Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques Icons810
-36%
254.99 € 399.01 €
gervaisbricard
gervaisbricard
Prénom : gervais
Moto(s) : deauville 650 de 1999
Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques Empty
MessageSujet: Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques   Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques EmptySam 24 Juil 2021 - 10:33
Bonjour , je suis tout nouveau inscrit sur le forum (lecteur jusqu'a présent ) .Donc , je me remet à la moto et j'ai acheté une honda deauville 650 de 1999 et l'embrayage était HS .Pour la présentation , je bricole pas mal , j'aurai surement des expériences à faire partager volontiers ,ce qui est sur , je ne suis pas un roi de l'informatique . Donc pour le problème rencontré changement des disques d'embrayages exactement comme décrit dans les différents forums , idem pour les ressorts . Lorsque j'ai remis le carter avec sa commande et la tige de commande , je trouve que le fait d'actionner le petit levier à la main (là ou on fixe le cable ), aucune résistance si ce n'est le ressort de rappel .Aprés avoir remis le cable (position la plus tendue ) la poignée reste molle , aucune action méme .Je précise que je n'ai pas perdu la tige de commande d'embrayage (no 13 dans le schéma technique ) .Merci à vous pour vos réponses , si mes explications sont compréhensibles , ou plus de détails dans d'autres messages . Je vous remercie et j'espère d'avoir respecter les régles du forum .Merci encore .
MessageSujet: Re: Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques   Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques EmptySam 24 Juil 2021 - 14:20
Tout d'abord La bienvenue ! Gervais !
T'es tu assuré avant remontage du carter que le levier interne de commande
était bien positionné et en état ?
Y'a un ressort de rappel dans le carter lui même, il était présent ?
Rien ne te manque ? Je suis vert !
Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques EMBRAYAGE-Honda-MOTO-650-DEAUVILLE-1999-NT650VX-E__0700
Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques CARTER-MOTEUR-DROIT-Honda-MOTO-650-DEAUVILLE-1999-NT650VX-E__0600
Si tu n'as pas de résistance en poussant à la main le petit levier sur le carter,
c'est que nécessairement, quelque chose manque ou ne fait pas son boulot.
Re-démontage obligatoire Tanpis !
gervaisbricard
gervaisbricard
Prénom : gervais
MessageSujet: Re: Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques   Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques EmptySam 24 Juil 2021 - 21:36
Merci manu , le redémontage , oui j'ai fait , consultation concession qui me dit qu' il faudrait qu'il voit pour diagnostiquer . par contre , je suppose que le plateau de pression (les 4 vis ) doivent etre serrées à 1 kg une fois la fin du pas de vis atteint (ce que j'ai fait) .Il est certain que si je laisse le plateau de pression plus ressorti le probléme pourrait etre résolu .En fait , la course de la fameuse pièce no 13 n'atteint pas le plateau de pression ou alors en fin de course .Je pense que je vais charger sur la remorque , carter démonté et visite chez Mécano (sympa , j'espére ) .Enfin , ce soir , manu , merci pour vos conseils rapides ( probléme pas résolu , mais sympa de votre réponse cependant , et une fois la problème résolu , je vous ferai part de mes commentaires ).
MessageSujet: Re: Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques   Deauville 650 : commande embrayage inactive après remplacement des disques EmptySam 24 Juil 2021 - 23:25
Tu as du louper quelque chose au remontage.
Tu avais de la résistance au levier avant d'intervenir ?
Et dis moi un truc.... tu as bien remis le bon nombre de disque et dans le bon ordre ? Je suis vert !
Merci de nous tenir au courant amigo Respect !
» Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation
» VT500C : remplacement ou compatibilité des disques de frein ?
» transalp 650 de 2000 : conseil sur le choix des disques d'embrayage
» VT 1100 c2 : réglage garde embrayage après changement guidon
» Transalp 600 : embrayage qui patine après vidange ( mauvaise huile )
