Transalp 650 : fuite joint torique Icons810
-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
prat22
prat22
Prénom : patrick
Moto(s) : transalp honda
Transalp 650 : fuite joint torique Empty
MessageSujet: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyMar 20 Juil 2021 - 11:13
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une "vieille mémère" de 2001. Je suis allé la chercher en Normandie pour un retour en Bretagne. A mi chemin, rien à signaler. Arrivé chez moi (région de Saint-Malo), j'ai constaté une petite fuite au niveau de la goupille supérieure du joint torique. Depuis, la fuite ne s'est pas arrêtée et à plutot tendance à augmenter. J'ai lu sur un forum que le changement de ce joint n'était pas très difficile (purge liquide refroidissement, enlever les goupilles, remplacer les joints, remettre du lique)... Sur le papier ça ne parrait pas difficile en effet. Problème, je suis une bille en mécanique. Jamais pratiqué sauf occasionnellement sur mon 103 Peugeot de l'époque. Mais j'ai envie de m'y mettre. Alors, plutot que de commencer par faire des conneries, je cherche un mécano volontaire (contre rétribution) pour m'aider dans cette réparation et me transmettre son savoir. Par avance merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyMar 20 Juil 2021 - 12:40
Désolé comprends pas. A quel niveau ? ce n'est pas clair. Tanpis !
Au bas ? entre les cylindres ?
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyMer 21 Juil 2021 - 1:01
Bienvenue parmi nous
une photo serait bien plus parlante...
prat22
prat22
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyJeu 22 Juil 2021 - 12:27
Bonjour. Il s'agit de la pièce horizontale qui relie les deux cylindres. Elle possède deux goupilles. La fuite est apparue au niveau de la goupille supérieure. (Je suis aussi en panne de téléphone et mon appareil photo argentique n'est pas adapté à l'époque moderne... Je joint une photo extraite d'un tuto pour réparer cette fuite)
la777
la777
Masculin Nombre de messages : 77
Prénom : laurent
Moto(s) : NT 1100 DCT
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyJeu 22 Juil 2021 - 21:06
Ce n'est pas très compliqué à réaliser, je l'ai fait sur ma Deauville 700.
Il faut d'abord vidanger le circuit, une vis sur la pompe à eau permet de vider le circuit.
ensuite il faut déposer le carénage, j'avais déposé le droit il donne aussi accès au remplissage.
Il faut déposer les deux clips sur le tuyau en tirant dessus par la petite boucle, j'avais pas de pince à bec assez longue, j'ai tordu un vieux tournevis qui m'a servit de crochet que j'ai introduit dans la boucle des clips et tiré dessus pour les extraire.
Ensuite faut déplacer le tuyau de gauche à droite pour remplacer les joints, le recentrer, remettre les clips et faire le plein de liquide.
J'espère que tu trouveras quelqu'un qui pourra t'aider près de chez toi, j'habite un peu loin.
Bon courage.  Transalp 650 : fuite joint torique 1f60f
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyJeu 22 Juil 2021 - 23:57
Oui, le lien en question fait partie des nombreux qu'on trouve à propos des Transalp,
mais il mérite effectivement largement un complément d'information.
Merci Laurent. Clin d'oeil
J'ajoute de faire le remplissage correctement par le radiateur mais aussi par le vase.
De bien pincer à plusieurs reprises la grosse durite sous le moteur (celle qui va à la pompe à eau),
ceci tout en laissant radiateur et vase ouverts.
Une bonne purge du circuit en somme !
Faire chauffer un peu et compléter les niveaux.
prat22
prat22
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyVen 23 Juil 2021 - 21:33
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je me sens un peu juste pour commencer par cette panne. J'aurai aimé trouver un compagnon mécano pour m'aider et me donner confiance. Au lieu de ça, je vais le faire faire par chez un mécano du coin. Il a pas vraiment l'air de connaitre, mais ça ne semble pas lui faire peur (à lui). Bon, restera plus qu'à faire un chèque.... Je vous tiendrais au courant.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptySam 24 Juil 2021 - 14:04
Dommage, c'est pourtant à la portée du premier venu. Tanpis !
J'espère que la note ne sera pas trop salée pour une opération aussi simple ! Je suis vert !
prat22
prat22
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyDim 29 Aoû 2021 - 19:21
Bonjour à tous.
Fuite joint torique, bilan : difficulté pour trouver les joints par mon garagiste, soleil et trop envie de faire de la moto. Du coup je l'ai récupéré avec la fuite et avec l'idée de le faire moi-même. Après quelques heures de belles promenades (entre les averses...), une nouvelle fuite, sur l'autre boute du manchon cette fois m'oblige à m'arrêter et à réparer...Un peu les boules vu mon niveau. Je viens juste de recevoir les joints.
Je dois donc commencer par démonter le carénage droit et déjà je galère !
Comment faire simple quand on peu faire compliqué ! Je suis concé avec une partie du carénage que ne ne parviens pas à défaire. Et j'ai un peu peur de faire n'importe quoi et de casser du plastique.
Je vous joins des photos pour demander de l'aide...
Je n'arrive pas à débloquer cette partie insérée dans une autre...
ça commence bien...
Merci pour votre aide.
prat22
prat22
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyDim 29 Aoû 2021 - 20:45
En fait je viens de trouver : j'ai sorti le carrénage en un seul bloc... après avoir démonté une grille de protection derrière la fourche... Je commence à prendre un peu confiance en moi... mais y'a encore du boulot.... Transalp 650 : fuite joint torique 1f62c
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyDim 29 Aoû 2021 - 21:14
En démontant la vis qu'on voit au dessus, la joue ne venait pas ?
prat22
prat22
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyLun 30 Aoû 2021 - 21:10
Bonjour.
ça y est s'est fait... je viens de changer les joints et tout fonctionne très bien.
Juste deux petites vis qui n'ont pas retrouvé leur trou...
Encore merci pour vos conseils. Coût de l'opération : 2X3.5 + 2X7 youpi.
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyLun 30 Aoû 2021 - 23:46
Sans réponse à ma question, tu as donc oublié ces vis là ? Mort de rire !
prat22
prat22
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyMar 31 Aoû 2021 - 14:16
ah ah... en effet je n'ai pas répondu car j'avais l'esprit bien encombré. Malheureusement, les deux vis que vous me proposiez de dévisser, ne permettent pas de désolidariser la joue de l'avant du carénage. Par contre, les défaire permet de faire glisser l'ensemble du carénage et, avec beaucoup de précaussion, de l'éloigner de la moto. Bravo !
prat22
prat22
Prénom : patrick
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyMar 31 Aoû 2021 - 14:17
précaution pardon ....
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyMer 1 Sep 2021 - 0:23
Tu as un bouton "modifier" pour corriger tes messages Clin d'oeil
Maxou545
Maxou545
Masculin Nombre de messages : 578
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: Transalp 650 : fuite joint torique   Transalp 650 : fuite joint torique EmptyDim 12 Sep 2021 - 22:08
Bravo pour ta réparation faut un début à tout, le plus dur c'est de se lancer.
Et je confirme les carénages sur la T@650 c'est chiant à démonter !
» Steal Seal : Répare fuite joint de culasse
» Deauville 650 Cbs : Fuite Joint de banjos avant, après remplacement aviation
» VTE 500 [PHOTOS MANQUANTES] - Fuite du raccord cardan en sortie de boite (joint Spi HS) Comment y accéder ?
» vtc 500 et transalp joint soupapes
» 600 Transalp pd10 : Remplacement joint spi et entretoise de fourche
