NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière Icons810
Le Deal du moment : -23%
199 €
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière Empty
MessageSujet: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptySam 14 Mai 2022 - 19:28
Bonjour, une bonne âme pourrait elle me dire quels sont les réglages d'origine constructeur sur REVERE 650 DE 1995 ? Merci.
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptySam 14 Mai 2022 - 23:08
Pourquoi cette question ? Que t'arrive t'il ?
C'est un réglage utilisateur, donc il peut être réglé à n'importe quel repère.
D'autant que pour une machine de cet âge, il a pu être réglé il y a bien longtemps d'usine ! La Banane !
C'est à chacun de faire son réglage selon ses besoins !
Duo / solo / moto chargée ou non.
Maintenant, si ton amorto est réglé au plus dur et que tu le trouves trop mou,
c'est qu'il est bon à remplacer ou à mettre en réfection.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyDim 15 Mai 2022 - 19:25
Merci pour ta réponse, Manu, en fait, c'est juste pour avoir un repaire de référence afin d'affiner celui-ci, en sachant que bien souvent les constructeurs se basent sur un motard pesant 72 kgs. Pour ma part, je pèse 100 kgs et je pense qu'il faudrait que je joue plus avec l'hydraulique, je sens des coups de raquette quand la route se dégrade.
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyDim 15 Mai 2022 - 22:49
Il n'y a pas de règle et surtout pas de réglage préconisé ! Malheureusement !
Si tu as des coups de raquette, c'est peut-être un trop ou pas assez !
ça peut le faire dans les deux sens !
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyLun 16 Mai 2022 - 19:24
Merci encore, je vais tenter hydraulique ouvert à fond et resserrer petit à petit, après, il y a le réglage à la mollette pour le ressort, je vous dis mon ressenti après tout ça...
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyLun 16 Mai 2022 - 22:27
Vu ton poids (pardon de le retenir) je dirais que tu devrais resserrer
la molette de l'amorto à partir du point ou tu te trouves.
Arrivé au point le plus dur, la fourche sera en reste !
Donc voir à lui trouver des ressorts plus durs (ou dans un premier temps, à lui remplacer l'huile)
Car forcément, il arrivera un point ou ! au plus dur à l'arrière,
l'accord avant / arrière posera problème. Tanpis !
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyMar 17 Mai 2022 - 19:32
Merci Manu, c'est une remarque pertinente.
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyMar 17 Mai 2022 - 21:05
Sinon patins à roulettes pieds au sol pour alléger le poids sur la selle ! Mort de rire !
Nan, je déconne hein ! Je suis vert !
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyMer 18 Mai 2022 - 19:24
J'ai suivi tes conseils, en durcissant l'amorto via la molette, ouvert un peu plus l'hydraulique : c'est le jour et la nuit. Les patins à roulettes n'étaient pas non plus dénuées de sens... Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyMer 18 Mai 2022 - 21:03
ça te convient mieux ainsi ? pas de réaction dans la direction ?
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyJeu 19 Mai 2022 - 19:34
Oui, c'est beaucoup mieux, plus de confort, beaucoup moins secoué, la direction est nickel, et je dirais même qu'elle tient mieux le pavé. Merci encore. Grand sourire
MessageSujet: Re: NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière   NTV 650 : REGLAGE ORIGINE DE l'amortisseur arrière EmptyJeu 19 Mai 2022 - 23:11
Super ! Excellent !
» Le système de rattrape hydraulique du jeu aux soupapes (XLV750, VT1100, PC800)
» vt 1100 c2 : reglage origine des vis de richesse (carbu)
» Transalp 600 : réglage amortisseur arrière
» VTC 600 : réglage richesse
» Recherche bavette arrière et clignotants d'origine vtr
