NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Do mi nic
Do mi nic
Moto(s) : Honda VTR1000 de 1997
Honda CX50
NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. Empty
MessageSujet: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyJeu 17 Déc 2020 - 20:59
Bonjour,je reviens vers vous concernant un soucis sur ma NTV650 dont j'avais fait la présentation dans un post précédent.Moto à l'arrêt,moteur tournant,lorsque j'enclenche la première vitesse.....tout va bien.C'est juste après,à l'embrayage,que la moto avance par a-coups sur 50 cm-1 mètre(le temps d'embrayer complètement).Au passage des autres vitesses,aucun soucis.Si je laisse "glisser" l'embrayage en première pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un disque voilé,je ne sens rien de particulier.Se pourrait-il que le cardan en soit la cause(ou son amortisseur de couple)?Huile de pont OK,je ne pense pas que cela vienne de l'embrayage,mais je peux me tromper.Aucun bruit particulier,pas de tac-tac,qui m'indiquerait que les dents de cardan sont usées,juste ces 2-3 a-coups au démarrage.Je pencherais pour l'amortisseur du cardan.Qu'en pensez-vous et si c'est bien ça,est-ce que l'opération nécessite une ou des astuce particulières?Je précise que la moto n'a pas 50.000 kms,mais je soupconne fort qu'elle soit restée longtemps à l'arrêt avant que je ne l'achète,car pour le peu que je m'en suis servi,je constate que le moteur démarre plus facilement,le ralentit est plus régulier et la montée en régime bien plus franche que lors de l'achat.Se pourrait-il qu'une pièce de la transmission se soit "figée" dû à une période de non-utilisation?Merci de vos réponse.Genon D.
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyJeu 17 Déc 2020 - 22:24
Salut, cardan ,pont, presque sûr pas en cause,ni l'amortisseur d couple
A t'elle été vidangée ?
Réglage de la tension du câble d'embrayage?
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyVen 18 Déc 2020 - 9:31
J'ai eu des symptômes similaires: difficile de démarrer en douceur: broutages.
Difficile de trouver le point de patinage.
Il m'a suffit de remplacer le câble d'embrayage qui était grippé (l'ajout d'huile dans la gaine n'avait pas solutionné le problème).
Après inspection de l'ancien, il était oxydé dans la gaine.
(avant cela j'avais inspecté lors d'une grosse révision l'état des disques d'embrayage qui étaient ok).
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyVen 18 Déc 2020 - 10:43
oui,toutafé,cyril,on néglige de trop le huilage des cables de commandes ,j'ai eu le cas à l'achat
sur ma vtc ,personne n'avait rien fait dessus,les cables carbus ne revenaient pas
et parfois c'est tellement grippé ,qu'il faut s'armer de patience,en injectant du transyl ,toute les heures sur une journée!
Do mi nic
Do mi nic
Honda CX50
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyVen 18 Déc 2020 - 20:59
Bonsoir,et merci de vos réponses,c'est vrai que l'embrayage est assez dur à tirer,je vais vérifier tout ça ce week end.Pour répondre à daniel89,la vidange de pont a à mon avis été effectuée récemment,l'huile est bien claire et "sent bon"l'huile de transmission.Par contre l'huile moteur est à changer,ça c'est certain,est ce que de la vieille huile moteur pourrait faire brouter l'embrayage?En tous cas je suis rassuré par vos réponses,si ce n'est pas la mécanique de transmission,mon portefeuille ne s'en portera pas plus mal.Si après lubrification ou changement de câble et vidange moteur le problème persiste,j'irai voir du côté des disque d'embrayage.Mais là non plus les frais ne seront pas énormes.Je vous tiendrai au courant.Bon week-end et encore merci.Genon D.
Do mi nic
Do mi nic
Honda CX50
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyVen 18 Déc 2020 - 21:04
Je reviens encore pour une petite question:qu'est-ce que le Transyl?Je suppose que c'est un dégrippant style WD40?En tous cas chez nous,je n'en ai jamais entendu parler.Aurait-il une particularité qui ferait qu'il soit mieux adapté au graissage de câbles que le WD40 que j'utilise d'habitude?
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyVen 18 Déc 2020 - 22:57
Transyl est un vrai degrippant pro
Le wd40 est un huilant mouillant
Faiblement degrippant
Il ne faut pas s'arrêter là
Après il faut huiler avec un aérosol
Qui permet d'obtenir d'injecter très fluide pour la répartition
dirapon
Masculin Nombre de messages : 46
Prénom : Pierre
Moto(s) : Deauville 700 2006
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptySam 19 Déc 2020 - 16:08
Le WD 40 est (presque...) la panacée: si je partais sur une ile déserte, avec un seul produit c'est celui que je choisirais.
