Parce que je suis en bord de mer... Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Philippe13
Philippe13
Moto(s) : Deauville 700 2008 abs
Parce que je suis en bord de mer... Empty
MessageSujet: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyDim 20 Déc 2020 - 18:53
Bonjour à tous!!,
Un cylindre de plus, 2 temps de moins que le V2 de la Deauville, lui mange de l'huile, ma moto non!!, d'une marque concurrente (mais en moteur marin, ce moteur est THE moteur)...une même base..de la mécanique qui tourne!!!
Mon autre passion quoi!!, après mon Fils, ma Femme, mon chat, Serge Gainsbourg, les films de Lelouch...la mer!!!!
Mon moteur (que je bichonne tendrement!!, et puis en mer pas trop droit à l'erreur, à la panne aussi/surtout!!), sur un Bombard Commando C4.
Bien à vous!!
Parce que je suis en bord de mer... Yam40c12
Parce que je suis en bord de mer... Yam40c10
Parce que je suis en bord de mer... Yam40c11
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyDim 20 Déc 2020 - 21:47
belle piece Excellent !
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyDim 20 Déc 2020 - 22:58
Un trois cylindre donc.
Il est très compact ce moteur. (rentrerait sur une moto)
Il développe dans les combien ? et quelle cylindrée ?
Philippe13
Philippe13
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyLun 21 Déc 2020 - 8:36
Suis pas taquin (quoi que...) Grand sourire  40cv le moteur (c'est écrit dessus...pour ça que j'ai mis une photo du capot), boutade mis à part (j'aurais posé la même question suis sure en fait Riant à voix haute ), il cube 698cc.
Connu sous le nom de 6H4 ce moteur fait toujours le bonheur de marins quelque soit l'embarcation (pirogue, rafiot, youyou..) du fin fond de l'Amazonie et en Afrique tellement sa simplicité le rende fiable, tout en étant très performant/puissant.
Celui-là est équipé d'un CDI,  sinon point de démarreur...à la tirette pour le démarrage (faut bien gérer le starter) totalement autonome donc...une arrivée d'essence et c'est parti (en mer tu parts quand même avec ta nourrice d'essence de secours, tes 3 bougies, ta trousse à outils!!, au cas où).
Un truc qui m'époustoufle toujours d'ailleurs, les moteurs marins 2 temps sont prévus pour être immergé totalement accidentellement (chute, retournement...), la notice technique indiquant: rinçage par une douce (dessalée), est optimum sinon, démonter les bougies et le filtre à air, faire tourner manuellement jusqu'à évacuation de l'eau des cylindres et c'est reparti (pas testé, mais c'est prévu...vu aussi sur youtube...).
Le mettre dans une moto...pourquoi pas!!! ça a du couple (pour un 2 temps), çà prend maxi 6000tr/m (je trouve pas cela énorme pour un 2 temps en fait...carré comme moteur, ayant un alésage 67/68), Un bruit vraiment très beau rappelant les Suzuki 500 Gama (v4..), ça consomme une tonne par contre...mais pourquoi pas!!
Voilou..
BàV
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyLun 21 Déc 2020 - 13:22
40Ch pour 6000 tours, ce n'est effectivement pas très élevé mais
je pense que c'est surtout au niveau du couple que ça doit décoiffer.
Tu as des données à ce propos ?
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyLun 21 Déc 2020 - 13:38
Tu m'étonnes!
J'avais sur mon ancien bateau (4m50) un Yam 2T 60 CV, et bien il consommait plus que mon actuel Yam 100CV 4T sur coque de 5m60.
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyLun 21 Déc 2020 - 20:46
Deux temps oblige ! Tanpis !
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyMar 22 Déc 2020 - 11:03
Oui et en plus dans mon cas c'était 2T carbus et 4T injection.
Les 2T injection consomment moins que leurs ainés à carbus.
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyMar 22 Déc 2020 - 12:58
Ah oui ! évidemment ! Satisfait
MessageSujet: Re: Parce que je suis en bord de mer...   Parce que je suis en bord de mer... EmptyMar 29 Déc 2020 - 14:38
Mon paternel avait un bateau avec un "petit" Evinrude V6 2t 150cv de 2.6l.
le son était tout simplement magique J'aime ! J'aime !
Niveau conso, malgré l'injection il fallait savoir etre dans la bonne plage d'utilisation ~3500tr/m (~25l/h) au dessous de 2500tr/m ou au dessus de 4500tr/m c’était une autre histoire A se pendre !
» Tableau de bord NTV 650
» [A Garder peut-être mais un lien ne fonctionne plu] Deauville 650 de 2003 - Ampoule tableau de bord à Leds
» VT500C : voyant OD au tableau de bord ?
» Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence
» VT500E : remplacement du tableau de bord
V2 HONDA :: ESPACE DETENTE (Lâchez-vous) :: Autres passions ou activités en dehors de la moto-
