NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Empty
MessageSujet: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyDim 6 Mar 2022 - 11:28
Bonjour à tous, mon voyant neutral est instable, il clignote ou ne s'allume pas du tout... Je pense au capteur, mais où se trouve t'il ? NTV DE 1995. Merci.
Dernière édition par DiBingo le Dim 6 Mar 2022 - 11:49, édité 1 fois (Raison : titre de sujet mis en minuscules)
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyDim 6 Mar 2022 - 11:40
Est-ce qu'il s'allume en débrayant ?
Qu'appelles-tu instable ?
C'est toujours au point mort qu'il s'allume ou ne s'allume pas ?
Si c'est le cas, voir :
et
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyDim 6 Mar 2022 - 19:33
Salut Di Bingo et merci pour ta réponse, en fait, quand je mets au point mort, souvent il clignote et s'éteint, embrayé ou pas. C'est pas très grave dans l'absolu, mais un peu chiant.. Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyLun 7 Mar 2022 - 0:11
Oui mais s'allume t'il en débrayant ? C'est ma question ! Grande interrogation
Tu peux toujours vérifier la diode au multimètre. (je t'indique la manip si tu veux)
Le contacteur de point mort est planqué dans le carter moteur coté sélecteur de rapports.
(si ma mémoire est bonne)
Pas évident d'accès mais tu peux toujours regarder l'état du câblage.
Le plus simple en premier lieu c'est d'aller voir l'état du voyant non ?
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyLun 7 Mar 2022 - 19:37
Salut, non il ne s'allume pas en débrayant, il s'allume effectivement quand je passe au point mort ( parfois pas du tout ), mais en fait, il affiche comme une faiblesse et s'éteint complètement... Peut être simplement un problème de connection ? Doute
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyLun 7 Mar 2022 - 21:08
Je t'ais indiqué la marche à suivre. Clin d'oeil
Teste ton voyant pour commencer !
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyMar 8 Mar 2022 - 19:41
Merci, je m'y mets demain .
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptySam 12 Mar 2022 - 19:00
Bonjour, j'ai tout testé : RAS. Je me demande si le vérouillage se fait normalement via la petite bille du mécanisme... Malheureusement !
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyMer 16 Mar 2022 - 19:41
Bonjour, quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce genre de sonde visible quand on démonte le carter où se trouve le sélecteur de vitesses ? Merci; Doute
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyMer 16 Mar 2022 - 22:55
Contacteur d'huile ? Je suis vert !
Normalement rien ne parait.
Mais le point mort reste difficile à trouver ou non ? Je n'ai pas compris
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyJeu 17 Mar 2022 - 19:43
Merci, non le point mort n'est pas difficile à trouver, mais peut être qu'il ne se vérouille pas comme il faut et que cela pose problème... Je vous en supplie !
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptySam 19 Mar 2022 - 19:42
Quelqu'un a t'il déjà changé son contacteur de point mort ? Je pense quand même que le mien en a un coup, le bout qui coulisse et vient vérouiller est pas plus épais qu'une allumette... Est ce que ça ne ressemble pas plutôt à une bille ??? Merci pour vos retours. Grande interrogation Grande interrogation Grande interrogation
r
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyDim 20 Mar 2022 - 2:32
En faisant une recherche sur le forum, tu trouverais réponse !
Comme ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyDim 20 Mar 2022 - 19:48
Merci Di Bingo, que ne ferais je sans toi ! Respect !
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyLun 21 Mar 2022 - 11:02
Salut, j'ai commandé un capteur neuf à 20 balles, je le recois fin de semaine, je pense clairement que c'est lui qui est naze, quand je l'actionne, je n'entends pas de clic... Je vous tiens au jus.
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptySam 26 Mar 2022 - 19:38
Bonsoir, j'ai changé le capteur et Bingo : ça marche au petit poil. Merci Di Bingo pour ton aide précieuse. Excellent !
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptySam 26 Mar 2022 - 19:42
Avec plaisir ! Viens dans mes bras
Tu n'as pas trop galéré pour l'accès ? ça a été ?
PATOUNET
PATOUNET
Prénom : PATRICE
Moto(s) : FESSARD
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyDim 27 Mar 2022 - 20:23
Non pas du tout, cela demande en tout et pour tout une vingtaine de minutes. Encore merci. Trinquons !
MessageSujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte   NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte EmptyLun 28 Mar 2022 - 0:42
Avec plaisir amigo Respect !
» Transalp 700 : Problème de voyant HISS
» Deauville 700 : Voyant ABS
» NTV 650 - Pas de voyants sur le compteur !!! (Résolu)
» Deauville 700 : Voyant FI et compteur
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