Par contre le WD40 ne fait rien tout à fait bien, pour chaque application il existe des produits beaucoup mieux adaptés: pour lubrifier, pour dégripper, mais aussi pour détacher les tapis, allumer un barbecue, chasser l'humidité, lubrifier des contacts, pour assouplir le cuir des chaussures, pour décoller les auto-collants, pour nettoyer les WC (sic...) tout dépend de l'usage.
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyDim 20 Déc 2020 - 11:32
Do mi nic a écrit:
...est ce que de la vieille huile moteur pourrait faire brouter l'embrayage?...
Oui, puisque l'embrayage baigne dedans, ça peut avoir un rapport. Mais Même avis / vote +1 pour le câble d'embrayage et sa garde à vérifier en premier
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyDim 20 Déc 2020 - 13:09
Même avis / vote +1 câbles à revoir
Mais ATTENTION ! pas de WD40 ou autre cochonnerie du genre ! Non !!
POURQUOI ?
Parce que l'intérieur de nos gaines est en téflon !
(ce matériau auto-lubrifiant, facilitant la glisse)
Le téflon ne supporte pas tous les agents agressifs contenus dans les huiles dégrippantes.
Privilégier absolument l'huile silicone !
Do mi nic
Do mi nic
Honda CX50
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyJeu 24 Déc 2020 - 23:07
Bonsoir,merci pour les précisions.En gros:le WD40:couteau suisse à lames multiples,il fait un peu de tout sans rien faire à fond.Une utilisation=un produit.Pour le teflon dans et parfois sur les câbles,j'avais remarqué ça sur le cable de choke d'une CMX450 d'un copain.Malheureusement,les câbles usés sont souvent remplacés au moins cher et il est rare de trouver sur une ancienne ce genre de produit.Je mettrai dorénavant du lubrifiant à base de silicone,mais je trouve qu'il a tendance à vite s'évaporer. L'avantage de l'inconvénient c'est que les limailles et poussières ne s'y collent pas.Merci et à très vite.genon D.
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptySam 26 Déc 2020 - 19:25
Euh! Il y a des marques en particulier pour ce genre de lubrifiants? Parce que là je viens de tomber sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Riant à voix haute
Plus sérieusement, c'est des trucs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Embarassé
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptySam 26 Déc 2020 - 19:42
Il faut nettoyer avant de lubrifier
Le WE 40 n'est pas trop agressif
Sortir le câble ,l'actionner en poussant et tirant, tout en injectant le WE dans la gain,il doit sortir un jus rougeâtre
Un fois clair il faut le rincer soit
Du white,pétrole,essence C,et assez vite
Puis huiler au silicone
C'est vrai que les gaines teflons
N'aiment pas les degrippant acide
Le WE 40 est plutôt un nmouillant huilant tensio actif
Mais pour décrasser la rouille que le câble a généré,de l'huile directe n'est pas bon
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyDim 27 Déc 2020 - 11:09
Comment tu sors ton câble d'embrayage de sa gaine? Je n'ai pas compris
Car à chaque extrémité du câble tu as les parties de raccordement qui sont serties au câble.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyDim 27 Déc 2020 - 11:45
ben non ,on le sort pas ,je sais,mais pousser tirer sur les8cm environ de débattement
en in jectant à chaque fois un peu de wd 40,qui est trés fluide et rentre bien ,et descendra jusqu'en bas
etr finition avec ,pareil de l,huile cable en aérosol aussi ,les solvants s'évapore doucement et lhuile reprends sa consistance
je trouve intéressant les aérosols pour la fluidité au départ ,avec les solvants et le froid,qui disparaissent
pour laisser place ala viscosité de base
ça permet de vraiment faire pénétrer les produits
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyLun 28 Déc 2020 - 1:49
C'est quoi du WE40 ??? Je n'ai pas compris
Si c'est bien du WD40 dont on parle, je VAIS ME REPETER ENCORE UNE FOIS !
INTERDIT DANS NOS GAINES car il y a un risque de détérioration du téflon !!!! Non !!
Contient des Hydrocarbures et des acides gras linéaires !!! Je suis vert !
Acides gras certes, mais ACIDE tout de même ! Mort de rire !
Entre autres ! car ce produit contient aussi des fluides non déclarés !
Car composition relativement secrète.
