| NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte | |
Nombre de messages : 78 Age : 68 Localisation : PAVILLY 76570 Prénom : PATRICE Moto(s) : FESSARD Date d'inscription : 02/03/2022
| Sujet: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Dim 6 Mar 2022 - 11:28 | |
| Bonjour à tous, mon voyant neutral est instable, il clignote ou ne s'allume pas du tout... Je pense au capteur, mais où se trouve t'il ? NTV DE 1995. Merci.
Dernière édition par DiBingo le Dim 6 Mar 2022 - 11:49, édité 1 fois (Raison : titre de sujet mis en minuscules) |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Dim 6 Mar 2022 - 11:40 | |
| Bonjour, Est-ce qu'il s'allume en débrayant ? Qu'appelles-tu instable ? C'est toujours au point mort qu'il s'allume ou ne s'allume pas ? Si c'est le cas, voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Dim 6 Mar 2022 - 19:33 | |
| Salut Di Bingo et merci pour ta réponse, en fait, quand je mets au point mort, souvent il clignote et s'éteint, embrayé ou pas. C'est pas très grave dans l'absolu, mais un peu chiant.. |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Lun 7 Mar 2022 - 0:11 | |
| Oui mais s'allume t'il en débrayant ? C'est ma question ! Tu peux toujours vérifier la diode au multimètre. (je t'indique la manip si tu veux) Le contacteur de point mort est planqué dans le carter moteur coté sélecteur de rapports. (si ma mémoire est bonne) Pas évident d'accès mais tu peux toujours regarder l'état du câblage. Le plus simple en premier lieu c'est d'aller voir l'état du voyant non ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Lun 7 Mar 2022 - 19:37 | |
| Salut, non il ne s'allume pas en débrayant, il s'allume effectivement quand je passe au point mort ( parfois pas du tout ), mais en fait, il affiche comme une faiblesse et s'éteint complètement... Peut être simplement un problème de connection ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Lun 7 Mar 2022 - 21:08 | |
| Je t'ais indiqué la marche à suivre. Teste ton voyant pour commencer ! |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Mar 8 Mar 2022 - 19:41 | |
| Merci, je m'y mets demain . |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Sam 12 Mar 2022 - 19:00 | |
| Bonjour, j'ai tout testé : RAS. Je me demande si le vérouillage se fait normalement via la petite bille du mécanisme... |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Mer 16 Mar 2022 - 19:41 | |
| Bonjour, quelqu'un peut il me dire à quoi sert ce genre de sonde visible quand on démonte le carter où se trouve le sélecteur de vitesses ? Merci; |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Mer 16 Mar 2022 - 22:55 | |
| Contacteur d'huile ? Normalement rien ne parait. Mais le point mort reste difficile à trouver ou non ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Jeu 17 Mar 2022 - 19:43 | |
| Merci, non le point mort n'est pas difficile à trouver, mais peut être qu'il ne se vérouille pas comme il faut et que cela pose problème... |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Dim 20 Mar 2022 - 2:32 | |
| En faisant une recherche sur le forum, tu trouverais réponse ! Comme ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ou ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Dim 20 Mar 2022 - 19:48 | |
| Merci Di Bingo, que ne ferais je sans toi ! |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Lun 21 Mar 2022 - 11:02 | |
| Salut, j'ai commandé un capteur neuf à 20 balles, je le recois fin de semaine, je pense clairement que c'est lui qui est naze, quand je l'actionne, je n'entends pas de clic... Je vous tiens au jus. |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Sam 26 Mar 2022 - 19:38 | |
| Bonsoir, j'ai changé le capteur et Bingo : ça marche au petit poil. Merci Di Bingo pour ton aide précieuse. |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Sam 26 Mar 2022 - 19:42 | |
| Avec plaisir ! Tu n'as pas trop galéré pour l'accès ? ça a été ? |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Dim 27 Mar 2022 - 20:23 | |
| Non pas du tout, cela demande en tout et pour tout une vingtaine de minutes. Encore merci. |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte Lun 28 Mar 2022 - 0:42 | |
| Avec plaisir amigo |
| Sujet: Re: NTV 650 : Voyant neutral qui clignotte | |
