéressent !
Merci pour ce super tuto qui sera classé dans notre listing ! Excellent !
Ps à Jean Michel : merci d'utiliser notre propre hébergeur d'image s'il te plait !
Voir : https://www.v2-honda.com/t6846-tuto-evolution-servimg#114632
micool
micool
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyVen 1 Juil 2022 - 12:10
Bonjour.
Ok, pour le serveur d'image.C'est encore plus simple pour moi.
J'avais pas capté la manipulation la première fois.
Bonne journée et à bientôt pour la suite.
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyVen 1 Juil 2022 - 12:32
Avec plaisir Clin d'oeil
L'avantage d'utiliser notre hébergeur d'image, c'est que tes photos ont moins
de chance de disparaitre. Tanpis !
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyVen 1 Juil 2022 - 16:30
Moi je note tout sur un calepin, je sais toujours sur quel rapport je suis ! [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? 1f60b
Faut juste pas rouler sous la flotte !
micool
micool
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyLun 4 Juil 2022 - 11:18
fc1958
Mort de rire !
Il font des stylos qui permettent d’écrire sous la pluie y même un carnet spécial qui va avec !
https://le-besson.com/Ecrire-sous-la-pluie--0001537-vente/Carnet-a-spirale-Rite-in-the-Rain-632281363118--0007425.html
Plus d'excuse pour la pluie !
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyLun 4 Juil 2022 - 15:59
C'est vrai que ça pourrait éviter de passer la 6eme, ou à contrario de rester en 4eme.
Merci pour l'astuce de ce montage.
fc1958
fc1958
MessageSujet: Re: [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ?   [TUTO] 650 DEAUVILLE : Indicateur rapport engagé ? EmptyMer 6 Juil 2022 - 18:05
C'est vrai que ça doit être pratique pour les motards atteints d'Alzheimer ! Riant à voix haute
Déjà qu'il y a des sécurités pour la béquille latérale ou un voyant !
Vont bientôt ajouter un voyant qui indique que le moteur est en marche, pour les sourds ! Riant à voix haute
J'arrive pas à mis faire à ce monde moderne ! Moto connectées, frigo connecté, chiottes connectés qui passe commande de PQ quand y'en a plus.... Grand sourire
» [Résolu] Deauville 700 : Pose d'un indicateur de rapport engagé
» transalp 650 : indicateur de rapport engagé ?
» Indicateur de Rapport Engagé compatible toutes motos
» VTC 750 : indicateur rapport engagé shadow 750 RC44A 1998
» africa twin rd07 : indicateur de vitesse engagé ?
