[TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) Icons810
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
[TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyDim 1 Juil 2012 - 20:34
Suite à une panne de CDI sur ma Transalp j'ai trouvé des boitiers via le bon coin (dans ces cas la le bon coin est votre ami !!!!!)
J'ai décidé également de changer la position des CDI qui étaient debout sur mon modèle de 1993 et de les mettre à l'horizontale, afin d'éviter des problèmes ultérieur, ceci à l'aide du support CDI disponible chez les concessionnaire Honda au tarif de 19.65 euros ayant pour référence 30401-MM9-010
Pour commencer il faut enlever les caches latéraux et la selle, et débrancher les CDI Faire attention à cette étape les fiches ont "un système de pattes" pour bloquer les fiches il faut écarter les "pattes" et ca se debranche facilemebt
Voici comment ca se présente la dessous
Et voila les deux supports avec leurs CDI montés dedans je vous passe la petite galère pour rentrer les neufs dans le support neuf également et voila :
Après ça on rebranche et on repositionne le support (avec les boitiers dedans)
Et ca donne ca :
Voila si j'ai réussi tout le monde peux le faire !!!!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyDim 1 Juil 2012 - 22:41
Merci pour cet excellent tuto en image amigo. Bravo !
Une question toutefois : sais-tu que les Cdi abîmés peuvent dans certains cas être réparés ? Doute
Ne les jettes pas ! Je suis vert !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyDim 1 Juil 2012 - 22:47
Je ne les jetterais pas t'inquiètes pas d'autant plus que je pense que un seul est abimé.
Je ferai un test pour savoir lequel ou si les deux sont attaqués et j'essaie de les réparer.
Même défectueux ils valent de l'argent pas beaucoup mais un peu :lol:
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyDim 1 Juil 2012 - 22:49
joli tuto et photos ... Excellent !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyDim 1 Juil 2012 - 23:15
Même défectueux, ils valent quelque chose ? Doute
Ah bon ? Mort de rire !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyLun 2 Juil 2012 - 20:05
Pas grand chose mais si tu tombes sur qqun qui sait les réparer ça fait un petit truc
À ce propos avec ces CDI neufs j'ai l'impression qu'elle tourne bien mieu qu'avant d'avoir eut les premiers symptômes de CDI défectueux
Je crois qu'elle n'a jamais tourné comme c'est sûrement dans ma tête mais bon
viking673
viking673
Nombre de messages : 75
Prénom : julien
Moto(s) : transalp 600v 89
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyLun 2 Juil 2012 - 20:27
juste au cas où , t'aurais pas l'adresse ou tu as acheté ces cdi ?
super tuto en tout cas !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMar 3 Juil 2012 - 1:14
Possible effectivement que les anciens Cdi étaient fatigués et que les nouveaux
redonne de la pèche à la moto. Même avis / vote +1
On trouve des Cdi neuf ! oui mais leur prix doit être prohibitif. Doute
En occaz, ce n'est pas ce qui manque, mais on tombe quelque fois sur des escrocs. Tanpis !
Sinon, il y a des alternatives pour avoir des CDIs adaptés. (souvent programmables du reste et toujours moins chers que l'origine)
C'est sur le forum. Clin d'oeil
philmorin
philmorin
Moto(s) : Honda transalp xl600v de 1992
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMar 6 Oct 2020 - 19:39
Salut,
Bon je déterre ce sujet je compte fiabilisé ma transalp en vue d'un road trip l'année prochaine.
Et enfin je me décide à placer les cdi à l'horizontale cela ne fait que 28 ans que je possède ma transalp Je suis vert ! ce sont ceux d'origine il fonctionne toujours parfaitement.
Je compte acheter une paire en réserve pour partir que pensez-vous de ceux vendu par motoboxer? je sais que vous aller parler Ignitech mais je préfère garder deux boitiers le cas ou un me lâche merci pour vos infos.
PS:Merci pour le tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMar 6 Oct 2020 - 22:50
Motoboxer ?
Tout le monde ne connait pas Clin d'oeil
Si tu change la position des boitiers d'allumage,
jette un oeil à la connectique, voir si elle tient le coup.
Une paire en réserve pour partir est une idée sage, mais comme ces boitiers
n'ont jamais été reproduis en neuf que par de mauvaises copies,
tu t'expose donc à prendre de l'occasion et perso, je trouve ça bancale. Tanpis !
Si tu n'en prends qu'un de secours, faut qu'il soit testé correctement avant le départ.
Tu prends tout de même le risque que le deuxième tombe en panne aussi. Je suis vert !
Le boitier Ignitech est neuf et même si certains ont eut des déboires avec,
le taux de fiabilité reste incomparable.
En bonus : meilleurs démarrages, regain de vivacité, consommation légèrement en baisse...
les courbes étudiées avec Dev-moto sont largement validées.
C'est aussi une question de coût (environ 170€).
Il peut orienter ton choix si d'aventure le budget voyage est limité Fauché !
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMer 7 Oct 2020 - 10:06
Bonjour
PAr la suite j'ai mis un boitier ignitech, franchement le jour et la nuit !!!
La moto est bien plus vive, conso qui baisse (alors c'est pas miraculeux mais notable)
Franchement je partirai plutôt pour acheter un boitier et l'installer avant de partir qu'avec des CDI d'occas c'est bien plus fiable et pour ma part je n'ai eu aucun soucis avec.
Malheureusement je n'ai plus cette moto je l'ai vendu une misere et elle me manque.
Bon courage a vous
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMer 7 Oct 2020 - 11:39
Content de te voir Laurent ! Trinquons !
Tu n'as plus de moto ?
philmorin
philmorin
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMer 7 Oct 2020 - 12:01
Je précise 59€ pièce chez motoboxer neuf garanti deux ans je ne parle pas de contrefaçon chinoise garanti trois mois.
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMer 7 Oct 2020 - 12:38
Salut DiBingo
Content de revenir aussi ca faisait un moment que j'etais pas venu vous voir, du moins mettre un message
Effectivement j'ai du me séparer des mes transalp (et oui j'en avait 2 une donneuse de pieces qui au final m'en a donné peu ) à cause des vignettes sur Paris.
Du coup les deux sont parti roulantes.
Et j'ai un ER6-N maintenant c'est bien mais la transalp c'etait top en ville.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyMer 7 Oct 2020 - 23:19
C'est sympa d'avoir de tes nouvelles Laurent. Excellent !
L'Er6 c'est un autre monde, mais ça reste un twin ! Je suis vert !
Bein voyons ! du neuf vieux de 30 ans ! Mort de rire !
philmorin
philmorin
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyJeu 8 Oct 2020 - 8:43
Salut,
Ignitech propose plus que deux ans de garantie?
La technologie vielle de 30 ans fonctionne toujours quand à la nouvelle cela fait quoi 10ans?
Pour ma part je préfère partir avec deux boitier si un lâche j'ai deux autres en réserve.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda)   [TUTO] Transalp 1993 : changement CDI et support (ref Honda) EmptyJeu 8 Oct 2020 - 12:15
Tu feras quoi de deux ans de garantie en panne en plein road trip ? Je suis vert !
On t'aura pourtant donné le meilleur conseil, après c'est toi qui voit ! Satisfait
» Transalp 600 de 1993 : changement guide de chaîne secondaire
» [TUTO] 600 transalp 87 : Changement de moteur pour un 650 ?
» [TUTO] vte 500 : changement plaquettes de frein avant
» Valises Honda + support pour NTV
Temps lRéférencementHonda F1 | Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forum gratuit
