Transalp 700 : antiparasite NGK Icons810
-55%
49.99 € 109.99 €
benj35
benj35
Prénom : benjamin
Moto(s) : 700 transalp 2009.
Transalp 700 : antiparasite NGK Empty
MessageSujet: Transalp 700 : antiparasite NGK   Transalp 700 : antiparasite NGK EmptyMar 2 Fév 2021 - 17:32
Je viens de tomber en panne avec mon 700 Transalp. Apres recherche de panne, je viens de voir que j'ai une fuite de courant sur l'antiparasite du cylindre avant.
Apres recherche sur le forum, j'ai pu lire que les AP d'origine ont ce defaut… et j'ai donc decidé de les remplacer par les NGK qui s'adaptent sur le Transalp.
Par contre, et voici ma question, ceux ci sont plus court et de ce fait, le câble de l'antiparasite touche désormais la culasse ( il est un poil court). Est ce problématique ? et si oui , comment puis je résoudre ce problème ? N'étant pas un AS de la mécanique, ma question peut paraitre bête mais avant de tout remonter , je préfère avoir un avis éclairé ;-)
merci d'avance.
Benj
MessageSujet: Re: Transalp 700 : antiparasite NGK   Transalp 700 : antiparasite NGK EmptyMer 3 Fév 2021 - 12:18
Tout d'abord La bienvenue ! Benjamin !
Quel référence d'anti-parasites as-tu prise pour le coup ?
Parce qu'évidemment, il en existe plusieurs modèles ! La Banane !
Ceux que tu as choisi ne correspondent donc pas (?). Doute
Le câble devrait supporter la chaleur dégagée par le couvre-culasse,
par contre, il est possible de craindre des pertes.
Tout dépend de la qualité des câbles, mais ces pertes même si elles existent,
devraient être minimes.
Autre souci : possible qu'à la longue, ces câbles frottent la culasse et se marquent avec le temps.
(vibrations)
De ce fait, l'épaisseur de la gaine va se réduire par frottements et favoriser la perte de courant.
L'idéal serait tout de même de trouver câbles plus longs pour en changer la courbe,
ou de revoir le choix de tes anti-parasites.
benj35
benj35
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: Transalp 700 : antiparasite NGK   Transalp 700 : antiparasite NGK EmptyMer 3 Fév 2021 - 13:16
Un grand merci pour cette réponse. C est bien ce qu'il me semblait que ça pouvait être problématique. Les antiparasites sont des ngk vb05f. Je les ai choisi car un post les mentionne sur le forum. Mais j ai fait un peu le tour ce matin et il existe des ngk xd05f qui sont plus long avec un coude court.ils seraient sans doute plus adaptés. Je vais mesurer sur la moto pour voir. Qu en penses tu ?
MessageSujet: Re: Transalp 700 : antiparasite NGK   Transalp 700 : antiparasite NGK EmptyJeu 4 Fév 2021 - 12:29
Oui, essaye de prendre des mesures. Excellent !
Le modèle "xd05f" est présent sur nos VT500, il n'en existe d'ailleurs pas de plus long. Clin d'oeil
benj35
benj35
Prénom : benjamin
MessageSujet: Re: Transalp 700 : antiparasite NGK   Transalp 700 : antiparasite NGK EmptyJeu 4 Fév 2021 - 12:44
Ok merci. Je vous tiendrai au courant. Belle journée
» Transalp 650 : Quel guidon pour ma Transalp 650 de 2005 ?
» Transalp 700 : avis et entretien transalp 2009
» Transalp 600 : Transalp qui s'étouffe à vitesse constante
