XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
peralgio
peralgio
Prénom : serge
Moto(s) : XLV 750R
XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio Empty
MessageSujet: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 8:23
Salut, un ami a acheté le contenu d'un garage aux enchères et il y avait une xlv750 rouge et noire à l'intérieur, ne faisant pas de moto il me l'a donné.
Je vais avoir besoin de vous pour m'aiguiller dans le demontage pour nettoyage de cette machine, sachant que je suis pas un expert en mécanique.
Bref, voilà les photos et ma progression.
Je compte démonter les carburateurs mercredi et d'ici là j' aurais besoin de conseils.
Merci d'avance.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Lun 2 Nov 2020 - 13:16, édité 1 fois (Raison : sujet divisé d'une autre discussion)
peralgio
peralgio
Prénom : serge
Moto(s) : XLV 750R
MessageSujet: Re: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 8:35
je viens de lire les blogs des deux rénovations en lien au dessus, c'est impressionnant.
La grosse différence c'est que je ne connais vraiment que les bases de la mécanique.
première question svp, voila 2 photos du logement d'une des bougies, est-ce nécessaire de nettoyer plus que ça ou ces suffit (ah j'ai prévenu, suis pas une star de la meca) Grand sourire Grand sourire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Lun 2 Nov 2020 - 13:16, édité 1 fois (Raison : rajout du lien)
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 8:52
salur serge,à que voila une bien belle moto mythique que j'aurai aimé avoir du temps de mes 20ans
bravo pour ton achat ,apparemment assez propre?ce qui donnes un peu des indications de l'utilisation
modérée,gentille...
car une moto de plus de trente ans ,à tendance trail,aura toujours de petits ennuis mécaniques
dont tu trouveras les tuttos pour t'aider ,dans le forum
ton puits de bougie est suffisemment propre ,je pense que tu ne cherche pas l'état "concours"
il faut ,à mon avis ,la laisser dans son jus en faisant tout fonctionner correctement,tuttos aussi
tu as des casses qui ont des piéces,et wemoto d'origine anglaise,des gens qui refont tout en adaptable neufs
mais si tu veux abandonner en cours de route ,je suis ton acheteur,lol!
à+
saches que les 2 modèles noire et rouge ,ont le cylindre arrière qui souffre beaucoup de la chaleur
c'est pour cela que honda a rajouté des écopes de canalisation d'air qu'il ne faut surtout pas enlever
pour ne pas la faire chauffer de trop ,il faut augmenter la richesse légérement sur le carbu du cylindre arrière
et ne pas rester longtemps à l'arrét ,moteur tournant(ex:feu rouge de travaux routier qui dure 3 mn)
ou discuter en compagnie ;tu arréte le moteur
peralgio
peralgio
Prénom : serge
Moto(s) : XLV 750R
MessageSujet: Re: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 10:28
Merci merci, je note tt ça, je vais effectivement faire le minimum et voir ce que ça donne. Le demontage et nettoyage carbu ne te semble pas obligatoire ?
Je dis ça parce que je le redoute un peu...
daniel89
daniel89
MessageSujet: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 12:28
Si tu ne sais rien de l'histoire de cette moto
Il faut tout vérifier réviser
Vidanger réservoir et carbus a nettoyer,jeu soupape ,vidange moteur et pont cardan etc ..
Filtre air ,huile
Comme une révision complète
MessageSujet: Re: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 13:50
Pour le puits de bougie, ça devrait aller tel quel. Excellent !
La version rouge des premiers millésimes a connu pas mal de défauts de fiabilité,
que la version noire corrigeait.
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en inspectant tes photos, on a l'impression
d'un mixage des deux millésimes. Grande interrogation
On voit des parties rouges ou noires sur le moteur.
Ce n'est pas une rouge repeinte au moins ? Je suis vert !
Je déconseille les changements des paramètres de carburation sur cette moto. Malheureusement !
La plupart de nos restaurateurs de XLV s'y sont cassés les dents ! Je suis vert !
(et ce n'était pas des débutants)
Daniel a écrit:
jeu soupape
Le rattrapage des jeux soupapes est automatique sur cette moto !
Il faut donc contrôler le bon état de son circuit hydraulique pour commencer.
Ce n'est pas un achat, c'est un don ! Grand sourire
Peut-être pas un cadeau si empoisonné ? Surprise de fête
Ce que je ferais dans un premier temps, c'est un minimum pour essayer de la démarrer.
ça commence par mettre une goutte d'huile dans chaque cylindre par
les puits de bougies externes. (pour aider un peu les segments à se
décoller sans marquer les cylindres. (important !)
Ensuite faire tourner doucement le moteur au point mort à la main.
(avec la bonne clé sur l'axe de l'arbre moteur, par le bouchon latéral du bas moteur)
Tu peux après vidanger les cuves des carburateurs pour voir ce qu'il en sort.
(si elles sont vides, il faudra insister sur le démarreur pour que les cuves se remplissent de nouveau).
(ou souffler par à-coups dans la durite de dépression de chaque robinet partant au carburateurs.)
Comme beaucoup de réservoir de XLV se bouchent ou peuvent rouiller de l'intérieur,
se faire une nourrice externe avec un bidon d'essence en hauteur est peut-être la meilleure solution.
Une batterie bien chargée et tenter de démarrer.
J'abrège mais rien que ça c'est déjà du boulot pour un novice ! Tanpis !
peralgio
peralgio
Prénom : serge
Moto(s) : XLV 750R
MessageSujet: Re: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 14:46
Ah ouais, bon je vais relire pas à pas et suivre vos instructions, il y a même des mots techniques que je ne connais pas.. 🥴.
Merci bcq, ça va m'aider.
Je reviendrais par ici si je bloque.
MessageSujet: Re: XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio   XLV 750 : restauration de la XLV de Peralgio EmptyLun 2 Nov 2020 - 15:30
Un peu de doc sur les carburateurs :
Sans oublier tous les sujets de Bart29 sur le XLV :
