VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies Icons810
gil34
gil34
Prénom : GILLES
Moto(s) : VTR 1000 F de 2001
VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies Empty
MessageSujet: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyVen 28 Fév 2020 - 9:44
comme je l'ai dit dans ma présentation j'ai acheté un vtr 1000 firestrom de 2001 (écologique non polluant puisqu'il démarre pas)
J'ai voulu le démarrer et je me suis rendu compte que pas d'étincelle du tout aux deux bougies
J'ai donc cherché sur la revue technique et je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite électrique (j'ai beau regarder dessous rien en tombe pfff au prix de l'électricité ça va me revenir cher Grosse frayeur )
Berf donc voltmètre branché sur le moins batterie et sur le fils de la masse batterie j'ai du 11v5 à peu près (sans le contacte même avec j'ai tout essayé).
Donc je débranche les cosses des éléments pour voir lequel consomme (pour lui envoyer la facture d'électricité  Je suis vert ! ) ben que dalle toujours pareil sauf pour le fameux relais du démarreur juste après la batterie. J'ai même retiré les fusibles un par un avec le contacte mais que dalle toujours 11v5  Malheureusement !
Aujourd'hui j'essaie et même en débranchant ce fameux relais et en retirant le fusible 30 A,  je tombe à 7v5 (avant c'était 0 j'y comprend plus rien)
J'ai bougé le faisceaux électrique partout pour voir rien n'y fait toujours cette fuite de merde Grande interrogation  Grande interrogation
Que faire changer le faisceaux complet pour cette fuite? Pour l'étincelle serait ce le fameux HISS qui merdouille (précision j'ai bien les clefs et la carte grise de la moto elle est pas volée)?
Concernant le HISS quant je met le contacte le voyant s'éteint au bout de trois secondes est ce pareil pour vous?
Merci de vos réponses et ne vous inquiétez pas si je répond pas de suite je serai pas là ce week end (PS pour les cambrioleurs prenez le vtr svp Je vous en supplie ! )
Dernière édition par DiBingo le Ven 28 Fév 2020 - 10:57, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyVen 28 Fév 2020 - 10:48
Heu je comprend pas la methode Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris
pour repérer une fuite de courant, on utilise un ampèremètre. pour mesurer le courant de fuite.
dans ton cas c'est normal de trouver ~12v avec un voltmetre.
pour deja controler si tes boitier sont bien allimenté.
sur le boitier d'allumage (celui ou arrive tout les capteurs)
doivent etre a la masse les fils:
bleu clair (securité point mort)
Vert blanc (securité bequille)
Vert (masse directe)
le 12v arrive par le fils:
Noir Blanc
sur le boitier de conversion (celui relier au bobine)
Vert (Masse directe)
Noir Blanc (+12v)
concernant HISS c'est dans le boitier d'allumage que c'est gérer, donc impossible a controller avec un simple multimètre Tanpis !
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyVen 28 Fév 2020 - 12:34
Euh deja 11.5 volts c'est trop faible
Il faut mini 12.3 v pour le demarreur et allumage
Batterie a charger
Mesure avec multimetre cale sur 10 amp au cable
Puis intercale entre moins batterie debranche et le cable masse
Doit avoir moins de 10 mah
gil34
gil34
Prénom : GILLES
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyVen 28 Fév 2020 - 13:15
Merci pour ces infos effectivement j'ai mis sur volt et pas sur ampère comme indiqué sur ma revue technique.
Pff le boulet à vouloir faire vite pour l'entendre ronronner; plus qu'à revérifier, je suis nul en électricité mais je pense que vous l'aviez compris, ça me saoule volt ampère ohm, j'y pige que dalle ça remonte au collège tout cela.
daniel89
daniel89
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyVen 28 Fév 2020 - 16:12
Ah mais si tu fais toi
C'est des centaines d'euros d'economises
Surtout quand les travaux ne sont pas physique et ne demandent pas d'outils particuliers
gil34
gil34
Prénom : GILLES
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyDim 1 Mar 2020 - 21:04
Bonsoir,
merci pour les infos Satisfait  car je n'ai pas de masse à la sécurité de béquille donc vais me pencher de ce côté.
Effectivement Daniel je le fais moi même par soucis d'économie Fauché !  (comme beaucoup d'autres chose) et aussi j'augmente mes connaissances c'est en forgeant .......
je l'ai acheté en décembre et j'aimerais bien l'entendre ronronner car il y a des salopards motards qui passent à proximité de chez moi j'entends rugir les moteurs.  Je suis en train d'essayer de la démarrer le bruit au démarrage juste à la batterie c'est pas top Non !!  même avec des scorpions Clin d'oeil
Djawnizuka
Djawnizuka
Masculin Nombre de messages : 86
Prénom : Djawed
Moto(s) : 650 NTV
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyLun 2 Mar 2020 - 8:41
Je suis d'accord avec Daniel, voit déja si ce n'est pas ta batterie qui n'a plus assez de jus.
Nettoie ensuite les antiparasites et les divers connecteurs.
Commence au plus simple avant d'utiliser ton mutlimètre Clin d'oeil
gil34
gil34
Prénom : GILLES
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyDim 25 Oct 2020 - 15:21
voilà ça fait un bout de temps mais je suis pas mal occupé et j'ai arrêté de vous enquiquiner avec mes questions.
Bref voilà à force de chercher je pense que c'est les clefs qui n'étaient plus reconnue par le fameux HISS car j'ai fait un manip trouvé sur internet pour un 1000 varadero qui consiste à brancher du 12 v sur la prise du générateur d'impulsion.
Maintenant belles étincelles aux deux bougies il me reste un nettoyage carburateur, vidange moteur et looked frein et embrayage et roule ma poule
Je me suis juste rendu compte d'un truc c'est que pour la démarrer j'ai mis de l'essence dans les puits de carbus et après elle s'éteint et j'ai vérifié, pas d'essence qui arrive aux carbus ca doit pas être bien compliqué à régler comme problème
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyMar 10 Nov 2020 - 18:18
j'aimerais en savoir plus sur l'endroit ou tu as mis du 12v. car si cela permet de shunter le hiss, ça peut être bon a savoir même pour d'autre modèle
MessageSujet: Re: VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies   VTR1000 : fuite électrique et pas d'étincelle aux bougies EmptyMar 10 Nov 2020 - 20:23
Même avis / vote +1 oui ! merci de partager ! Respect !
