VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle Empty
MessageSujet: VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle   VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle EmptyDim 22 Aoû 2010 - 23:24
il y a deux fiches "multi-fil" venant du CDI raccordées sous la selle,la plus petite (3 fil jaune,2 au dessus et 1 dessous) me tracasse,particulierement le fil jaune se trouvant sous les deux autres    Grosse frayeur    .qu'alimente t'il?    Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle   VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle EmptyLun 23 Aoû 2010 - 0:26
Le connecteur avec les trois fils jaunes, vient de l'alternateur.
(et il n'est pas relié qu'au Cdi mais aussi entre autres, au régulateur)
Sur le VT, il s'oxyde énormément et occasionne des pannes. (j'en ai meme connu de fondus après une oxydation sèvère)
A terme, je l'ai toujours remplacé par un gros domino et en étamant les fils au fer à souder, au préalable.
ça ne s'oxyde plus et ne bouge plus.
Mais que veux tu dire par "le fil jaune se trouvant sous les deux autres " ??
Il te pose souci comment ça ?
Vétouine
Vétouine
Prénom : pierrot
MessageSujet: Re: VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle   VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle EmptyLun 23 Aoû 2010 - 9:57
Idem !
MessageSujet: Re: VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle   VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle EmptyLun 23 Aoû 2010 - 11:27
Riant à voix haute en fait,des trois fils,2 sont mis cote a cote et le 3eme et positionné sous les deux autres. il etait oxidé terrible et le flanc de la fiche a moitié "cramée".visiblement,c'est un probléme courant puisque vous l'avez eu egalement.qu'est ce qu'un "domino"? (c'est nous c'est une fiche multi-prises a brancher sur le 220v.) Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle   VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle EmptyLun 23 Aoû 2010 - 11:58
L'oxydation amoindri le contact et vu le courant qui y passe, ils finissent par cramer. Clin d'oeil
Un domino est le nom officiel d'un bornier de raccordement à vis.
Il est destiné à recevoir du fil dénudé et non pas des prises ! Grand sourire
Comme celui-ci :
VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle Domino10
Par contre, une "multiprise", comme son nom l'indique, reçoit de multiples prises pour le secteur 220 :
VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle 0826df10
Et quand la multiprise ne peut comporter que trois prises, c'est une triplette ! Mort de rire !
> pour choisir ton domino, il faudra qu'il soit de très forte section ! Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle   VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle EmptyLun 23 Aoû 2010 - 23:52
aaaaaahhhhh...bin chez nous le "domino" est vulgairement appellé "un sucre",la "multiprises" a le meme nom chez nous et ce que tu denommes "triplette" s'appelle chez nous un ....."domino" Riant à voix haute m'enfin,comme disait DeGaulle:"je vous ai compris!".pour revenir a mon branchement,j'ai bien nettoyé les connections (male et femelle) avec une petite lime et ca a l'air correct.je laisse comme ca pour l'instant,si ca fait mine de se ré-oxider, je "dominonise" Idiot mais poilant ! .
MessageSujet: Re: VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle   VT500C : fiches de branchement du CDI / alternateur sous selle EmptyMar 24 Aoû 2010 - 3:05
C'est surtout que le connecteur d'origine vieillit très mal.
Tot ou tard, il faudra le remplacer par un bornier à vis.
Chez nous un sucre est un domino, tous les deux étant des borniers a vis.
Marrant ces différences de langage ! Mort de rire !
» VTE 500 : Quel est ce réservoir sous la selle ?
» Deauville 650 : c'est quoi ces 2 crochets sous la selle ?
» 500 VTE : pièce manquante? (barre latérale sous selle)
» Deauville 650 : Recherche flanc gauche sous la selle
» Deauville 650 : Antivol d'origine - emplacement sous la selle ?
