| Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées | |
![alain69](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/3338-98.gif)
Nombre de messages : 111 Age : 73 Localisation : rhone Prénom : Alain Moto(s) : transalp 650 XLV Date d'inscription : 24/10/2014
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Dim 18 Mar 2018 - 19:38 | |
| Bonjour, Je vends un pignon renforcé 15 dents, tout neuf, qui permet de rattraper l'usure des cannelures sur l'arbre sortie de boite. (fabrication Stefter) Le moyeu est plus long que sur le pignon d'origine, les cannelures portent sur les zones saines le blocage se fait par 3 vis allen. J'avais monté un 16 dents sur ma Transalp 650 de 2002 et ça marchait très bien: plus de jeu sur l'arbre.
Prix coutant: 35 euros sur Lyon 7
Bonne route à tous
Alain
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Premier inscrit Premier inscrit](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/roiete10.gif)
![DiBingo](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/1-0.jpg)
Nombre de messages : 41012 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Dim 18 Mar 2018 - 21:31 | |
| Merci de la proposition Alain ! ![Excellent !](/users/1413/67/79/50/smiles/322155.gif) |
![Palak Paneer](https://i.servimg.com/u/f68/12/89/91/23/avatar10.gif)
Nombre de messages : 7 Age : 59 Localisation : Toulon Prénom : jean christophe Moto(s) : Transalp 650 août 20006 Date d'inscription : 23/05/2018
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Les dents du bonheur Mer 23 Mai 2018 - 22:25 | |
| - alain69 a écrit:
- Bonjour,
Bonne route à tous
Alain
Bonsoir Alain ce pignon m’intéresse pour mon 650 Transalp de 2006, le psb actuel a un jeu axial important je trouve (50000kms). merci et bonne soirée |
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Mer 23 Mai 2018 - 23:19 | |
| - Palak Paneer a écrit:
- alain69 a écrit:
- Bonjour,
Bonne route à tous
Alain
merci et bonne soirée Le pignon est dans mon placard , tout neuf. Il a un moyeu plus long et ses cannelures femelles viennent porter sur la partie extreme des cannelures de l'arbre. Il évite donc le jeu du a l'usure des cannelures dans la zone centrale ou porte le pignon d'origine et il se bloque sur l'arbre avec trois vis pointeau L'usure des cannelures est due a une tension de chaine excessive et ce pignon permet d’éviter le changement de l'arbre opération très couteuse. |
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Jeu 24 Mai 2018 - 8:35 | |
- alain69 a écrit:
- Bonjour,
Bonne route à tous
Alain
ok super....j'ai vu le photos, effectivement, c'est malin comme tout de prolonger le métal comme une cage. Mon Transalp est d'occase et je pense que le précédent proprio tendait la chaîne de trop, même si le système de tension est mal foutu, c'est dommage qu'il n'y ait pas le système à escargot qui permet de bien aligner la chaîne...la tension de la chaine est tjrs une épreuve :) Si tu es d'accord, je t'envoie un cheque du montant auquel on ajoute les frais de port, et à sa réception tu m'envoies le pignon....je n'ose plus trop rouler comme ça et je me sers de la moto pour le boulot, c'est un peu la m... :) merci pour ton retour et bonne journée |
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Jeu 24 Mai 2018 - 12:03 | |
| Aie, désolé je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je vais chercher mieux mais autrement, il faut contacter Stefter qui les fabrique par lots. On le trouve sur les forum Honda genre V2 honda, Africa Twin ou Transalp ou surtout ATOC. Sinon j'avais envisagé de faire la meme chose avec un pignon normal et coller sur le coté un moyeu solidarisé avec plusieurs goupilles....mais c'est du boulot Si je le retrouve je poste immédiatement |
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Jeu 24 Mai 2018 - 13:12 | |
| - alain69 a écrit:
- Aie, désolé je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je vais chercher mieux mais autrement, il faut contacter Stefter qui les fabrique par lots. On le trouve sur les forum Honda genre V2 honda, Africa Twin ou Transalp ou surtout ATOC.
Sinon j'avais envisagé de faire la meme chose avec un pignon normal et coller sur le coté un moyeu solidarisé avec plusieurs goupilles....mais c'est du boulot Si je le retrouve je poste immédiatement ah c'est dommage...fais pour le mieux, si tu le retrouve c cool. merci et b journée |
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Jeu 24 Mai 2018 - 13:20 | |
ah c'est dommage...fais pour le mieux, si tu le retrouve c cool. merci et b journée Sinon pour contacter Stefter....il est à ce nom sur le forum ou il a un pseudo ? |
![Co-Fondateur Co-Fondateur](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/hugh10.gif)
![Cyril74](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/30-60.jpg)
Nombre de messages : 7515 Age : 47 Localisation : St Julien en Genevois Prénom : Cyril Moto(s) : Suzuki 1000 V-Strom
CBR 600 PC35 Date d'inscription : 23/01/2009
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Jeu 24 Mai 2018 - 14:00 | |
![NLS](https://i.servimg.com/u/f68/12/89/91/23/avatar10.gif)
Nombre de messages : 2 Age : 34 Localisation : Toulon Prénom : Hmm Moto(s) : T@ 650 2001 Date d'inscription : 25/06/2021
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Ven 25 Juin 2021 - 2:05 | |
Sinon j'avais envisagé de faire la meme chose avec un pignon normal et coller sur le coté un moyeu solidarisé avec plusieurs goupilles....mais c'est du boulot Si je le retrouve je poste immédiatement Bonjour Alain, as tu retrouvé le Pignon ? Si oui peux tu me MP. Merci |
![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées ![Pignon sortie boite transalp 650 renforcé pour canelures usées Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
