VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Alexander
Alexander
Prénom : Alexander
Moto(s) : Honda 500VTC
VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos Empty
MessageSujet: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyMer 9 Juin 2021 - 20:32
Bonjour, je veux changer la durite d’essence entre le robinet et les carburateurs, elle doit avoir 34 ans si je juge à son aspect. Je voudrais acheter avant de démontrer pour éviter l’immobilisation de la moto. Pouvez-vous m’indiquer le diamètre intérieur et extérieur ?
J’ai oublié de préciser, 500 VTC de 1987
Dernière édition par DiBingo le Jeu 10 Juin 2021 - 3:10, édité 1 fois (Raison : Deux messages contigus dans le même laps de temps (joints par mes soins) + mise en conformité du titre de sujet / note : prière d'utiliser un ordinateur sur ce site ! Merci)
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyJeu 10 Juin 2021 - 3:18
Bonjour et La bienvenue !
Les deux extrémités à brancher sur cette durite font dans les 8mm de diamètre.
Peu importe le diamètre extérieur, mais il faut de la durite à essence (blindée donc).
Ne prend pas trop épais sinon tu auras du mal à connecter les deux bouts.
(faut pouvoir respecter le léger coude que forme la durite et remettre les colliers s'ils sont présents)
Après... tout dépend de la souplesse de la durite, mais si elle flotte un peu,
resserre d'un poil les colliers d'origine à la pince.
(d'origine ce sont des colliers auto-serrant qu'on écarte)
Alexander
Alexander
Prénom : Alexander
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyJeu 10 Juin 2021 - 7:36
Merci pour les infos, claire et complètes !(trois heures de matin, j’espère que t’as pas à aller bosser ce matin)
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyJeu 10 Juin 2021 - 12:58
Pas de problème, je suis un couche tard et parfois même insomniaque ! Je suis vert !
Alexander
Alexander
Prénom : Alexander
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyMer 16 Juin 2021 - 18:49
Voilà, durite changée. Mais comme j’ai enlevé le réservoir, j’ai profité pour démonter la boîte à air, nettoyer les bougies (j’ai fait tomber celle de devant dans le puit, 30 minutes de perdues), jeux aux soupapes. J’ai découvert des problèmes avec le faisceau. Je trouverai la bonne rubrique pour en parler. Merci
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyMer 16 Juin 2021 - 23:09
C'est 0.10 partout les soupapes. Clin d'oeil
Pour les bougies qui tombent dans les puits, te faut un petit manchon en caoutchouc dans ta clé. Clin d'oeil
Pour la durite ? pas de souci au montage ? tu as trouvé de la "bonne " durite ?
Alexander
Alexander
Prénom : Alexander
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyJeu 17 Juin 2021 - 6:44
Merci, durite achetée sur un site spécialisé, il me reste du rab si besoin ! Se monte facilement.
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyJeu 17 Juin 2021 - 12:38
la durite rentre quand même un peu en force ?
Tu as pu bien la serrer au deux bouts ?
Alexander
Alexander
Prénom : Alexander
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyJeu 17 Juin 2021 - 16:41
La durite rentre relativement en force, mais les colliers sont lâches car le diamètre de la durite d’origine était supérieur. C’est risqué ?
MessageSujet: Re: VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos   VT500C : Durite d’essence à remplacer : demande d'infos EmptyVen 18 Juin 2021 - 12:27
A priori non, j'ai roulé des années sans ces colliers ! Je suis vert !
(sinon tu peux toujours mettre un "rilsan" coté carbus)
» NTV 650 : Demande information achat N/R maitre cylindre avant et arrière et durite aviation.
» VTC 600 : Ou va cette durite ?
» VT500C : remplacer les silencieux par de l'adaptable ?
» VT500C : remplacer le guidon d'origine par un plat ? votre avis...
» VT750 Shadow : Aide modification de la carburation (moto de JCJ)
