pc800 - Tester l’alternateur démonté  Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
Berni69
Chef d'escadron
Berni69
Moto(s) : Pc 800
pc800 - Tester l’alternateur démonté  Empty
MessageSujet: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyJeu 20 Jan 2022 - 11:59
Bonjour.
Comment puis-je avec mon testeur tester l’alternateur de ma pc800, l’alternateur n’étant pas en place ?
Merci de votre aide.
Berni69
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyJeu 20 Jan 2022 - 16:08
moteur recherche forum.
pas mal de résultats dans lesquels fouiller.
bonne journée.
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyVen 21 Jan 2022 - 1:47
Grand sourire
Tout de même Cyril, un peu de retenue, je pense que c'est l'administrateur du
qui passe par chez nous ! Satisfait
N'est-il pas ? Clin d'oeil
Recevons Berni avec plaisir ! Viens dans mes bras
Tous nos alternateurs sont basés sur le même système :
3 bobines reliées en série en triangle et donc trois point milieu qui correspondent à nos trois fils de sortie.
Un sujet intéressant pour toi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Celui-ci aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bonjour à ton forum et à ses membres ! Excellent !
Berni69
Chef d'escadron
Berni69
Moto(s) : Pc 800
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyVen 21 Jan 2022 - 11:18
😉 Merci DiBingo .. bon c'est pas faux pour les pc800. J'ai déjà fait cette procédure, mais incapable de la retrouver.
Encore merci je vais lire tout ça...
Malheureusement sur notre forum c'est plutôt calme depuis 2 ans... Ça roule pas où peu... Rencontres annulées, mais je sais pas pourquoi on n'est pas les seuls !
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyVen 21 Jan 2022 - 13:25
Tu as trois bobines !
Entre chaque fils, tu doit trouver trois fois la même résistance ohmique.
pc800 - Tester l’alternateur démonté  Regula10
On voit bien comment est fichu l'alternateur !
(même si les valeurs relevés peuvent différer d'un modèle à l'autre)
Nous aussi la participation s'est calmée par rapport à ce qu'elle fut,
m'enfin par chance d'avoir ouvert à tous nos V2, on garde quand même une audience sympa.
Le risque des forums qui ne ciblent qu'un seul modèle, c'est justement de finir par se déserter.
J'avais proposé en son temps une fusion possible de nos forums.
Ce pourrait être un moyen d'augmenter l'audience et l'intéressement de vos membres.
C'est une idée qui irait essentiellement dans votre sens. Clin d'oeil
Jean-Louis se partage déjà entre nos deux forums ! Grand sourire
Pour ce qui est des rencontres, standby pour nous aussi depuis deux ans,
essentiellement à cause du Covid bien entendu. Tanpis !
Bonne route camarade. Salut !
Berni69
Chef d'escadron
Berni69
Moto(s) : Pc 800
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyVen 21 Jan 2022 - 17:14
Merci pour tout ça, grâce à ton message précédent j'avais trouvé.
Pour les forums, c'est compliqué car beaucoup de membres ne sont pas bricoleurs... A réfléchir.
En tout cas merci.
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyVen 21 Jan 2022 - 23:26
A ton service avec plaisir camarade. Trinquons !
Edit : petit titre discret rien que pour toi sous ton pseudo. Clin d'oeil
suzphil
suzphil
Prénom : phil
Moto(s) : V2 Honda PC800 de 1992
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyDim 20 Fév 2022 - 18:57
bonjour a toutes a tous
je vois notre president du HPCCDF vient aussi ici !!!
l idee d une fusion au moins des forums me parait judicieuse...
question mecanique :
pour ma Pc 800 que faut il demonter au minimum pour enlever le demarreur...?
ya pas un truc pour gagner du temps ?
merci
grand V a tous
phil
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyDim 20 Fév 2022 - 19:12
Bein faut déjà démonter un minimum de carénage ! Je suis vert !
Ensuite le tube d'échappement du cylindre arrière puisque le démarreur est dessous.
Mais c'est une autre question camarade ! Satisfait
Un sujet = une question ! Je taquine !
suzphil
suzphil
Prénom : phil
MessageSujet: Re: pc800 - Tester l’alternateur démonté    pc800 - Tester l’alternateur démonté  EmptyLun 21 Fév 2022 - 9:00
merci  dibingo
ben, oui faut deja que je deshabille la belle
pas de probl  je l ai  deja fait maintes fois pour reparer les plastiques !!!
faut juste que je me couche a cote pas encore de table de travail et elle est lourde cette V2!!!
bonne journee
grand V
phil
» DN01 Honda : silencieux du pot démonté et ouvert
» XLV750R : Panne allumage ou Alternateur ? (discussion générale)
» ntv 650 : Huile coté alternateur ?
» NTV 650 : Compatibilité alternateur NTV > Transalp ?
» Transalp 600 / Régulateur, alternateur,… ?
