Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
alain69
alain69
Prénom : Alain
Moto(s) : transalp 650 XLV
Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty
MessageSujet: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyDim 18 Mar 2018 - 19:38
Je vends un pignon renforcé 15 dents, tout neuf, qui permet de rattraper l'usure des cannelures sur l'arbre sortie de boite. (fabrication Stefter)
Le moyeu est plus long que sur le pignon d'origine, les cannelures portent sur les zones saines le blocage se fait par 3 vis allen.
J'avais monté un 16 dents sur ma Transalp 650 de 2002 et ça marchait très bien: plus de jeu sur l'arbre.
Prix coutant: 35 euros sur Lyon 7
Bonne route à tous
Alain
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyDim 18 Mar 2018 - 21:31
Merci de la proposition Alain ! Excellent !
Palak Paneer
Palak Paneer
Prénom : jean christophe
Moto(s) : Transalp 650 août 20006
MessageSujet: Les dents du bonheur   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyMer 23 Mai 2018 - 22:25
Bonne route à tous
Alain
Bonsoir Alain
ce pignon m’intéresse pour mon 650 Transalp de 2006, le psb actuel a un jeu axial important je trouve (50000kms).
merci et bonne soirée
alain69
alain69
Prénom : Alain
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyMer 23 Mai 2018 - 23:19
Bonne route à tous
Alain
Bonsoir Alain
Le pignon est dans mon placard , tout neuf. Il a un moyeu plus long et ses cannelures femelles viennent porter sur la partie extreme des cannelures de l'arbre. Il évite donc le jeu du a l'usure des cannelures dans la zone centrale ou porte le pignon d'origine et il se bloque sur l'arbre avec trois vis pointeau
L'usure des cannelures est due a une tension de chaine excessive et ce pignon permet d’éviter le changement de l'arbre opération très couteuse.
Palak Paneer
Palak Paneer
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyJeu 24 Mai 2018 - 8:35
Bonne route à tous
Alain
Bonsoir Alain
ok super....j'ai vu le photos, effectivement, c'est malin comme tout de prolonger le métal comme une cage. Mon Transalp est d'occase et je pense que le précédent proprio tendait la chaîne de trop, même si le système de tension est mal foutu, c'est dommage qu'il n'y ait pas le système à escargot qui permet de bien aligner la chaîne...la tension de la chaine est tjrs une épreuve :)
Si tu es d'accord, je t'envoie un cheque du montant auquel on ajoute les frais de port, et à sa réception tu m'envoies le pignon....je n'ose plus trop rouler comme ça et je me sers de la moto pour le boulot, c'est un peu la m... :)
merci pour ton retour et bonne journée
alain69
alain69
Prénom : Alain
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyJeu 24 Mai 2018 - 12:03
Aie, désolé je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je vais chercher mieux mais autrement, il faut contacter Stefter qui les fabrique par lots. On le trouve sur les forum Honda genre V2 honda, Africa Twin ou Transalp ou surtout ATOC.
Sinon j'avais envisagé de faire la meme chose avec un pignon normal et coller sur le coté un moyeu solidarisé avec plusieurs goupilles....mais c'est du boulot
Si je le retrouve je poste immédiatement
Palak Paneer
Palak Paneer
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyJeu 24 Mai 2018 - 13:12
ah c'est dommage...fais pour le mieux, si tu le retrouve c cool.
merci et b journée
Palak Paneer
Palak Paneer
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyJeu 24 Mai 2018 - 13:20
merci et b journée
Sinon pour contacter Stefter....il est à ce nom sur le forum ou il a un pseudo ?
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyJeu 24 Mai 2018 - 14:00
NLS
NLS
Prénom : Hmm
Moto(s) : T@ 650 2001
MessageSujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées   Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées EmptyVen 25 Juin 2021 - 2:05
Bonjour Alain, as tu retrouvé le Pignon ? Si oui peux tu me MP. Merci
» Transalp 88 : pignon renforcé de sortie de boite Stefter
» Transalp 600 : pignon de sortie de boite étrange ...
» Transalp 600 : jeu pignon sortie boite pd06-1991
» Africa 750 - Achat groupé: pignon de transmission
» VTR 1000 : monter un pignon de sortie de boite en 15 ?
