VT 1100 C2 : changement des joints sur carburateurs Icons810
gauvin
gauvin
Prénom : jerome
Moto(s) : 1100 vt c2
VT 1100 C2 : changement des joints sur carburateurs Empty
MessageSujet: VT 1100 C2 : changement des joints sur carburateurs   VT 1100 C2 : changement des joints sur carburateurs EmptySam 22 Aoû 2020 - 13:16
bonjour , j'ai une fuite de carburant sur mon 1100 VT C2 , je me prépare à changer les joints , avez vous des conseils ?
MessageSujet: Re: VT 1100 C2 : changement des joints sur carburateurs   VT 1100 C2 : changement des joints sur carburateurs EmptySam 22 Aoû 2020 - 15:46
Quels conseils cherches-tu ?
Sur le démontage des carbus ou sur le remplacement des joints des couvercles de cuve ?
Beaucoup de manipulation mais en définitive, rien de bien compliqué.
Tu ne défais que les bagues supérieures des pipes de carburateur.
Les bagues de serrage inférieures restent en place.
Tu peux t'aider d'une bombe d'huile silicone pour débloquer les carbus des pipes.
Pour les joints des couvercles de cuve, ils sont collés dans une rainure périmétrique.
Il te faudra les sortir avec un petite lame ou une pointe de tournevis plat,
sans endommager la rainure ou le bord des couvercles.
Tu peux remplir avec une fine couche les rainures avec de la pâte à joint,
pour que ton nouveau joint reste plaqué dedans pendant le remontage.
Rien de plus.
Amuse toi bien ! Allons-y heureux !
» [DOUBLON?] Changement joints spi de Deauville 650
» VTE 500 - Changement des joints spi d'amotisseurs de fourche (Points à surveiller et conseils)
» Deauville 700 : changement joints durite de refroidissement entre les deux cylindres
» 1100 Shadow 1988 : Simple carburateur ? (/ Informations carburateurs)
» VT 1100 : Problème de régime moteur (cuves carburateurs sales)