Après vous faites comme vous le voulez hein ! Riant à voix haute
... mais si vous voulez risquer vos gaines, c'est votre problème, ne le conseillez pas ! Je taquine !
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyLun 28 Déc 2020 - 11:21
Oui,wD40, erreur de frappe
Mais j'ai bien dis de ne pas le laisser,e le rincer
Sinon comment dérouiller une gaine
,Avec quel produit ?
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyLun 28 Déc 2020 - 12:37
Composition , jusqu'à 80%de naphta lourd,soit du white spirit
20% d'huile légère
Solvants a 10%
Le reste inconnu,dixit wikipedia
Donc acidité faible en quantités
Le téflon résiste a l'acidité
Donc en 5 minute de nettoyage
Il n'as pas le temps d'abîmer
La gaine
J'ai fait comme ça pour mon câble grippé,il y a 4ans,et tout va bien
Bien coulissant,sans détérioration
Il y a aussi pour huiler l'huile au téflon, appelé aussi ptfe
hydro
hydro
Prénom : J-Marie
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyLun 28 Déc 2020 - 17:40
Je lubrifie les câbles en fabriquant un entonnoir en papier que je colle autour de la gaine comme ça j'ai moins de perte.
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyLun 28 Déc 2020 - 22:46
J'apprécie les diverses explications de vos techniques de lubrification des câbles de nos machines. Cependant, faites des images s'il vous plait, voire même des vidéos de vos techniques! La polysémie des graphèmes que nous utilisons peuvent porter à interprétation. Par conséquent, rien ne vaut de véritables images, fixes ou animées, de nos techniques personnelles. Grand sourire
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyMar 29 Déc 2020 - 2:10
20% d'huile légère
Solvants a 10%
La gaine
T'as la tête dure mon bon Daniel. Riant à voix haute
Tu as tes astuces à toi mais elles ne sont pas forcément les solutions préconisées.
Je n'invente rien c'est comme ça et conseillé par les professionnels.
Faut arrêter de voir le WD40 comme un produit miracle à foutre partout.
Certes il existe une version Ptfe.... mais la marque a pour habitude
de rajouter ses propres composants miracles à toutes les sauces,
avec notamment des détergents, produits agressifs et autres saloperies.
C'est sa marque de fabrique.
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyMar 29 Déc 2020 - 7:14
Décidément, ce fil de discussion est très enrichissant. J'ignorais l'existence de ce PTFE, ou Polytétrafluoroéthylène.
C'est pourtant bien tentant ce genre de produit! Embarassé
Dans une autre gamme que la bombe multi usage bien connue, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] propose visiblement deux produits contenant ce PTFE: l'un "sec" et l'autre "ordinaire".
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyMar 29 Déc 2020 - 8:54
manu,les poêles téfal sont enduit de téflon ,et pourtant,il résiste bien aux chaleur , huiles,beurre
même brulé,ce qui produit des oxydes
donc voir aussi ce coté résistant d e nos gaines
il est aussi employé dans des petits pignons de magnétoscope,robot ménager ,horlogerie
avec parfois rajout de graisse graphitée,pour des efforts intenses(embrayage renvoi d'angle de machine à coudre)
je les ai jamais vu usés,erodés,seulement cassés net
en fait ,l'essentiel est qu'il ne faut pas le laisser plus de 5 minutes,il faut le rincer ,pétrole ,white,essence C
ce qu'on ne fait jamais quand on l'utilise,sur du métal,alors qu'il faudrait
dirapon
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyMar 29 Déc 2020 - 9:52
Je pense que daniel89 fait une confusion entre le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], autrement appelé polytétrafluoroéthylène (sigle PTFE) et le nylon, couramment utilisé pour des mécanismes qu'il décrit: horlogerie, électro-ménager, mécanique, ...
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage.   NTV 650 : Embrayage qui broute au démarrage. EmptyMar 29 Déc 2020 - 12:30
Non,j'ai abrégé la définition
En fait le matériau est l'értalon
Mélange des 2
Je n'ai voulu rentrer dans les détails
Ces matières ont des propriétés
Communes
Insensibilité importante aux graisses huiles solvants
Ils sont glissants
Pas contre impossible de les coller
» VT 500 C qui broute à une plage de température
» Transalp 600 : Moteur qui "broute"
» VTC 750 : PROBLEME MOTEUR CHAUD , moto qui broute et cale SHADOW 750 1998
» VTR 1000 Firestorm : Broute après 4000tr [résolu: membrane boisseau HS]
» VTE 500 : Embrayage
