NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan Icons810
-17%
249 € 299 €
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan Empty
MessageSujet: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyLun 11 Avr 2022 - 19:38
Bonjour à tous, j'envisage de démonter mon cardan afin de le nettoyer, le graisser et surtout voir s'il est en bon état, je suis preneur de tous vos conseils ( faire ou ne pas faire, pièces à graisser etc... ). J'ai acheté de la graisse au bisulfate de mobdylène. Je le démonte parce que j'ai toujours un petit clac à bas régime et j'aimerai m'en débarrasser. Merci à vous et si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à m'en faire part.
Moto(s) : 600 transalp 94
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyLun 11 Avr 2022 - 20:13
hello, tu n'as pas la revue technique????
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyLun 11 Avr 2022 - 23:17
Amortisseur de couple ?
De mon avis, tu ne verras rien à travers l'observation du cardan.
C'est quasi indestructible.
A le démonter, on prend des risques, l'arbre moteur qui traverse son fourreau,
ne doit pas coulisser sous peine d'abimer ses joints Spi...
ce qui t'obligerais ensuite à tomber le moteur.
Je ne connais pas ton expérience des cardans ou des bicylindres en V,
mais il faut savoir qu'à bas régime sur les reprises de couples, il est normal que le cardan
opère un à-coup.
Le choix de l'huile est important ! Papy
N'oublie pas que tu as déjà ouvert deux autres sujets à ce propos :
Inutile de multiplier les sujets si tu ne poursuis pas sur l'un d'eux ! Non !!
Au prochain coup je verrouille ! Sans commentaire !
Utilises notre moteur de recherche, avec le mot clé Cardan !
Peu importe le modèle de V2, nous avons tous le même cardan :
NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan Moteur10
Désolé d'être aussi radical, mais nous ne faisons pas de doublons quand les sujets
ont été maintes fois traités.
Ce sujet pour simple exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyMar 12 Avr 2022 - 11:57
Bonjour Manu, je suis désolé d'avoir outrepassé mes droits et heurté la hiérarchie, mille excuses... Jai déjà visité le site en question avant de poster, mais cela n'a pas vraiment répondu aux questions que je me pose... En conclusion, tu penses que je dois plus m'orienter sur le bras oscillant ? Ce qui m'empêcherait sûrement aussi à rencontrer des problèmes techniques. Merci encore.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyMar 12 Avr 2022 - 11:58
Salut Denis, non je n'ai pas la revue technique.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyMar 12 Avr 2022 - 12:39
Ce n'est pas la question.
Je pouvais en douter dans la mesure ou tu as déjà ouverts deux autres sujets pour ce même problème. Discret / Faché
Comme tu l'as vu dans le sujet que j'ai mis en lien au dessus, c'est une grosse opération.
Dans ce cas, commence par fouiller ici, elle s'y trouve directement :
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyMar 12 Avr 2022 - 18:51
Merci Manu, au fait, ça veut dire quoi vérouiller ?
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyMer 13 Avr 2022 - 13:24
RE question à la con, il y a 2 amortisseurs de couple je crois... dans la roue arrière, et dans l'embrayage ? Lequel me concerne svp ?
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyMer 18 Mai 2022 - 19:29
Bonjour à tous, j'entreprends la démontage complet de la transmission avec l'aide d'un pote mécano motos aux douanes, je vous tiens au courant de l'évolution, en espérant ne pas avoir de trop mauvaises surprises...
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyVen 27 Mai 2022 - 19:49
Salut, démontage complet du cardan ce matin, nettoyage, soufflage, graissage à la bisulfite de mobdylène, pas de surprise en démontant ni en remontant, tout est nickel ( dentelure, cannelures, circlips, roulements... Peut être l'amortisseur de couple qui a un léger jeu ), essai sur route plutôt concluant : pratiquement plus de bruits, si ce n'est un petit clic vraiment à bas régime. Je pense qu'il est sympa de temps à autre de démonter cet élément afin de le nettoyer et graisser avec la mobdylène. Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptyVen 27 Mai 2022 - 23:54
Généralement une vidange du pont et un graissage des pignons lors du remplacement
du pneu arrière suffisent.
Peut-être que ta moto n'avait pas tourné depuis longtemps ou que son entretien
n'était pas aux petits oignons Doute
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan   NTV 650 : Conseils pour démontage du cardan EmptySam 28 Mai 2022 - 20:04
Salut Manu, c'est vrai que c'est une moto qui ne roulait pas régulièrement au vu de son kilométrage très faible, je pense que je vais changer le ressort qui est au bout de l'arbre de transmission, je ne suis pas sûr qu'il fait bien son boulot.
» Deauville 650 : demontage cardan et pont,
» Transalp 650 : Vos conseils pour l'achat
» Conseils pour ma prochaine monture?
» NTV 650 : huile pour cardan NTV REVERE DE 1995
» Transalp 650 : elle pue l'essence (résolu: réglage carburation)
